Forum: Platinen Lötaugen bei Eagle
von Björn (Gast)
Hallo, wie kann ich die Lötaugen bei Eagle größer bzw. den rand breiter
machen. So schmal wie die jetzt sind kann man die kaum Bohren ohne das
Kupfer kaputt zu machen.
von ERDI - Soft (Gast)
Mußt du das entsprechende Library aufmachen, das Package auswählen, das
von dem Bauteil benutzt wird, und dann kannst du mit ->Change
->Diameter den Durchmesser des Pads vergrößern (mußt dann noch auf die
Pads klicken, die du vergrößern willst.). Speichern, dann im Board
->Library ->Update all, und das Bauteil mit den vergrößerten  Pads
sollte anstelle des alten sitzen.
Bei den Vias machst du das direkt im Board, also ->change -> Diameter,
und dann auf die Vias klicken.
von Matthias (Gast)
Hi
geht auch viel einfacher:
DRC->Restring
Pad's und Via's Min und Max Restring lassen sich da einstellen
Matthias
von Geri (Gast)
Hallo
Ich habe das selbe Problem: In den Library-Dateien sind alle möglichen
Werte für Diameter, Drill und Shapes der Pads enthalten. Ein
einheitliches Board lässt sich mit denen dann leider nicht gestalten.
Es sei denn, dass ich nach dem Erstellen meines Board die Pads
hinterher alle auf ein einheitliches Maß bringen kann. Da ich meine
Leiterbahnen zwischen meinen ic-anschlüsse durchführe muss ich genaue
masse für die pads einstellen können.
Wie ich gelesen habe, kann man das mit einer Script-Datei leider nicht
machen. ich habe es auch schon damit probiert (change diameter 50 zum
Beispiel), geht nicht. Gibt es denn keien ulp-Datei die für solches
geschrieben wurde ? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es dafür keie
einfacherer Lösung gibt, als jedes Bauteil von hand abzuändern, zu
speichern laden speichern laden und fluchen  !
Das mit DRC->Restring habe ich nicht verstanden
Gruss euer geri
von Matthias (Gast)
Hi
Du gibts "DRC" in der Kommandozeile voin Eagle ein (oder suchst dir
das entsprechende Symbol) und gehst dann auf den Reiter Restring. Dort
kannst du dann deine Min/Max-Maße einstellen.
Matthias
von Thomas Bernstein (Gast)
habe mich auch 10 Jahre mit Eagle herumgeärgert. Arbeite seit 1 Jahr
mit Easy-PC (numberone.com). Kenne keines der obigen Probleme, wie
nacheditieren der Lötaugen, runde Leiterzüge u.ä. mehr. Programm
erfordert praktisch keine Einarbeitungszeit; Layout nach 40% Eaglezeit
fertig.
Nachteil: Nur in England bestellbar.
von Kalle (Gast)
Hallo Matthias,
ich hab auch versucht in "DRC" im Reiter Restring die verschiedensten
Einstellungen bei Min/Max-Maße einzustellen. Jedoch konnte nie ein
einheitliches Lötaugenbild hergestellt werden. Die Bohrlöcher sind
immer noch  unterschiedlich....
Was haben eigentlich die % Angaben für Auswirkungen bei Min/Max ?
mfg Kalle
von Matthias (Gast)
Hi
Eagle hat eine durchaus brauchbare Hilfe:
<eagle hilfe>
Restring
Im Restring-Tab definiert man die Mindestbreite des Kupferrings, die
nach dem Bohren eines Pads oder Vias um die Bohrung herum stehen
bleibt. Die Werte werden in Prozent des Bohrdurchmessers angegeben.
Außerdem kann ein Minimal- und ein Maximalwert festgelegt werden. Die
Restringbreiten für Pads können im Top-, Bottom- und in den
Innen-Layern unterschiedlich sein, während bei Durchkontaktierungen
(Vias) nur zwischen Außen- und Innenlagen unterschieden wird.
Wenn für den tatsächliche Durchmesser eines Pads (in der Bibliothek
festgelegt) oder eines Vias ein größerer Wert vorgegeben wird, wird
dieser in den Außenlagen verwendet. Pads werden beim Anlegen von
Packages in der Regel mit dem Durchmesser 0 gezeichnet, so dass der
Restring vollständig in Abhängigkeit des Bohrdurchmessers berechnet
werden kann.
</eagle hilfe>
Wenn du alles einheitlich willst mußt du eben die Lib's editieren/neue
erstellen. Ich komme mit den Eagle-Libs aber sehr gut klar.
Matthias
von Geri (Gast)
Hallo miteinander
ok das mit dem Restring habe ich mir jetzt angeschaut, bin aber alles
andere als zufrieden. Ich kann zwar jetzt die Art und die Größe der
Pads beeinflussen, aber so richtig geht das nicht wie ich will. Was ich
nicht verstehe ist, dass es nicht möglich ist auf einfache Art und
Weise die Pads zu definieren. Warum ist es nicht möglich einfach den
Durchmesser der Pads anzugeben, einfach der Bohrdurchmesser und die Art
des Pads ? Warum in Prozente Rechnen von Bohrdurchmesser die ich auch
erst ausfindig machen muss ? Das kann doch alles nicht so schwer sein ?
In der DOS-Version von Eagle gab es ein exe-file (XPAD.exe) das genau
dieses machte. Gibt es denn keine windows-version dieses programms ?
gibt es denn kein ulp-programm das dies macht ? wenn nicht, bin ich am
überlegen ob ich mich nicht in die ulp-materie einarbeiten soll, um
solch ein programm zu schreiben. Weiss da jamand mehr darüber ?
Gruss geri
von Matthias (Gast)
Hi
mit einem ULP geht das nicht. Ein ULP kann die BRD-Datei nicht ändern.
Die automatische Berechnung des Restrings hat durchaus seinen Sinn da
man so sehr einfach für verschiedene Platinenhersteller den Restring
beeinflussen kann. Wenn du unabhängig vom Bohrdurchmesser den Restring
einstellen willst stell die Prozentangabe auf 0. Dann kannst du mit dem
Min-Parameter den Restring einstellen. Im Reiter shapes kannst du dann
noch die Form der Pads einstellen.
Matthias
