DRAM: Ich hätte zum DRAM einige Fragen: Ich glaube, dass ich jetzt einigermasen den DRAM verstanden habe. Ein DRAM besteht aus einer Matrix. Nun hat dieser DRAM Wortleitungen "Zeilenleitungen" und Bitleitungen "Spaltenleitungen". Wie kommt nun aber die Information auf eine Speicherzelle. Wenn ich es so richtig verstanden habe, muss eine Spannung an die Wortleitung angelegt werden. Die Spannung der Wortleitung sorgt nun dafür, dass alle Transistoren in der Wortleitung geschaltet werden. Nun kann man mit den Bitleitungen die entsprechende Spalte auswählen, wo man eine Information speichern will oder nicht, also 1 oder 0. Schaltet man eine Bitleitung, so fliesst ein Strom durch den Transistor, der ja vorher schon geschaltet wurde und lädt dann einen Kondensator auf. Nun meine Frage: Welche Pins werden zum Auswählen der Wortleitungen und Bitleitungen beim DRAM genutzt "sind dies die Adressleitungen -> auf einem Bild habe ich gesehen, dass es insgesamt 8 Pins sind". Nun meine Frage: Wie muss ich zum Wortleitungs u. Bitleitungsdecoder die Information schreiben, damit auch die entsprechende Zeile u. Spalte ausgewählt wird. Die nächste Frage wäre: Wie findet das neu aufladen der Kondensatoren statt. Ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Cu
Ich hoffe, dass ihr mir auch Fehler, die ich oben geschrieben habe korregieren könnt.
kennt ihr eine gute deutsche website, bei dem der aufbau eines dram genauer beschrieben wird?
Ok, habe ich mir gerade mal angeschaut. Kennt jemand eine Seite, bei der man die Beschaltung eines Atmega mit einem DRAM zeigt als auch wie dieser dann auch angesteuert wird.
