Hallo, durch den Threat Beitrag "Mein verrücktes Projekt ist fertig :)" inspiriert habe ich ein altes S35 reaktiviert. Ich habe keinen originalen Akku mehr dazu, aber wenn ich an die Klemmen des Batteriefaches 4V anlege kann ich das Handy einschalten, auch das Anmelden ins Netz (mit Sim Karte) funktioniert. Aber nur kurz. Anscheinend will das S35 über die dritte Klemme im Batteriefach mit dem Akku reden, denn trotz ausreichend Spannung kommt alle paar Sekunden eine "Akku-Leer" Warnung und nach ca. 30 Sekunden schaltet sich das Handy ab. Weiß jemand wie ich das Handy dazu bringe sich mit meiner nicht-originalen Stromversorgung zu arrangieren? Ich habe noch einen kaputten Akku aus einem Siemens A40 rumliegen. Ist es einen Versuch wert dessen Elektronik an das S35 zu hängen? Randy
müßte auch der akku vom c35 passen... habe ich hier rumliegen (neu)! für 5€ inkl versand kannst den haben.
Hi, der dritte Anschluss interessiert erst dann, wenn Du den (nicht vorhandenen) Akku aufladen wölltest. Dein Problem ist eher die Impedanz deiner Spannungsquelle. Daher meine Frage: Wie erzeugst Du die 4Volt? AxelR.
Hi, ich hab sowas auch schon gebastelt. Hab einfach einen Spannungsreglen 7805 verwendet wenn du also 5 Volt anlegst war mein C35i vollkommen zufireden und zeigt an, dass der Akku so ca. 3/4 voll ist. Solange das Handy nur eingebucht ist klappt alles wenn ich damit aber Telefoniere, dann wird der spannungsreglen schon sehr warm. Kann nur sagen es funktioniert und das Handy lebt noch :-) Gruß Marc
Ich kenne mich leider nicht mit Siemens aus, aber mit einem Nokia hab ich das mal gemacht. Da war ein Kontakt ein NTC(oder PTC?) welcher gegen Masse geschalten war. Dieser lieferte dem Handy die Akkutemperatur. Vielleicht schaltet das Handy ja desswegen ab. Wenn also mal jemand so einen Akku hat kann er ja mal nachmessen. Ich hatte noch eine alte Siemens Akkuelektrik da. Die da hatte der mittlere Pin einen Widerstand von 8,15k gegen Masse. Kannst also mal so einen Widerstand versuchen. P.S. 5 V finde ich ziehmlich hoch für ein Handy was mit höchstens 4,2V rechnet.
> Ich hatte noch eine alte Siemens Akkuelektrik da. Die da hatte der > mittlere Pin einen Widerstand von 8,15k gegen Masse. Kannst also mal so > einen Widerstand versuchen. Ich habe in einem anderen Forum gelesen dass bei den NiMH am mittleren Pin ein 10k NTC gegen Masse hängt. Mit einem 10k Festwiderstand habe ich das Handy jetzt so weit dass es zumindest nicht gleich wieder abschaltet. Allerdings gerät es immer in Panik wenn ich die Li-Ion Zelle die dran hängt nicht am Ladegerät habe. Das könnte daran liegen dass die Zelle ohne Ladung schnell unter 3,7V sinkt, da scheint eine Grenze zu sein unter der das Handy abschaltet. Wenn das Handy mit 3 NiMH Zellen rechnet wäre das ja auch gar nicht so falsch. Nur bei meiner Li-Ion Zelle kann ich so die Kapazität nur sehr begrenz nutzen. Das untersuche ich morgen noch weiter. Ich zerlege mal diesen Li-Ion Akku vom A40, vielleicht komme ich mit der Elektronik weiter. An den komme ich aber erst nächste Woche dran. > P.S. 5 V finde ich ziehmlich hoch für ein Handy was mit höchstens 4,2V > rechnet. 3 NiMH können beim laden bis 4,5V kriegen, und der letzte halbe Volt wird die Elektronik nicht killen. Es hängt meißt eh nur der HF-Leistungsverstärker direkt an der Akkuspannung, der Rest wird i.a. über einen Schaltregler versorgt. Randy
Ich betreibe auch ein S35 ohne Akku mit 5V. Läuft nun seit etwa 1/2 Jahr problemlos. Es versendet allerdings eh nur SMS. mfg mIcHa
Einen Erstatzakku zum S35 gibt's bei Reichelt für 4,50€. Falls es hilft. Sebastian
Sorry, Falsch geschaut. Je nach Kapazität von 3,30€ bis 9,90€ Sebastian
>>Dein Problem ist eher die Impedanz deiner Spannungsquelle. >>Daher meine Frage: Wie erzeugst Du die 4Volt? >wenn ich an die Klemmen des >Batteriefaches 4V anlege >wenn ich die Li-Ion Zelle die dran >hängt nicht am Ladegerät habe Würdest Du mir nochmal den genauen "Aufbau" deiner Spannungserzeugung schildern. Das wäre hilfreich für weitere Prognosen. Danke AxelR.
Soweit ich weiß, sind viele Akkus schon "digital", insbesondere Li-Ion. d.H. über den 3. Pin laufen digitale Daten, das Handy kann da Sachen wie Seriennummer, Akkutemperatur, Anzahl der Ladezyklen, Ladestand etc. abfragen. Die Erkennung ob Leer/Voll erfolgt dann nicht über die Betriebsspannung, sondern über die Akkuelektronik. Gruß Roland
Roland Praml wrote: > Soweit ich weiß, sind viele Akkus schon "digital", insbesondere Li-Ion. > > d.H. über den 3. Pin laufen digitale Daten, das Handy kann da Sachen wie > Seriennummer, Akkutemperatur, Anzahl der Ladezyklen, Ladestand etc. > abfragen. > > Die Erkennung ob Leer/Voll erfolgt dann nicht über die Betriebsspannung, > sondern über die Akkuelektronik. > > Gruß > Roland Aber GANZ SICHER nicht beim 35er Siemens. Ist doch kein Notebook. ;-)
>>>Dein Problem ist eher die Impedanz deiner Spannungsquelle. >>>Daher meine Frage: Wie erzeugst Du die 4Volt? >>wenn ich an die Klemmen des >>Batteriefaches 4V anlege >>wenn ich die Li-Ion Zelle die dran >>hängt nicht am Ladegerät habe >Würdest Du mir nochmal den genauen "Aufbau" deiner Spannungserzeugung >schildern. Das wäre hilfreich für weitere Prognosen. Ich habe eine Zelle aus einem Notebookakku mit ca. 10cm 0,14qmm Litze an die entsprechenden Kontakte des Akkufaches gelötet. (Da hat das Handy immer gleich nach der PIN Eingabe wieder abgeschaltet) Mit einem 8k Ohm Widerstand vom mittleren Pin des Akkufachs zum Minuspol bleibt es an - zuerst nur wenn das Ladegerät dran hing, jetzt nachdem der Akku ca. 4V hat auch ohne das Ladegerät. Es ist aber tatsächlich so dass wenn die Akkuspannung unter 3,8V sinkt das Handy auf dem Display einen leeren Akku anzeigt (bei ca 3,95V wird ein voller angezeigt). Beim nächsten Anruf auf das Handy bei 3,8V, d.h. beim Klingeln lassen, schaltet das Handy sich ab obwohl die Tiefentladespannugn für die Li-Ion Zelle noch lang nicht erreicht ist. Selst für drei NiMH Zellen wäre die Abschaltspannung schon arg hoch. Die zwei relativ dünnen Leitungen können es meiner Meinung nach auch nicht sein, die sind doch recht kurz und der leere Akku wird auch im Stand-by angeizeigt wenn das Handy kaum Strom zieht. Ich werde bei Ebay noch ein funktionsfähiges S35 mit Akku kaufen. Dieses hier habe ich vom Flohmarkt ohne Akku, evtl. war die hohe Abschaltspannung die Macke wegen der es in der Ramschkiste gelandet ist. Randy
Hallo, C/S35 geht definitiv ohne Akku, LM317 auf 4,1V an Akkukontakt reicht aus. Den NTC verlangt nur das S25 (da geht es nicht ohne) die 35er laufen auch ohne. Das Netzteil muß aber genug Strom zum senden liefern können! Notfalls mit 2200uF puffern. Bei mir laufen einige so, mit den 4,1V läuft auch ein AVR und man kann TX/RX direkt mit dem Systemkonektor verbinden und dann noch ein npn von der E/A Taste nach Masse und das 35er läßt sich prima mit dem AVR steuern. Gruß Willi
10cm 0.14 scheinen zu lang und zu dünn zu sein... Es fliessen bei einer D-Netz Karte locker 2 Ampere! Bei einer E-Plus Karte immerhin etwas über 1Amp. Probier mal direkt an den ehemaligen Akkuanschlüssen einen 1000uF/6V3 oder zwei 470uF/6V3 drauf zu löten. Einen AVX BestCap wirst Du sicher nicht zur Hand haben, oder? http://www.avxcorp.com/prodinfo_moresearchresults.asp?prodseriesid=1000&prodid=917 Die Dinger sind exakt für soetwas entwickelt. Ich habe einen 30.000uF/5V5 parallel am GSM-Modul und von dem Tag an keine Sorgen mehr. Kann aber auch genausogut sein, dass dein Siemens Handy tatsächlich 'nen Ding weg hat, wie Du ja oben schon geschrieben hattest... Also erstmal Kabel kürzen, 0.25er nehmen und einen Stützelko verwenden. Evtl. ist deine NotebookZelle auch im Eimer? Gruß AxelR.
> 10cm 0.14 scheinen zu lang und zu dünn zu sein... > Es fliessen bei einer D-Netz Karte locker 2 Ampere! Bei einer E-Plus > Karte immerhin etwas über 1Amp. Ich habe für die Leitung bei 2A als Spannungsverlust nur 25mV ausgerechnet, das sollte noch OK sein. Ich habe eine andere Li-Ion Zelle ausprobiert, mit der geht das Handy bis ca. 3,55V runter. Das Handy scheint also doch recht empfindlich auf den Innenwiderstand zu reagieren. Es zeigt aber immer noch bei 3,8V schon einen leeren Akku an, das kommt mir merkwürdig vor, ist mir jetzt aber egal. Randy
Blocke mal direkt an den Akkuanschlüssen hinten im Telefon die Sache mit ein paar 100uF/6V parallel Elkos ab.
