Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX323 CPE Kondensatoren
von Simon (Gast)
müßen die Kondensatoren C1-C4 des MAX 232 CPE eine Polarität haben oder
darf ich da auch chip (1206) Kondensatoren von 1µF größe verwenden?
Das Beispiel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
Zeigt recht Große Kondensatoren >10µF obwohl im Datenblatt 1µF steht,
an was liegt das?
von Hubert.G (Gast)
Es dürfen auch Kondensatoren sein, die Polung ist nur eingezeichnet
falls jemand Elko verwenden will. 1µF ist die Mindestgrösse bei der die
Funktion gegeben ist.
von Simon (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ob ich nicht doch lieber 2µF nehmen sollte? wenn in anderen Projekten
schon 10 µF verwendet wird.
Oder kann ich hier beruhigt 1µF verwenden? im Datenblatt steht 0.1µF
nochmals in Klammern.
von Lothar (Gast)
Neuere RS232 Treiber kommen mit 1µF aus, es gibt sogar welche mit 100nF.
Wenn Du gepolte einsetzt, mußt Du die Polarität beachtet. Unipolare
gehen natürlich auch, sind meiner Meinung die bessere Wahl.
Grüsse
Lothar
von jonny (Gast)
ich habe einen MAX232 CPE mit 1µF zusammengebaut und er hat NICHT
funktioniert. Nachdem ich 10µF genommen habe, hat alles funktioniert :)
von Simon (Gast)
Ich habe das Problem derzeit das ein MAX232 ECSE nicht sauber funzt,
sprich
einige zeichen dann kommen wirre zeichen und er bleibt stehen.
wenn ich direkt an den UART ein altes MAX232 CPE modul drann schalte
funktioniert die schaltung bestens. entweder kommt der ECSE mit den
kondensatoren nicht klar oder ich mache da was falsch.
uhm, SMD Kondensatoren mit 10 µF kosten gut geld :(
