Hallo, ich hatte und habe wiederholt Pannen beim Programmieren ATmega8 über einen ISP Parallelport-Adapter (simplified) ST200/300 und MCS "Sample Electronice Programmer" Inzwischen kann ich das beheben, aber ISP ist doch so schön bequem.. Auf meiner Platinen liegt der Takt eines externen Oszillators bereits beim ersten Progammieren an XTAL1. Im Resultat ist dann jeweils der RESET PIN disabled und anderes Unerklärliches .... Kann der externe Oszillator stören? Die Fehlerrate liegt deutlich niedriger wenn ich den PIN 9 (XTAL1) nicht in den Sockel stecke (mit dem Takt verbinde). BASCOM schreibt einem freundlicherweise eine Zeile in den Editor, wenn es um die FuseBits geht und man es wünscht. Wählt man "external Clock" ~ FL xxxx0000 macht es xxxx0001 daraus? Was einem externen (nur) Quarz entspricht. Ist das OK? mfg werner
@ Werner helfe Dir vermutlich nicht wirklich weiter, allerdings arbeite ich bei meinem ATmega16 nur mit einem Quarz (egal ob Atmega auf Testbord STK500 oder extern) und habe den Oszillator bisher nur gebraucht, nachdem ich die FuseBits falsch gesetzt hatte und den ATmega einmal "anstoßen" musste. Habe mit dem Quarz noch kein ähnliches Problem wie Du gehabt. MfG
