Es gibt ja Spannungswandler. Aber wie kann man Strom begrenzen? Gibt es dafür auch Bauteile?
Hm, habe mich vielleicht nicht verständlich ausgedrückt. Ich will eher den Strom konstant halten. Habe in google den LM317 gefunden.
Der LM317 ist auch ein Spannungsregler. Es gibt ja Netzteile mit Strombegrenzung. Wie funktionieren die?
Maxim wrote: > Der LM317 ist auch ein Spannungsregler. > > Es gibt ja Netzteile mit Strombegrenzung. Wie funktionieren die? Das eherne Gesetz: Ohmsches Gesetz Ein Verbraucher ist aus Sicht eines Netzteiles auch nur ein Widerstand. Das Netzteil legt eine Spannung an und durch den Widerstand ergibt sich ein Stromfluss. Dieser wird gemessen (rate mal wie? genau: Im Stromkreis liegt ein weiterer bekannter Widerstand. Anhand des Spannungsabfalls über diesem Widerstand lässt sich ausrechnen wieviel Strom fliesst - Ohmsches Gesetz) und mit dem Grenzwert verglichen. Liegt der aktuelle Stromfluss über dem Grenzwert, dann verringert das Netzteil die Spannung, denn - du hast es erraten - das Ohmsche Gesetz gilt nach wie vor: Wenn der Strom konstant bleiben soll und sich der Widerstand (sprich Verbraucher) nicht ändert, dann kann nur mit der Spannung variiert werden um den Stromfluss auf einem gewünschten Level zu halten.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl2.htm
Ja ja, das Ohmsche Gesetz ... Gibt es einen kompakten Baustein der das alles macht?
was willst du ueberhaupt? -spannung konstant und strom begrenzen? auf welchen wert? -strom konstant? -beides einstellbar?
Ja... nennt sich Transistor.
ausserdem duerfte das fuer dich interessant sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner http://www.google.de ...denn wie man an den 5 threads innerhalb eines tages sieht, fehlen dir absolut die grundlagen und du scheinst auch nicht zu wissen, wo man mit schlagwoertern an weitere informationen kommt.
Du könntest mal nach 'L200 datasheet' googeln. Das ist ein Spannungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung. Wenn du den Pin für die Ausgangsspannung direkt auf Masse legst, kannst du mit einem einzigen Widerstand den Strom einstellen. Ein Elko (10uF) am Ausgang wäre aber nicht schlecht. Noch einfacher dürfte es kaum gehen. - Michael
fnah wrote: > ...denn wie man an den 5 threads innerhalb eines tages sieht, fehlen dir > absolut die grundlagen und du scheinst auch nicht zu wissen, wo man mit > schlagwoertern an weitere informationen kommt. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht so recht die Lust gehabt zu erörtern wie mit Transistoren eine Strombegrenzung gemacht werden kann. @Maxim: google Dir doch mal die übers lange Wochendende die Ohmschen Gesetze ins Gehirn. Falls Du reiner Progammierheld sein willst dann such Dir Wen der sich mit Elektronik auskennt. Wenn Du alles selber haben willst: "The Art of Electronics" von Horowitz/Hill in englisch, die Übersetzung ist ARSCH. Grüße Björn
Das Ohmsche Gesetz kenne ich jetzt auswendig und habe es volkommen verstanden. Die Strombegrenzung will ich aber mit einem uC realisieren. Dann kann ich es per Taster einstellen und mir die aktuelle Spannung ausgeben lassen. Es soll ein Ladegerät werden. So stelle ich mir das vor: 1. Mit einem Shunt, geschaltet in Reihe zum Akku, wird der Spannungsabfall gemessen. 2. Der Spannungsabfall wird durch den A/D-Wandler in den uC eingelesen und mit dem Omhschen Gesetz ausgewertet. 3. Die Spannung wird so angepasst, dass der Strom möglichst nahe an der Vorgabe liegt. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich mit dem uC einen Spannungsregler steuere. Über den D/A-Wandler vielleicht? ps: Es geht zunächst alles um Theorie. Wann ich das Ding bauen werde, weiß ich nicht. Zur Zeit muss ich sehr viel für die Schule machen. Unter anderem eine Schrittmotorsteuerung ...
naja einen spannungsregler kann man auch selbst bauen... pwm - glätten und gut... (naja ist jetzt etwas sehr vereinfacht, aber wäre für deine anwendung wohl zweckmässig...
