Forum: Platinen Newbie Fragen zu Eagle
von Danilo Reinhardt (Gast)
ich habe folgende Fragen zu Eagle.
1. Ich habe eine Platine die über einen 4pol. PC Power Anschluss (wie
zB Festplatte) mit Strom versorgt wird. Ich habe dafür 4 WirePads
verwendet. Wie bringe ich jetzt Eagle bei das von dort VCC und GND
ausgeht. Kann ich die VCC/GND Symbole dann überhaupt verwenden? Oder
sollte ich selbst Leitungen in Schematic ziehen?
2. Manche IC's (zB max232) haben keine Pins für VCC und GND. Also kann
ich diese in Schematic auch nicht anschließen. Beim ERC beschwert sich
Eagle aber darüber das diese Impliziten Pins nicht angeschlossen
wurden. Was muss ich da tun?
Ciao und Danke!
von ERDI - Soft (Gast)
zu 1.:
Füge aus dem Library Supply1 die Devices VCC und GND ein und verbinde
diese mit den gewünschten Pins am Stecker (oder +5V und +12V und GND).
Zudem findest du die PC-Stecker in irgend einem Library con-..... Mußt
du mal durchsuchen.
zu 2.:
Sobald du im Schematic aus der Supply1-Library entsprechende Symbole
eingefügt hast, sollte das Problem behoben sein. (Die Symbole haben
übrigens trotzdem  Spannungsanschlüsse, nur nicht sichtbar. Sichtbar
machen kannst du solche Pins, indem du das Symbol über dem T anklickst
(Befehl: invoke) und dann auf das Bauteil klickst, bei dem du die Pins
willst. Im folgenden Fenster wird angezeigt, welche Pins (oder auch
Gatter, z.B. bei OP-Amps und TTL) noch nicht sichtbar im Schematic
sind. Klicke auf das, was du brauchst, und du kannst es im Schematic
einfügen.)
von Gunter (Gast)
>Wie bringe ich jetzt Eagle bei das von dort VCC und GND ausgeht.
Nimm Dir aus der Supply-Library die Signale von VCC und GND und
verbinde diese mit den entsprechenden Pads.
Eagle verbindet alles, was GND heißt (auch impilite Pins)
help invoke !
hth
Gunter
