Hallo Leute, ich möchte ein berührungsempfindlichen Sensor bauen, bzw. ich habe bereits einen ganz einfachen gebaut. Ich habe den AD Wandler des Microcontrollers mit einem Stück Metall verbunden. Eine Berührung führt dann zu einem kleinen Ausschlag. Nun habe ich jedoch ein Problem. Ein pin des Controllers ist direkt irgendwo angeschlossen. Wenn jetzt jemand die Fläche berührt, der stark statisch aufgeladen ist, wird der Controller Port Eingang es nicht überleben. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich soetwas am besten lösen kann, sodass der Microcontroller auf jedenfall überlebt?
> irgendwo angeschlossen. Wenn jetzt jemand die Fläche berührt, der stark > statisch aufgeladen ist, wird der Controller Port Eingang es nicht > überleben. > > Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich soetwas am besten lösen kann, > sodass der Microcontroller auf jedenfall überlebt? Es gibt da mehrer Möglichkeiten. - Schutzwiderstand (bei Berührungssensoren sind um die 1-10Meg keine Seltenheit) - Transientendiode (normale ESD-Schutzdiode) - Varistor Eventuell eine Kombination von 2 und 1 bzw. 3 und 1. Beachte die Reihenfolge.
> - Schutzwiderstand (bei Berührungssensoren sind um die 1-10Meg keine Seltenheit) > - Transientendiode (normale ESD-Schutzdiode) > - Varistor >Eventuell eine Kombination von 2 und 1 bzw. 3 und 1. Beachte die Reihenfolge. Vielen Dank für den Denkanstoß! Eine Frage noch: Wozu der doch hohe Schutzwiderstand? Bei einem ESD Block kann ich es noch verstehen, aber wieso hier? Ich möchte doch, dass die Spannungsspitze möglichst schnell weg ist. Und ich rechne doch eigentlich nur mit einer Spannungsspitze und keinem "längerem" Ereignis. Oder soll der Schutzwiderstand verhindern, dass der Controller von der "GND Seite" Schaden nimmt?
der Widerstand dient nicht zur Spannungsbegrenzung sondern zur Strombegrenzung. Dann kann sich die Spannung über die "Schutdiode" im µC abbauen
