Hallo ich benutze den Code von Nick Bamert aus der Codesammlung. Aber zuvor hatte ich diese Erscheinung: Der AVR ist aus (STK500) und nur der ENC hat Versorgung. SObald ich ein Netzwerkkabel einstecke meldet sieht man Windows auch eine "neue Verbindung" aufzumachen. Am Ende steht dort aber bei im Infofenster: Physikalische Adresse: 00-40-95-33-B8-22 IP-Adresse: 169.254.23.58 Subnetzmaske: 255.255.0.0 Standardgateway: DNS-Server: WINS-Server: Der ENC wurde noch nicht konfiguriert. Müsste dann nicht die MAC und IP Null sein?
Wenn Windows eine neu Netzwerkverbindung auf baut und keinen gültige IP zu gewiesen bekommt(Manuell oder DHCP). Sucht es sich selber eine in dem er die IP an pingt und wenn keinen antwort kommt. Nimmt er sich diese IP adresse als seinen gültige. Diese Funktion hat auch einen Namem nur den Kenne ich gerade nicht. Gruß Marco
hmm..aber gerade DIESE IP und DIESE Mac? (Müsste man doch zumindest bei Google finden, wenn das Standard-Werte sind) Na gut... wenn es so ist.... Mir fehlt imernoch die korrekte Kommunikation via SPI. ICh habe gelesen man kann ja mal die LEDs ansteuern um das SPI zu testen. Ich habs so gemacht:
1 | enc28j60PhyWrite(0x14,0b0011100010000000); |
da müssten doch beide LEDs an gehen oder? Bei mir rührt sich jedenfalls nichts. Ist der ENC hinüber?
Die MAC ist durch die Netzwerkkarte vorgegeben die gibt es nur einmal af der Welt.
So, hab jetzt herausgefunden warum kein SPI zustande kam. Es fehlte die Masseleitung vom STK zum ENC. Jetzt hab ich auch die Revision auslesen können. Ich habe wohl die Version 4. Die Errata sagt dass dort noch das Problem mit dem niedrigen SPI Takt besteht. Na ich schau mal.
ISt es bei euch auch so, dass eine "Eingeschränkte oder keine Konnektivität" als Verbindung aufgebaut wird? Mit dem Befehl
1 | nicSetMacAddress(mymac); |
sollte doch eigentlich die im Code kompilierte MAC und IP in den ENC geschrieben werden. Windows sagt mit jedoch o.g. Ziffern. WIe kann das sein? Wenn ich meinen Lappie ranhänge kommt auch nur eine "Eingeschränkte... Konnektivität" jedoch wieder eine andere IP wird angezeigt. Ich habe den Code nicht verändert ausser auf 16MHz gestellt. Was mach ich denn falsch?
Hi, kann es sein das du einfach was verwechselst? Die Daten, die dir Windows im Infofenster anzeigt sind die der Netzwerkkarte in deinem System und nicht die des ENC.
OK, stimmt. Hatte ich total verwechselt. Gibt es ne Möglichkeit dem ENC ein Lebenszeichen zu entlocken? Ich würde ihn gern anpingen aber wie mache ich das wenn ich ja im Rechner 2 Netzwerkkarten habe? Über welche pingt Windows?
Hi, ich kenne die Software, die du für den ENC verwendest nicht. Wenn diese mindestens ICMP und ARP implementiert, solltest du den ENC einfach anpingen können. Windows müsste (denke ich ;)) schlau genug sein das passende Interface zu benutzen. Musst natürlich darauf achten das die entsprechende Netzwerkkarte und der ENC im selben Subnetz liegen.
>ich kenne die Software, die du für den ENC verwendest nicht. Wenn diese >mindestens ICMP und ARP implementiert, solltest du den ENC einfach >anpingen können. Damit dies funktioniert, muss der PC aber im selben Subnetz sein wie der ENC und eine fixe IP haben. Der ENC versteht mit meiner Software nämlich das DHCP Protokoll nicht, kann sich also nicht selbst eine IP holen. Hat der ENC also zB die IP 192.168.1.2, dann müssen die esten 3 zifferngruppen bei der IP beim PC dieselben sein, etwas wie 192.168.1.3 würde also funktionieren.
genau. ich konnte ihn unter Beachtung der Subnetzmaske entsprechend konfigurieren und anpingen. Vielen Dank!!!
