Forum: FPGA, VHDL & Co. Probleme mit 16k*1 Blockram (ISE 9.1i SP3)
von Mike (Gast)
ich habe gerade eigenartige Probleme bei der Verwendung eines 16k*1
Blockrams (RAMB16_S1). ISE wirft folgenden Fehler:
*                     Design Hierarchy Analysis                         *
Analyzing hierarchy for entity <ram16kx1> in library <work> (architecture <behavioral>).
ERROR:Xst - Xst_HdlType_Imp_Matrix::GetRightDynamic : Right bound is not constrained for dimension 0.
ERROR:Xst:2683 - Unexpected error found while building hierarchy.
Tritt der Fehler nur bei mir auf oder ist das ein neues "Feature" der
Version 9.1i SP3? Das Problem auch bei einem Minimalbeispiel
reproduzierbar bei dem in der "port map" die Eingänge auf '0' bzw. "0"
und der Ausgang auf open gesetzt wird.
Mit einem 8k*2 Ram funktioniert übrigens alles.
von Mike (Gast)
Kleiner Nachtrag: es handelt sich um einen Spartan 3e
von Falk B. (falk)
Poste mal deinen VHDL Code (als Anhang).
Falk
von Mike (Gast)
Hier mal der Quellcode für das Minimalbeispiel. Er besteht allerdings
fast nur aus dem Xilinx Language Template und macht ansonstnen nichts
vernünftiges. Lässt sich aber trotzdem nicht synthetisieren. Wenn ich
RAMB16_S1 gegen RAMB16_S2 austausche und noch die Busbreiten anpasse,
dann funktioniert es eigenartigerweise.
von Stefan H. (stefanhanke)
Ich hab hier 9.1.01i, J31. Synthese für das Beispieldesign funktioniert
(xc2v500-6fg456). Welchen Baustein verwendest du?
 -- stefan
Tja, ich dachte, ich hab hier SP3 drauf ... :-/ ich update gerade und
probiere es dann nochmal.
 -- stefan
OT: Man konnte doch Posts mal editieren?!
von Falk (Gast)
Was soll der Quark? In der Entity ist nur der Takt drin. Das Ding wird
rausoptimiert.
MFG
Falk
von Mike (Gast)
@Falk:
Wenn ISE bis zum Wegoptimieren kommen würde, dann wäre das schon einmal
ein Fortschritt. In der Ursprungsversion hat der Codes auch mal
sinnvolle Sachen gemacht. Bis ich leichtsinnigerweise ISE 9.1i (SP3)
installiert habe. Ab dann gibt es bei der Synthese den Fehler aus dem
ersten Posting. Da es in der Fehlermeldung keine brauchbare Zeilennummer
gibt, habe ich dann nach und nach allen sinnvollen Code ausgebaut - der
Rest steht in dem Listing.
@Stefan:
Ich habe hier einen xc3s500e. Das Language Template scheint ja für die
beiden Bausteine identisch zu sein.
Ich werde dann wohl mal die 9.1i wieder herunterhauen, die 8.1i
installieren und vorerst auf Experimente mit der neuen Version
verzichten...
Warum können die Xilinx-Leute nie was RICHTIG machen?
Z.B. RICHTIGE Fehlermeldungen?!
"A severe error has occured. Do you want to retry?"
 -- stefan
Sorry, geht net. :(
WebUpdate hat gemeint, dass das Archiv kaputt sei...
 -- stefan
von Manne (Gast)
ich habe das selbe Problem.
RAMB16_S1_S9 im Spartan 3 mit ise9.1 sp3:
Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
mfg
manne
von Mike (Gast)
Ich habe meinen Ram dann letztendlich aus 2 Bänken mit jeweils 4x 8K*2
aufgebaut (anstelle von einer Bank mit 8x 16k*1).
von Gast (Gast)
