Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik usb-avr910 unter linux mit avrdude klappt nicht...
von Prophet (Gast)
ich versuche nun schon seit zwei Stunden meinen Programmer zum laufen zu
bringen aber es will nicht klappen.
Ich verwende den USB-AVR910 : http://www.avr-projekte.de/isp.htm
Zum programmieren will ich avrdude verwenden. Ziel ist es meine hex
datei auf einen ATmega16 zu bringen.
Ich habe schon folgendes versucht:
1.
setserial /dev/ttyUSB0 low_latency
avrdude -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -c butterfly -U flash:w:main.hex
und
avrdude -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -c avr109 -U flash:w:main.hex
Beides führte zu dieser ausgabe:
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not
responding
2.
avrdude -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -c avr910 -U flash:w:main.hex
Das führte zu dieser ausgabe:
avrdude: avr910_recv(): programmer is not responding
Der port müsste richtig sein. Ich habe extra mit "dmesg | tail"
nachgeguckt. Das führte zu dieser ausgabe:
[17198659.660000] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[17198671.420000] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[17198696.244000] usb 3-1: USB disconnect, address 3
[17198696.244000] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[17198696.244000] ftdi_sio 3-1:1.0: device disconnected
[17198698.492000] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[17198698.696000] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[17198698.700000] ftdi_sio 3-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[17198698.700000] drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT232BM
[17198698.700000] usb 3-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Ich habe auch schon versucht für -p ATmega16 einzusetzten aber das hat
avrdude nicht angenomen.
Mein avrdude hat version 5.1.
Ich bin bis jetzt immer dieser Anleitung gefolgt:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html#avrdude
Aber das bringt mich alles nicht mehr voran.
Der Programmer funktioniert, er lief bereits erfolgreich unter
Windows...
Ich habe auch schon versucht die ftdi treiber nachzuinstallieren.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Aber die sind scheinbar nur für kernel der verion 2.4.x gedacht. Ich
verwende 2.6.x dort sind die treiber scheinbar bereits enthalten. Wei
gesagt wird das gerät ja sogar erkannt.
Hat einer hier eine idee was ich noch machen könnte? Oder warum es nicht
funktioniert?
Gruß, Prophet
von fnah (Gast)
versuchs mal mit:
avrdude -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -c butterfly -U
flash:w:main.hex
von Ale (Gast)
Ich hatte diese Problem, gibt (mindestens) 2 Wäge:
- Ein andere Rechner (Wenn du hast die Xilinx Cable Drivers schon
installiert)
- Deine user unter linux muss lesen/schreiben /dev/ttyUSB0/1 können
Beachten daß die neue Schnittstelle ist machmals /de/ttyUSB1 (sehe
dmesg)
Avrdude gibt jetzt auf version 5.3.1 (versuch die alte avrdude.conf zu
löschen, Alle !!!), und mit -p avr910 und default Baud-rate
- Versucht mit minicom die neue Schnittstelle zu öffnen, und etwas zu
Hand senden, wenn es geht nicht, es ist sicher ein Treiber Problem. im
prinzip du brauchst die Treiber von ftdi nicht, es kommt mit dem Kernel
und geht.
von fnah (Gast)
nett gemeint, aber dummerweise arbeitet die nicht mit avr910:
https://savannah.nongnu.org/bugs/?18803
ich bleib dabei, einzig die baudrate ist falsch! kann man in der
avrdude.conf eintragen, oder halt mit -b <baudrate> angeben.
von Ale (Gast)
Ich habe avrdude 5.3.1 in meine Linux Rechner installiert, und ich habe
ein avr910 kompatible (von myAVR) brenner, und es fuktioniert. Ich
bekomme auch diese lfuse error, aber trozdem es geht (mit -u, bekomme
ich keine Fehler mehr) (Aber es ist ja lagsamer als mit parallel port,
ich habe mit dem Baudrate noch nicht gespielt).
Trozdem, er darft versuchen ob die Schnittstelle funktionirt mit minicom
(o.a,)
von Prophet (Gast)
Vielen vielen Dank!
Es lag an der Baudrate. Mit deiner Einstellung klappt es, danke!
von Prophet (Gast)
Ich habe es jetzt auch auf macosx versucht. Dort habe ich über die
macports avrdude in version 5.3.1 installiert. Wenn ich jetzt den befehl
zu programmieren gebe:
avrdude -p m16 -P /dev/tty.usbserial-FTPPBOL4 -b 115200 -c avr910 -U flash:w:main.hex
Passiert der bereits erwähnte fehler:
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
avrdude: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
Wie kann ich diesen umgehen/beheben?
Gruß, Prophet
von fnah (Gast)
>avrdude: [...] Programmer may not be reliable.
downgraden auf eine version <5.3.1
siehe Beitrag "linux + avrdude + avr910-nachbau"
von P. P. (prophet)
Schade ich dachte schon das ich das anders hinbekomme, weil so muss ich
mir avrdude selber kompilieren. Danke!
von P. P. (prophet)
Hat einwandfrei funktioniert. Habe version 5.2 kompiliert und alles
klappt :)
von Klaus L. (kllei)
das Problem liegt am geänderten auslesen der Fusebits in avrdude 5.3.1,
ich werde mir mal den Bugreport anschauen.
Wenn nur Flash programmiert werden soll (das oben beschriebene Problem)
hilft der -u switch von avrdude. Der schaltet das sichern der Fuses ab
und dann funktioniert es auch mit 5.3.1.
Lesen oder schreiben der Fusebits geht aber natürlich nicht.
Viele Grüße,
Klaus
von P. P. (prophet)
Danke aber dann benutzte ich lieber eine alte version, die die selbe
funktionalität bietet ohne mich einzuschränken. :)
