Hi, ich habe folgende 3 Probleme mit Eagle. 1. Wenn ich Copy benutzen möchte funktioniert das nur mit Leitungen, nicht aber mit Bauteilen, ich bekomme immer "Error-Cant copy gates!" 2. Langsam wird es eng auf meinem "Blatt" in schematics. Was kann man da machen? 3. So alle 30min kommt eagle auf die Idee alle Schriftarten (inkl des Menüs!!!) winzig (ca 1pixel) anzuzeigen. Ein Neustart von Eagle hilft zwar, aber für ne V4.09r2 ist das schon ein ganz schön heftiger bug... Besonsders die 2 ersten dinge interessieren mich, das 3te ist mehr eine bemerkung :) Ciao
zu 1) Das funktioniert am Besten so: Mit dem befehl Group einen Rahmen um das ziehen, was du kopieren willst. Dann mit den befehl CUT verwenden und mit der RECHTEN Maustaste auf das selektierte Element klicken. (Das Element wird NICHT gelöscht, wie man durch CUT meinen könnte). Mit dem Befehl Paste erscheint die Kopie und man kann sie mit einem LINKEN Mausklick absetzen. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat ists' ganz OK P.S.: Ist schon oft hier in anderen Threads beschrieben worden. Ich empfehle dir mit einer kleineren Schaltung zu beginnen. So kannst du die Problemchen besser umschiffen und die gewonnene Erfahrung besser für dein grösseres Projekt nutzen. Viel Spass mit Eagle. ciao Remo
Hast du ne Vollversion von Eagle oder die Freeware? Solltest du die Vollversion haben, kannst du oben in der Menüleiste auf die Auswahlbox klicken, in der 1/1 steht. Da gibts den Befehl new. Darufklicken, und du hast ein zweites Zeichenblatt. Hast du im Control Panel unter Options, User Interface die Box Always Vector Font aktiviert? Dann sollte der Fehler nicht mehr passieren.
Ahh, danke!!! Da fällt mir doch gleich noch was ärgerliches ein. Wie kann ich Packages aus einer Library in eine andere kopieren? Die sind ja oftmals gleich, und wie lösch ich dinge in einer Library? (hab mich da leider vertan beim anlgegen G
Kopieren wie immer. (Zuerst alle Layer aktivieren, Group, Cut, Paste.) Löschen siehe Eagle-Hilfe unter Remove (REMOVE name.pac).
Ach ja, mit rename kannst du devices, Packages ... auch umbenennen. Näheres wieder in der Eagle-Hilfe.
