Hallo! Ich bin schon seit einiger Zeit im Netz auf der Suche nach dem richtigen ADC für meine Applikation. Die Grundanforderungen sind 25 MSps und 12 Bit mit parallelem Ausgang. Ein Kanal ist ausreichend. Hier ist mal einer der Kandidaten, die ich gefunden habe: <http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56578/BURR-BROWN/ADS801U.html?> Jetzt habe ich aber ein Problem mit der höhe der Spannung, die ich digitalisieren möchte. Es handelt sich um ein Signal, das zwischen 0V und 4,1V liegt. Jetzt hat dieser ADS801 aber nicht die Möglichkeit eine eigene Referenzspannung von sagen wir 4,5V anzulegen. Im Datenblatt steht , dass an REFB mind. 1,1V und an REFT max. 3,4V anliegen müssen/dürfen . . . Das gleiche, oder ähnliches habe ich bei anderen ADCs dieser Klasse auch gesehen. Was sind denn das für komische Werte? Ich habe das komische Gefühl, dass ich hier etwas falsch verstehe. Kann mich mal jemand aufklären, ob ich mein Signal mit diesem ADC samplen kann, und wenn nicht, welche Alternativen ich habe? Vielen Dank Maik
@ Maik Ritter >Ich bin schon seit einiger Zeit im Netz auf der Suche nach dem richtigen >ADC für meine Applikation. Was solls denn werden? >Jetzt habe ich aber ein Problem mit der höhe der Spannung, die ich >digitalisieren möchte. Es handelt sich um ein Signal, das zwischen 0V >und 4,1V liegt. Und? Mit einem Spanungsteiler kannst du auch 1000V messen. > Jetzt hat dieser ADS801 aber nicht die Möglichkeit eine >eigene Referenzspannung von sagen wir 4,5V anzulegen. Brauchst du auch nicht! >Was sind denn das für komische Werte? Warum komisch? Die sind halt so, und damit kann man problemlos arbeiten. >mich mal jemand aufklären, ob ich mein Signal mit diesem ADC samplen >kann, Ja, du kannst. Aber da das Teil auf einen differentiellen Eingang getrimmt ist, ist ein Single Ended Eingang mit einigem Aufwand verbunden, wie im Datenblatt zu sehen ist. Da würde ich erstmal nach inem anderen suchen, der einfacher im Single Endend Modus zu betreiben ist. MFG Falk
Hallo Falk! Klar, dass das mit einem Spannungsteiler geht, habe ich auch verstanden. Ich frage mich nur einfach, warum als Referenzspannung solche Werte verwendet werden. Ich bin doch nicht der Einzige, der gerne eine Spannung unter 1,1V samplen möchte . . . Vielleicht kannst du ja mal ein paar Hintergrundinformationen geben, warum das so ist, damit es für mich mehr Sinn macht. Ich bin noch nicht so tief drin in der Materie, und hoffe durch meine Fragen im Forum noch zusatzinfos zu bekommen. >Ja, du kannst. Aber da das Teil auf einen differentiellen Eingang >getrimmt ist, ist ein Single Ended Eingang mit einigem Aufwand >verbunden, wie im Datenblatt zu sehen ist. Gerade die Single-Ended Version ist ja sehr einfach gehalten, wie im Datenblatt unter Figure 7 zu sehen ist. Deswegen fand ich den ja Grundsätzlich auch ganz gut . . . >Da würde ich erstmal nach einem anderen suchen, der einfacher im Single >Endend Modus zu betreiben ist. Gibt es da denn vielleicht irgendwelche Standardtypen, die dir spontan einfallen? Gruß Maik
Bei 25MHz und 12 Bit ist nix mehr einfach oder "Standard". Alleine die Eingangstufe erfordert erheblichen Aufwand. Desweiteren der Taktgenerator und ganz zu schweigen von den Layoutproblemen. Analog Devices hat einiges in dieser Richtung. Die Frage ist welche Eckdaten die Anwendung hat. D.h. welche tatsächliche Genauigkeit etc. etc. Gruß Thomas
Die ueblichen Verdaechtigen sind Analog Devices, Linear Technology, National Semiconductor, Texas Instruments. Wie schon erwaehnt sind solche Wandler nicht trivial und deren eingangsstufe auch nicht. Standardmaessig schaltet man noch einen differentiellen OpAmp davor, das steht aber alles in deren Datenblatt.
Ich habe den ADS-117MC von DATEL verbaut (2MHz, 12 bit), alleine das PCB-Design erfordet schon viel! Kann mir vorstellen dass es vie Erfahrung bedarf mit 25MHz klarzukommen. Mach' das Teil nur so schnell wie nötig, du ersparst dir viele Eier auf der Schiene! ;-)
