Forum: PC-Programmierung Windows Message für COM/USB aktivität in VB
von Johannes H. (johannes-kuriboh)
Meine Aufgabe umfasst 2 Geräte, eines sendet per USB eines per COM Port.
Wenn die Geräte senden muss ich etwas tun.
Ich brauche also eine Windowsmessage, die ich mit VB abfangen kann.
Wer hat damit Erfahrung und kann mir Anhaltspunkte liefern?
Grüße, Johannes
So weit so gut.
Bisher denke ich über zwei varianten nach:
a) mit einem MAPI Hook die WM_Devicechange abfangen und mit
DBT_Devicespecific oder DBT_Userdefined ein senden der seriellen
Schnittstelle feststellen.
b) mit einen eigenen Task dauer abfragen und ... z.B. eine Funktion in
einem anderen VBA-Task ausführen, Variablen an andere Tasks übergeben
oder eine eigene WM abschicken.
Bei beiden Varianten stehe ich vor dem Problem dass ich damit nie etwas
zu tun hatte.
OK, ich habe mich für die multithread variante entschieden.
Ich habe code geschrieben, aber immer noch Probleme damit.
Der testcode ist ohne serielle schnittstelle.
Es geht nur darum mit parallelen Tasks in eine textbox zu schreiben.
Option Explicit
'* Kernel32 Declares                                                              *
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _
    (ByVal lpHandle As Long) _
As Long
Public Declare Function CreateThread Lib "kernel32" _
        (ByVal lpThreadAttributes As Any, _
        ByVal dwStackSize As Long, _
        ByVal lpStartAddress As Long, _
        ByVal lParameter As Long, _
        ByVal dwCreationFlags As Long, _
        ByVal lpThreadID As Long) _
As Long
'* Functionen and Subs                                                             '*
Private Sub Doomsdaydevice_Click()
24
    Dim threadhandle As Long
25
    Dim i As Long
26
27
    MultiBox.Text = ""
28
29
    For i = 1 To Round(((Rnd * 10) + 1), 0)
30
        threadhandle = CreateThread(ByVal 0&, 2000, AddressOf thiswillbethepowerthread, ByVal 0&, ByVal 0, ByVal 0&)
31
        CloseHandle (threadhandle)
32
    Next i
33
End Sub
34
35
Sub thiswillbethepowerthread() 'Der Multithread
36
    Dim i As Integer
37
38
        Tabelle1.MultiBox.Text = Tabelle1.MultiBox.Text + Str(i)
39
    Next i
40
End Sub
Probleme macht diese Zeile:
Mit der Zeile erscheint der Error 7 Nicht genug speicher
Löscht man sie, läuft der Programmcode problemlos ab.
Ersetzt man sie mit
MsgBox("Tadaa")
so werden alle Threads gestartet, stürzen aber nach ein paar
weggeklickten MsgBoxen ab, und nehmen das Programm mit sich.
Meine Frage: Was ist los?
Danke, Johannes
von Wolfram (Gast)
Eine WindowsAPI funktion einfach die Adresse einer internen! Basic Sub
zu geben, auf die Idee muß man erst mal kommen. Wo hast du das her?
Ich finde es interessant das das überhaupt geht. Probleme bekommst du
weil du aus einem anderen Thread völlig unkontrolliert einfach auf
Elemente zugreifst die dir nicht gehören und du niemand anders davon
informierst. Deswegen kracht es irgendwann. Sollte es VB6 sein , VB6
unterstützt nur Singlethreadapartments. Nimm VB. Net und nutze die
Threadunterstützung des Frameworks.
Ich hab mich ein bisschen eingelesen und das war meine erste Schätzung.
Leider bin ich an VBA gebunden.
Ich habe etwas von Appartments und Marshalling gelesen, aber noch nicht
wirklich Ahnung davon.
Kann ich meinen Absturz verhindern wenn ich Events werfe?
Wie funktioniert das mit Events werfen?
Übergaben per Event, wie funktionieren die?
Ich habe jetzt ein Klassenmodul namens multiclass
Public Event SendString(ByVal MessageString As String)
Public Sub pseudoget()
    Dim thisstring As String
    thisstring = "Waaaaa"
    RaiseEvent SendString(thisstring)
End Sub
In einem Modul habe ich dann folgendes formuliert:
Public WithEvents EVENTMESSAGE As multiclass
    Dim mymultiobject As multiclass
    Set mymultiobject = New multiclass
    mymultiobject.pseudoget
End Sub
Sub EVENTMESSAGE_SendString(ByVal MessageString As String)
    MsgBox(MessageString)
End Sub
Die Zeiele
führt zu einem Compilerfehler.
Und ich glaube auch die Zeile
End Sub
macht so noch keinen Sinn.
Insbesondere fehlt auch irgendwo noch ein
SET EVENTMESSAGE
Kann jemand meine Verwirrung auflösen?
So, Nachrichten Werfen geht jetzt:
multiclass-Objekt
End Sub
Hauptteil
Dim WithEvents mymultiobject As multiclass
'    Dim i As Long
'    For i = 1 To Round(((Rnd * 3) + 1), 0)
'        threadhandle = CreateThread(ByVal 0&, 2000, AddressOf mymultiobject, ByVal 0&, ByVal 0, ByVal 0&)
'        CloseHandle (threadhandle)
'    Next i
'    MsgBox ("Ende: " + Str(i) + " threads wurden erstellt")
    MsgBox ("waiting")
End Sub
Sub mymultiobject_SendString(ByVal MessageString As String)
    MsgBox (MessageString)
End Sub
Jetzt habe ich nur noch ein Problem das mymultiobject als eigenen thread
starten zu lassen. Der Auskommentierte Teil ist mein Gedanke, der
allerdings nicht zum Ziel führt. Unzulässige verwendung von AdressOf.
von Wolfram (Gast)
VBA == Visual Basic for Applications
Schreibst du das in Excel/Word ???
Hast du irgendwo die Aussage gefunden, daß VBA threadsicher ist???
Warum versuchst du das so riskant zu gestalten? Ich sage nicht das es
nicht geht, aber ich weiß, das es nicht immer gehen wird und dann kracht
es gewaltig.
Mach das mit eigenen ActiveX Objekten und vergiß dieses Createthread.
http://www.freevbcode.com/ShowCode.Asp?ID=1287 <- lies dir das mal durch
Da würde ich mir 2 ActiveX Objekte schreiben, die den Empfang und die
Protokollauswertung machen und per Event an das Hauptprogramm bescheid
sagen.
Die ActiveX Objekte kannst du in VB.Net schreiben. Nicht vergessen die
COM-Sichtbarkeit anzuschalten. Da hast du vollen Threadsupport, wenn es
überhaupt nötig ist. Vieles geht mit Timer. Die Objekte registrieren und
in VBA einbinden.
von Wolfram (Gast)
Übrigens:
>threadhandle = CreateThread(ByVal 0&, 2000, AddressOf mymultiobject, ByVal >0&,
ByVal 0, ByVal 0&)
Createthread erwartet die Adresse einer Funktion nicht eines Objekts.
Sei froh  das deine Programmiersprache dich hindert sowas auszuführen.
Daten lassen sich auch als Programmcode interpretieren. Da die Adresse
deinem Programm gehört wird Windows ihn auch nicht davon abhalten.
Der Grund warum ich das möchte ist folgender: Ich muss eine Art OnCOM
Event benutzen.
Verwenden darf ich alles was in VBA-ExCel 6.0 zur Verfügung steht.
Meine Überlegung war einen Thread laufen zu lassen, der das Event
generiert.
VBA threadsicher -> Nein, diese Aussage habe ich nicht gefunden. Aber
mein Thread soll als einziger auf den InBuffer zugreifen, und verschickt
gegebenenfalls ein Event. Da sollten keine Konflikte auftreten. Übersehe
ich da etwas?
ActiveX -> Welche Objekte stehen mir standardmäßig zur Verfügung? Ich
kenne mich damit nicht so wirklich aus. Wie ich das sehe müsste ich eine
EXE kompilieren, und diese beifügen. Diese Option steht mir nicht zur
Verfügung. Anforderung ist: Alles in einer Datei.
Vieles geht mit Timer -> Davon habe ich gelesen, aber mich noch nicht
beschäftigt. Da der Eingabepuffer ja ein Puffer ist, könnte ich auf
Echtzeit vermutlich verzichten. Ich habe ca. 8 byte Puffergröße, da
könnte ich vermutlich auch sequentiell ran.
VB.NET -> Steht mir leider nicht zur Verfügung.
Wenn es absolut nicht geht, kann ich eventuell nochmal verhandeln. Wäre
aber eher schlecht für mich.
-> Dies habe ich bereits gelesen, ich lese es jetzt nochmal.
Ich glaube ich bin nicht erfahren genug um das gesamte modell auf einmal
zu verstehen.
Aus verschiedenen Quellen habe ich bereits herausgefunden, dass:
-Ich ein MTA möchte
-Ich zuerst CoInitialise(Ex) ausführen muss
-(L)RCP wichtig sein könnte
-COINIT der Appartmenttyp its, und ich den Typ Coinit_Multithreaded
möchte
Ich glaube dass ich das ganze insgesamt allerdings noch nicht verstanden
habe.
Ich möchte durch dieses neue Post mein vorheriges nicht als unwichtig
erklären, deshalb seht dieses bitte als Fortsetzung des vorherigen.
Seit dem erstenmal lesen von
bin ich wohl schon ein bisschen tiefer in der Materie, und habe
tatsächlich mehr verstanden.
Mir brennen Fragen auf den Lippen, die wichtigste ist:
-wofür brauche ich hier im speziellen die GUID?
Grüße, und Dank im Vorraus
von Wolfram (Gast)
So wie ich dich verstehe benutzt du excel. Das wird also mit sicherheit
keine EXE netstehen. Du beantwortest die wichtigste Frage nicht. Hast du
2 serielle Schnittstellen? Ist das USB-Gerät auch eine virtuelle
serielle Schnittstelle?
Wenn ja, benutze MSCOMM das ist als COM-Object bei VB6 dabei und in der
VB Runtime redistributable enthalten. Das wird auf dem Rechner
installiert und dann kann es auch deine Excelapplikation benutzen. Es
generiert auch OnCOM Events. Damit läßt sich das ganze Threadzeug
umgehen.
Ja, ich benutze ExCel.
Ja, ich habe 2 Serielle schnittstellen. Eine der beiden ist Virtuell
(USB)
Randnotiz, die USB-Entscheidung ist erst kürzlich gefallen.
Eine MSCOMM Lizenz liegt nicht vor. MSCOMM muss umgangen werden -
deshalb der Terz mit den Threads.
von Wolfram (Gast)
MSCOMM ist frei verfügbar in der VB Runtime Redistributable.
Die kannst du bei Microsoft runterladen
So, mittlerweile stürzt mein Mutlithread nicht mehr ab.
Alles was man beachten muss ist dass sich die threads vor dem
Hauptprogramm beenden.
Wenn ich das ganze jetzt noch auf Messages erweitere, sollte ich
glücklich sein.
Leider kann ich Messages nur in einem Klassenmodul deklarieren, wodurch
ich brobleme bekomme, wenn ich "AddressOf Objekt" verwenden will.
Ich möchte ja nicht uneinsichtig wirken, aber ich sehe keine andere
Möglichkeit für mich.
in einem Modul:
Public Sub thiswillbethepowerthread() 'Der Multithread
    Call CoInitialize(0)
    Dim i As Integer
        MsgBox ("tada")
    Next i
    Call CoUninitialize
End Sub
im Hauptteil
As Long
As Long
Declare Function CoInitialize Lib "ole32.dll" _
    (ByVal pvReserved As Long) _
As Long
Declare Sub CoUninitialize Lib "ole32.dll" ()
    Dim i As Long
    MultiBox.Text = ""
23
24
    Next i
25
    MsgBox ("Pause here" + vbNewLine + "Counter is: " + Str(i - 1))
26
End Sub
MSCOMM ist frei verfügbar -> hatte ich überlesen.
Also gut, dann seh ichs mir nochmal an :)
OK. die MSCOMM scheint die richtige Wahl für mich zu sein.
Wie kann ich sie einbinden ohne:
-Das Objekt in eine Form zu setzen.
-Eine Lizenz auf jedem Rechner installieren zu müssen.
Am Ende hätte ich gerne alle Dateien in einem Verzeichnid, darum wäre es
schön wenn ich nicht auf das Windowsverzeichnis zurückgreifen müsste.
Grüße, Johannes
P.S. Ist es angebracht einen neuen thread zu starten?
von Wolfram (Gast)
Das sind VB Grundlagen, lies dir das in einem Buch durch.
Wieso Lizenz, das einzige was du machen mußt ist die dll mitzuliefern
und auf dem Rechner zu registrieren (mit regsvr32).
Ich mache fast nichts anderes als mich in vb einzuarbeiten.
-Wäre es in einer DLL, dann könnte ich mit DECLARE... arbeiten.
-Wäre es in einer CTL, dann könnte ich evtl mit CreateObject... arbeiten
-Diese Methode:
http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC/RS232/MSCOMM.htm
möchte ich nicht verwenden. Der benutzer muss dann auf jedem weiteren
Rechner diverse schritte unternehmen.
MSCOMM braucht eine Lizenz um auf dem jeweiligem Rechner zu laufen. Das
ist im Grunde nur ein Registry eintrag. Auf VB.NET kann man etwas in
Richtung:
object = "{648A5603-2C6E-101B-82B6-000000000014}#1.1#0"; "MSCOMM32.OCX"
schreiben um sich den Terz zu sparen.
Probleme in der Anwendung wird alles bereiten was der User tun muss.
Ein Objekt ins ExCel Sheet zu platzieren kommt bei Dieser Anwendung
leider nicht in Frage.
Die Anforderung an den User soll sein: "Kopiere diesen Ordner auf den
Computer Deiner Wahl und mache einen Doppelklick auf die ExCel-datei."
Ich glaube nicht, dass das registrieren einer Lizenz und das erstellen
eines Objekts aus einer OCX wirklich zu den Grundlagen gehrört, gerade
weil die OnCom Events genutzt werden müssen.
Klar bleib ich dran, ich habe noch bis mitte Juni Zeit :)
von Olaf S. (olaf2001)
Tip: Online-Hilfe nach "Controls dynamisch erstellen" absuchen. Da müßte
dann beschrieben sein, wie man das macht. Ich bin zu lange raus aus VB,
ich habs vergessen :(
OT: Kuriboh ist aber ein sehr schwaches Monster... ;-)
von Wolfram (Gast)
Ich weiß nicht was du liest, ich vermute hauptsächlich Internet
Tutorials.
Zum einen sind die wesentlich fehlerhafter und meist sehr speziell.
Das Problem dabei wenn man mehr als Copy und Paste machen will, hat man
ein Problem weil man es nicht begreift.
Du scheinst noch dazu irgendwas zu lesen was die Angelegenheit
wesentlich komplizierter darstellt als sie ist. Deshalb der Tip lies ein
Buch.
Bitte sprich nicht mehr von Lizenz sondern von Objekt oder Control.
Der eigenliche Witz ist du erwähnst sogar die Lösung zum dynamischen
Erzeugen von Objekten (CreateObjekt) anscheinend fehlt dir da aber
Wissen.( deshalb Buch)
Das Control muß nicht unbedingt registriert werden, es wird aber
problemloser wenn es registriert ist.
Dein Doppelclickwunsch wird nichts, da in den meisten Fällen die
Sicherheitseinstellungen von Excel das verhindern werden.
Alles was mit kompilieren zu tun hat darf ich nicht.
>ich vermute hauptsächlich Internet Tutorials
Richtig. Ich habe gehofft meine c++ kenntnisse würden mir über das
gröbste hinweg helfen.
Ein Buch habe ich dann doch noch: Excel VBA von Monika Weber. Dieses
Buch ist allerdings für meine Zwecke eher enttäuschend.
>Deshalb der Tip lies ein Buch.
Ich geh zur Bib. Hast Du einen Buchtipp?
Windows spricht von Lizenz. Wenn man das MSCOMM Objekt einbindet, und
dann die Module exportiert erhäkt man einen Lizenz Fehler.
Schwerer schlag für mich, aber auch ein leichter Hoffnungsschimmer - in
den meisten Fällen.
OT: Englisches understatement
Hat es nicht, also darfst du das ;). "Dynamisch erstellen" bedeutet "zur
Laufzeit erzeugen" - und dementsprechend es auch wieder zur Laufzeit
zerstören, wenn man es nicht mehr benötigt. Dafür braucht man keinen
Compiler, das geht auch mit Interpretern wie Excel-VBA.
CreateObject heißt der Befehl übrigens...
von Wolfram (Gast)
Das erklärt endlich warum du das so "umständlich" versuchst.
In C++ mußt du dich um "alles" kümmern (auch um Sachen die dich
eigentlich bei der Lösung deines Problems gar nicht interessieren). In
VB mußt du das nicht.
Denke Eventbasiert, entwerfe das ganze als Statusengine und schreibe es
einfach hin.
Wenn du in C++ schonmal mit COM zu tun hattest, sollte das alles kein
Problem sein.
Buchtip?:
Im Moment keinen, mir haben meine VB Kenntnisse gereicht MSDN und ein
kleines Büchlein zu VBA um bei den Objekten Ahnung zu haben was geht und
Suchbegriffe für die MSDN.
Ich kenne zwar dein Buch nicht, aber nach meiner Meinung sollte es
vollkommen ausreichend sein, sonnst nimm noch irgendein VB-Buch das über
das ziehen von Bunten Bilder in Forms hinausgeht.
>erhäkt
Was ist das?
einfach hin.
Ich fürchte hierfür bin ich nicht gut genug
Ich habe schon gemerkt dass VB mir nicht so liegt wie die c Familie.
>Buchtip?:
Ich habe mir jetzt ein VB6 Buch geholt. VB 6 Kompendium von Markt und
technik. Ein sehr angenehmes Buch. Im wesentlichen werde ich von diesem
Buch bestätigt.
1.MSCOMM32.ocx nach System32 kopieren
2.mit regsvr32 die Klassen registrieren
3.den Lizenzschlüssel in die Registry eintragen
4.Klasse verwenden
Private Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias _
 "GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, _
 ByVal nSize As Long) As Long
Private Sub TheGoButton_Click()
    Dim SysDir_API As String * 261
    Dim SysDir, OCXPath, Destpath, m As String
    Dim switch As Boolean
    Call GetSystemDirectory(SysDir_API, 260)
    Call MsgError("GetSystemDirectory", GetLastError())
    OCXPath = DieseArbeitsmappe.Path & "\" & "MSCOMM32.OCX"
    SysDir = ""
    switch = False
'*********** String nachbearbeitung **************
    Do
        m = Left(SysDir_API, 1)
        If (m >= Chr(32) And m <= Chr(126) _
            And Not (False)) _
        Then
            SysDir = SysDir + m
23
            SysDir_API = Right(SysDir_API, Len(SysDir_API) - 1)
24
        Else
25
            switch = True
26
        End If
27
    Loop Until (switch)
28
29
30
    Destpath = SysDir & "\MSCOMM32.OCX"
31
32
    FileCopy OCXPath, Destpath
33
    Call Shell("regsvr32 " & SysDir & "\MSCOMM32.OCX", vbNormalFocus)
34
35
'    Dim MSComm1 As Object
36
'    Set MSComm1 = CreateObject("MSCOMM32.OCX")
37
38
End Sub
Was hier nun noch fehlt:
-TRY-Block um das copy herum
-regsvr32 auf silent umstellen
-Lizenzschlüssel eintragen
-Klasse verwenden
Ich denke mein CreateObjekt Aufruf ist falsch, weil er sich nicht nch
den Klassen in der registry richtet.
Zunächst arbeite ich aber noch am sauberen registrieren in der Registry.
OT: erhäkt ist erhält, wenn man beim 10-Fingern daneben greift und es
nicht merkt :)
von Wolfram (Gast)
das macht regsvr32
>4.Klasse verwenden
Nein, sauber ist klasse erstellen und kontrollieren ob sie erstellt
werden konnte, DANN erst verwenden
Netter Quellcode den du da postest
ist der von 1996 oder von "lernunwilligen" ?
Und jetzt mal etwas realer:
seit winnt (1996?) gibt es Rechte und Beschränkungen aus gutem Grund
1. regsvr32 kann normalerweise (spätestens ab win2000) nur der
Administrator zur Registrierung eines Objektes benutzen
2. Eine normale exceldatei mit Macros (nichts anderes ist dein Code)
sollte vom Administrator nicht ausgeführt werden, sondern nur von
Nutzern mit eingeschränkten Rechten.
3. Ein normaler Nutzer sollte nicht einfach etwas nach System32 kopieren
Das sind Sicherheitskonzepte die ihre Berechtigung haben und auch nicht
umgangen werden sollten! Ein Nutzer der diese Konzepte aufhebt wegen
eines Excelmakros....
>3.den Lizenzschlüssel in die Registry eintragen das macht regsvr32
Ach, das geht auch? Ich kann damir nur die Klase eintragen.
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\ erfolgt kein Eintrag
>>4.Klasse verwenden
>Nein, sauber ist klasse erstellen und kontrollieren ob sie erstellt werden
Ich hatte nur abgekürzt, weil die klasse noch Zukunftsmusik ist.
>Netter Quellcode den du da postest ist der von 1996 oder von >"lernunwilligen" ?
Er ist von mir, die Buchtitel sind mir nicht bekannt.
Es handelt sich um Laborrechner, die vom Firmennetzwerk geschützt
werden. Sie laufen im Admin-Mode, soweit ich das beurteilen kann. Ich
werde das nochmals überprüfen.
Das Konzept ist fehlerhaft wenn es mich im Ausüben meiner tätigkeit
behindert. Was nutzt mir eine Programmiersprache in der ihc nicht
programmieren darf? Am liebsten würde ich nicht mit der Registry
hantieren, oder etwas in System32 kopieren. Aber mir bleibt keine andere
Wahl - meine Arbeit unterliegt einschränkungen die ich nicht ändern
kann. Das Threading modell wäre eine Tolle möglichkeit gewesen, aber
offensichtlich kann man es nciht verwenden. Ich MUSS mit der MSCOMM.OCX
arbeiten, leider macht diese es erforderlich einträge in der Registry zu
tätigen. MSCOMM ist nicht überall installiert, und jeder DAU muss mit
einem Doppelklick das Programm zum laufen bringen. Noch viel schlimmer,
jeder DAU soll es auf eine Diskette kopieren können und es an einen
anderen Rechner schleppen, wo er es auch mit einem Doppelklick verwenden
kann, ohne zusätzlichen Aufwand - zu dem ein IT-Support nötig wäre.
Gerne mache ich es anders. Aber derzeit sehe ich nur 2 Möglichkeiten:
A) Threading zum laufen bringen
B) MSCOMM zur Laufzeit registrieren
Ich möchte wirklich nicht als lernunwillig erscheinen, ohne heute sitze
ich an dem Problem bereits 127 Stunden. Glaub mir, wenn ich einen
bequemen Weg sehen würde, ich wäre sofort dabei.
Wenn das so ist...
Wenn das CreateObject fehlschlägt, dann das OCX in das
Arbeitsmappenverzeichnis kopieren (niemals nach System32) und ein
ShellExecute auf ne Stapeldatei ausführen. In der Stapeldatei steht drin
"regsvr32 mscomm.ocx".
Dann blitzt ein einziges mal (wenn OCX unregged) kurz ein DOS-Fenster
auf und das wars. In die Registry wird zum einen der Pfad des OCX
vermerkt, zum anderen wird beim Registrieren nicht nur ein Eintrag
erstellt - es sind derer etliche.
Der CreateObject-Aufruf erwartet eine Zeichenfolge a la
"BarControl.GDSControl.1".
von Wolfram (Gast)
nein höchstwahrscheinlich nicht
>behindert. Was nutzt m....
Ich kenne die Problematik aus dem Support im Uni-Bereich.
Ich kann dazu nur sagen, ich hoffe ihr habt einen kompetenten Admin und
der bekommt mit was ihr da treibt. Mit sowas gefährdet man nicht nur
1.den eigenen Rechner sondern auch 2. alle anderen Rechner. und 2. ist
nicht akzeptabel.
Ich möchte das nicht mit dir ausdiskutieren (dazu ist dein Admin da) ich
weise dich nur darauf hin, das du bei heutigen normalen
Sicherheitseinstellungen in Probleme rennst.
Zum Konzept: Zur Registrierung ist ein Installationsprogramm da.(kann
auch eine Batch datei sein)
Was hast du in den 127 Stunden getan? Ohne dich beleidigen zu wollen:
Du postest hier Code wo du mit VB-Systemprogrammierung spielst auf einem
extremen Niveau. Ich habe schon in C++ COM-Server geschrieben und in VB
auch schon einiges gemacht. Ich muß ehrlich sagen, sowas würde ich in VB
nicht tun, weil ich mir da nicht sicher wäre ob das stabil
geht(Createthread API aufruf und Konsequenzen).
MSCOMM ist dazu da, das du das was du machen willst in 2-5 Stunden
hinzauberst.
Ich hätte erwartet als nächstes ein Einbinden von 2 MSCOMM-Objekten zu
sehen mit ein paar Event-Routinen. Stattdessen kurvst du irgendwo in den
Abgründen der COM Registrierung rum.
Hier nochmals der Rat:
Mal dir eine Statemachine auf die von Events abhängt und schreib das
einfach in VB runter. Das ist nicht so kompliziert wie in C++.
Da wo du jetzt rumkurvst, das wird dir von VB z. T. abgenommen oder es
wird erst interessant wenn du das Programm fertig hast und es
weitergeben möchtest.
> Arbeitsmappenverzeichnis kopieren (niemals nach System32) ...
Warum nicht nach System32?
Dachte ich mir, mach ich dann auch so. Thx.
Dachte ich mir. Ich mache es jetzt über einen silent call von regedit.
>der bekommt mit was ihr da treibt. ...
Welche Probleme können in diesem fall auftreten, und mit welchen
routinen kann ich ihnen ausweichen?
In eine Batch Datei würde ich schreiben:
copy MSCOMM32.OCX c:\windows\system32
regsvr32 /s c:\windows\system32\MSCOMM32.OCX
regedit.exe /s MSCOMM32.reg
irgendwie entgeht mir warum das anders ist als es in das VBA-Modul
einzubinden.
Natürlich muss das modul checken ob das schon geschehen ist, um höhere
Versionen nicht zu überschreiben.
Zugegeben, ich hab mich ein bisschen verrannt. zunächst wurde
festgehalten dass ich MSCOMM nicht verwenden darf -> Also wollte ich
über API gehen. Dann kam heraus dass das RS232 gerät auch den Computer
anrufen darf - also brauchte ich ein Event, und habe mich in
Multithreading für Vb eingelesen. Nachdem ich das nicht stabil bekommen
habe arbeite ich jetzt daran MSCOMM so einzubauen dass man es nciht
merkt, und es auch keinen stört.
Aktuelle version des "lernunwilligen von 1996"-Codes
Option Explicit
Private Declare Function GetShortPathName Lib "kernel32.dll" Alias "GetShortPathNameA" _
  (ByVal lpszLongPath As String, ByVal lpszShortPath As String, _
  ByVal cchBuffer As Long) As Long
Private Function shortenAPIstring(API_INPUT As String) As String
    Dim m, OUTPUT As String
    switch = False
    OUTPUT = ""
    Do
        m = Left(API_INPUT, 1)
        If (m >= Chr(32) And m <= Chr(126)) Then
            OUTPUT = OUTPUT + m
            API_INPUT = Right(API_INPUT, Len(API_INPUT) - 1)
        Else
            switch = True
23
        End If
24
    Loop Until (switch)
25
    shortenAPIstring = OUTPUT
26
End Function
27
28
Private Function PathToShortName(LONGPATH As String) As String
29
    Dim SHORTNAME As String * 1024
30
    Call GetShortPathName(LONGPATH, SHORTNAME, Len(SHORTNAME))
31
    PathToShortName = shortenAPIstring(SHORTNAME)
32
End Function
33
34
Public Sub REGISTER_MSCOMM()
35
36
    Dim SysDir, OCXPath, LicenseCall, Destpath, m As String
37
38
    Dim COPYOCX, REGOCX, LICENSEOCX As Boolean
39
'TODO ABFRAGEN DURCHFÜHREN
40
    COPYOCX = True
41
    REGOCX = True
42
    LICENSEOCX = True
43
44
'Initialisierung
45
    SysDir = ""
46
47
    SysDir = shortenAPIstring(SysDir_API)
48
' Benötigte Pfade
49
50
    LicenseCall = "regedit.exe /s " + PathToShortName(DieseArbeitsmappe.Path & "\" & "MSCOMM.reg")
51
    Destpath = SysDir & "\" & "MSCOMM32.OCX"
52
'*********************** Systemaufrufe
53
    If COPYOCX Then _
54
        FileCopy OCXPath, Destpath 'MSCOMM32.OCX nach System32 kopieren
55
    If REGOCX Then _
56
        Call Shell("regsvr32 /s " & SysDir & "\MSCOMM32.OCX", vbHide) 'MSCOMM32.OCX beim system registrieren
57
    If LICENSEOCX Then _
58
        Call Shell(LicenseCall, vbHide) 'MSCOMM Lizenz beim system eintragen
59
End Sub
von Wolfram (Gast)
Kommt drauf an wie sauer dein Admin auf dich ist, wenn er herausfindet,
daß DU für die gelockerten Sicherheitseinstellungen von Windows und
Office verantwortlich bist. Ich schätze wenn es gerade trotz
Virenscanner und Firewall einen zerstörerischen ActiveX oder
Macrovirenausbruch gab, würde ich als routine zum Ausweichen nur noch
rennen empfehlen.
Ich weiß ja nicht wo du arbeitest, aber normalerweise ist das so daß
Nutzer nur mit eingeschränkten Rechten arbeiten. Deshalb bekommst du
Probleme beim Registrieren, es könnte ja auch der neueste ActiveX Virus
sein der sich durch eine Sicherheitslücke des IE gerade registrieren
will.
Wenn ein Programm installiert wird, sollte der Admin informiert sein.
Das Programm hat ein Installationsprogramm (in deinem Fall die
batchdatei)
die registriert MSCOMM.OCX und installiert das Programm in einen Pfad.
Dazu werden adminrechte benötigt aber nur bei der Installation.
Zum ausführen müssen Makros in Office erlaubt sein, sonst fnktioniert es
nicht. Sowas sollte nur mit Rücksprache geändert werden aufgrund der
Makrovirenproblematik.
>batchdatei) die registriert MSCOMM.OCX und installiert das Programm in einen
Pfad.
Ich bin auf meinem Rechner Admin, die Laborrechner sind IMO auch
standardmäßig Admin. Ist aber natürlich ein vernünftiger Einwand.
Ich arbeite gerade an der Überprüfung ob die keys bereits angelegt sind.
Sobald ich damit fertig bin überprüfe ich ob der Rechner bereits als
admin läuft, tut er das nicht, fordere ich das Passwort und verwende
RUNAS in der shell.
Dann muss man den admin rufen -> ich bin aus dem Schneider :)
>Das geht ja hier richtig farbig...
OT: Hat mich auch schon begeistert :)
von Wolfram (Gast)
Was mich wundert ist, daß du dich mit den Installationsproblemen
herumschlägst. Hast du den Rest schon geschrieben?
Parallel baue ich noch das gerät, dass dann communiziert.
Ich kann also noch gar keine Details programmieren.
Ich warte noch auf Platinen, dann gehts los :)
Außerdem gibt es eine Vorversion, an der insbesondere dieses problem
beanstandet wurde.
Die Kommunikation selbst ist dann leicht, das hatte ich wirklich in
einer Stunde fertig. Ich habe mit einem Kraftmeter herumgespielt - war
einfach.
von Wolfram (Gast)
Es gibt noch einen Grund (außer kein Ärger mit Admin)
unterschätze nicht die mögliche Laufzeit deines Programmes.
An der Uni hatte ich eines (2000) das war noch für Turbopascal 3.0 aus
für einen CP/M(anno 1985?) Rechner.
Trenne installation und Programm, da zu erwarten ist, daß die Rechte
eines Nutzers aus Sicherheitsgründen weiter eingeschränkt werden.( Von
Admin/Betriebssystem/SP)
Das Konzept installation mit adminrechten, ausführen mit Nutzerrechten
dürfte sich da besser einfügen.
von Wolfram (Gast)
Ich schätze auf dem Gerät in C.
Programmiere es doch auf einem 2. PC, da kannst du schon weitermachen
und beide Seiten testen. Nebenbei wird der Code plattformunabhängiger.
Gute Idee,... mach ich wahrscheinlich
Der Code um MSCOMM einzubinden ist soweit fertig. Jetzt muss ich nur
noch klasse erstellen, kontrollieren, verwenden.
Administrator@Domäne müsste man anpassen, ist aber im Firmennetzwerk mit
übergreifender Domäne unkritisch.
Option Explicit
'Konstanten
Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000
Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
Const HKEY_USERS = &H80000003
Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004
Const HKEY_CURRENT_CONFIG = &H80000005
Const HKEY_DYN_DATA = &H80000006
Const KEY_QUERY_VALUE = &H1
Const ERROR_SUCCESS = 0&
Const KEY_EXECUTE = &H20019
Const USERISADMIN = 1
'API AUFRUFE
23
24
25
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32.dll" _
26
        Alias "RegOpenKeyExA" (ByVal HKEY As Long, ByVal _
27
        lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, _
28
        ByVal samDesired As Long, phkResult As Long) _
29
        As Long
30
31
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32.dll" _
32
        (ByVal HKEY As Long) As Long
33
34
Private Declare Function IsNTAdmin Lib "advpack.dll" (ByVal dwReserved As Long, ByRef lpdwReserved As Long) As Long
35
36
37
'INTERFACE FUNKTIONEN
38
39
40
41
    switch = False
42
    OUTPUT = ""
43
    Do
44
45
46
            OUTPUT = OUTPUT + m
47
48
        Else
49
            switch = True
50
        End If
51
    Loop Until (switch)
52
53
End Function
54
55
56
57
58
59
End Function
60
61
Private Function KEYEXISTS(HKEY As Long, SubKey As String) As Boolean
62
    Dim KnowerOfKeyStatus As Boolean
63
    Dim Result, handle As Long
64
    Result = RegOpenKeyEx(HKEY, SubKey, 0, KEY_EXECUTE, handle)
65
    If Result = ERROR_SUCCESS Then
66
        KnowerOfKeyStatus = True
67
    Else
68
        KnowerOfKeyStatus = False
69
    End If
70
    RegCloseKey (handle)
71
    KEYEXISTS = KnowerOfKeyStatus
72
End Function
73
74
75
'KERNFUNKTION
76
77
78
79
80
    Dim USER_STATUS
81
'Initialisierung
82
    USER_STATUS = IsNTAdmin(ByVal 0&, ByVal 0&)
83
    SysDir = ""
84
85
86
' Benötigte Pfade
87
    OCXPath = DieseArbeitsmappe.PATH & "\" & "MSCOMM32.OCX"
88
    LicenseCall = "regedit.exe /s " + PathToShortName(DieseArbeitsmappe.PATH & "\" & "MSCOMM.reg")
89
90
'ABFRAGEN DURCHFÜHREN
91
    If Dir(Destpath) = "" Then
92
        COPYOCX = True
93
    Else
94
        COPYOCX = False
95
    End If
96
    REGOCX = Not KEYEXISTS(HKEY_LOCAL_MACHINE, "SOFTWARE\Classes\MSCOMMLib.MSComm")
97
    LICENSEOCX = Not KEYEXISTS(HKEY_CLASSES_ROOT, "Licenses\4250E830-6AC2-11cf-8ADB-00AA00C00905")
98
99
    If Not USER_STATUS = USERISADMIN And ((COPYOCX) Or (REGOCX) Or (LICENSEOCX)) Then
100
        MsgBox ("Ein Problem ist aufgetreten" & vbLf & "Der Benutzer hat keine ADMIN rechte, und es ist eine Teilinstallation erforderlich" & vbLf & "Sie werden nun ein bis drei mal aufgefordert das Passwort für den Account 'Administrator' einzugeben." + vbLf + "Sollten die Probleme weiter auftreten loggen sie sich einmalig als administrator ein, und starten sie das Programm erneut.")
101
        If COPYOCX Then _
102
103
        If REGOCX Then _
104
            Call Shell("runas /user:Administrator@Domäne " + "regsvr32 /s " & SysDir & "\MSCOMM32.OCX", vbHide) 'MSCOMM32.OCX beim system registrieren
105
106
            Call Shell("runas /user:Administrator@Domäne " + LicenseCall, vbHide) 'MSCOMM Lizenz beim system eintragen
107
    Else
108
        If COPYOCX Then _
109
110
        If REGOCX Then _
111
112
113
114
    End If
115
End Sub
von Axel R. (Gast)
Hi, bin durch Zufall hier vorbei gekommen...
Du hast zwei serielle Schnittstellen und wenn auf den Schnittstellen
sich was tut, musst DU also was machen. - hmm -
Wenn sich WAS tut, musst Du WAS machen?
Wenn Daten einfliegen, diese speichern (im ExcelBlatt oder in einer
Datei)?
Oder was ganz anderes?
Denn Funktionen in VBA, welche auf die serielle Schnittstelle zugreifen
können, kann man sehr gut auch ohne MSCOMM uswusf. realisieren.
Ob das jetzt was nützt, weiss ich nicht, Du kannst Dir den Link ja mal
ansehen
Beitrag "Re: benötige Hilfe zu Excel Makro"
Das hantieren mit eventmessages auf "Layer Null" erscheint mir
allerdings auch zu riskant. Aber vielleicht gehts es ja nicht anders.
Viel Erfolg
AxelR.
von E. V. (littleunwell)
Ich hoff, ich darf mal ne kurze Frage zwischendurch stellen.
Ich arbeite mit VB.Net und will auf eine Chipkarte zugreifen... diese
steckt in einem Kartenleser der an einem USB-Port steckt... aber ich
weiß nicht mal wie ich mittels VB.net auf diesen Kartenleser zugreifen
kann...
Könnt ihr mir helfen und sagen, wie ich den USB-Port am besten
anspreche?
Mittlerweile funktioniert das mit MSCOM wirklich gut.
Datei)?
Wenn sich egal was tut, muss ich egal was machen :)
Was ich wann tue ist imo recht schnuppe.
Im Detail sendet das Gerät einen String, der dann aufgeschlüsselt werden
muss, und je nach string muss anders reagiert werden.
Ja, kann man. Ich wollte um MSCOM herum, weil es A) eine registrierung
im System benötigt und B) zusätzliche Dateien braucht.
Es gibt in VB6.0 aber IMO keinen Weg um MSCOMM herum, da Multithreading
nicht stabil zum Laufen gebracht werden kann.
ansehen Beitrag "Re: benötige Hilfe zu Excel Makro"
Cool, danke. Das werde ich mir definitiv durchlesen.
Mach besser deinen eigenen Thread auf, dieser neigt sich zum Ende.
kann...
anspreche?
Mit USB habe ich keine große erfahrung, und bin davon derzeit wieder
abgekommen.
Generell scheint man aber eine GUID zu brauchen, die man über das
system, oder mitgelieferte Treiber erhalten kann. Die GUID ist eine Art
Zeiger auf eine Liste von Geräten, die man auf das Richtige Gerät hin
durchsucht (handle aufmachen, schauen, ggf handle zumachen) Hast Du
einmal den richtigen Handle, musst Du mit den funktionen im
mitgelieferten Treiber das Gerät benutzen.
Das ist nur ein kleiner Richtungshinweis. Mit etwas glück korrigiert
mich gleich ein vollprofi :)
Grüße, und Dank allen für ihre Hilfe.
Insbesondere Wolfram.
Danke für deine Antwort... leider kenn ich mich immer noch kein bisschen
aus...
Also was ich genau machen will:
In einem Kartenleser, der am USB-Port hängt, ist eine Chip-Karte. Auf
dem Chip dieser Karte befindet sich ein Zertifikat... dieses soll
gelesen werden und als Enum abgespeichert werden. Und ich habe noch
nicht mal einen kleinen Ansatz dies zu lösen :(
Da ich neu bin bei VB.Net - dies aber nur mit VB.Net lösen will (um dies
besser kennen zu lernen) - brauche ich jeden kleinsten Hinweis, den ich
bekommen kann...
PS: Ich habe keine Software zum Kartenleser
Danke im schon im Voraus
PS: wie kann ich eventuell eine GUID in mein Programm einbauen?
von Wolfram (Gast)
Fast,
du mußt sicherstellen das zu einem Zeitpunkt immer nur einer schreibend
Zugriff auf Variablen, die in mehreren Events benutzt werden, hat.
Johannes H. wrote:
> Du solltest wirklich einen eigenen Thread starten :)
hab i bereits :)
trotzdem würd ich noch gerne wissen, wie ich den GUID verwenden kann
bzw. welche? Geräteklasse-GUID oder Bustyp-GUID? Oder ginge das nicht
mit der Geräte-ID?
von thomas (Gast)
der Zugriff auf Kartenleser erfolgt uber die CT-API oder den PCSC
Treiber.
diese erhält man beim Kartenleserhersteller (download).
Welchen Leser hast du?
Vieleicht kann ich dir weiterhelfen.
thomas
