Forum: FPGA, VHDL & Co. [VHDL] kurzer "puls"
Autor: Guest (Gast)
Hallo, wie kann ich in vhdl folgendes realisieren:
So ein Siganl liegt Am eingang an:
__________________________---------------------_____-------__________
Und  so soll es am Ausgang aussehen:
__________________________--________________________--______________
Das führte leider nicht zum gewünschten Ergebniss:
(wenn ich das auskommentierte statt dem zweiten if verwende geht es auch
nicht)
IF (synfrei'EVENT AND synfrei='1')THEN
synstart<='1';
--ELSE
--synstart<='0';
end if;
if synfrei = '0' then
synstart<='0';
end if;
Das ganze hat den Sinn, das ich ein Flip Flop brauche, das bei einer
Taktflanke einen Reset machen soll.
Allerdings kann man das nicht direkt machen(gibt kein FF mit zwei
Takteingängen).
Deshalb wollte ich ein FF mit Asynchronen Reset machen, bei dem das
obige Signal anliegt. Vlt. hat jemand eine bessere Idee als diese
Vorgehensweise.
MFG
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Ich würde es in etwa so machen:
IF rising_edge(clk) THEN
    syn_saved <= synfrei;
end if;
synstart <= synfrei & not syn_saved;
Siehe auch:
http://www.ibrtses.com/electronics/fpgabasic.html
Rick
Autor: +++ (Gast)
Dein Denken ist zu C-orientiert. In programmierbarer Logik laufen alle
Prozesse parallel ab. Deine Variante erzeugt einen Spike, dessen Länge
von den Gatterläufzeiten abhängt.
Ohne ein clk-Signal lässt sich das nicht machen. Man kann kein Monoflop
auf einen FPGA realisieren.
Ricks variante funktioniert solange sicher, wie dass der Highanteil
deines Eingangssignals größer als 2 Taktperioden der clk ist.
So wie ich das deinem Text entnehme scheint das ja der Fall zu sein.
Autor: Falk (Gast)
@Rick Dangerus
>end if;
Fast richtig. GANZ wichtig ist bei asynchronen Eingängen, dass diese vor
JEGLICHER Nutzung synchronisert werden. Ausserdem fehlt dein Prozess,
das verwirrt Anfänger.
process
begin
  if rising_edge(clk) THEN
    syn_delayed <= syn_saved;
    synstart <= syn_saved & not syn_delayed;
  end if;
end process;
MFG
Falk
Autor: Daniel R. (daniel_r)
@Falk
Dein Code ist auch nur fast richtig. "&" muss durch "and" ersetzt werden
und clk fehlt in der Sensivity-List.
process(clk)
begin
    synstart <= syn_saved and not syn_delayed;
  end if;
end process;
Daniel
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Daniel R.
Stimmt! War ein Aufmerksamkeitstest ;-)
Falk
Autor: Ranjeet Kuruvilla (Gast)
Hallo
Habe das jetz ausprobiert, aber jetzt bekomme ich Probleme, weil
data_valid ein out std_logic ist, der Rest abe rnur std_logic.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das Ganze hier ist irgendwie
> synfrei
> Habe das jetz ausprobiert...
Und dafür 1 1/2 Jahre gebraucht?
> ...aber jetzt bekomme ich Probleme, weil data_valid ein out std_logic ist,
Nein, dein Problem liegt u.A. darin, dass wir hier zum ersten Mal von
data_valid hören. Ich sehe in meiner Glaskugel: du willst einen Out-Port
lesen.
Aber du könntest dir und uns helfen, wenn du einfach mal den ganzen
Code postest. Meinst du nicht auch?
Eine Frage: welches Buch verwendest du zum Lernen von VHDL?
Autor: Ranjet Kuruvilla (Gast)
Hallo
Stimmt, hatte ich nicht bedacht.
Also hier die Variablen
entity FIFO is
    Port ( CLK : in STD_LOGIC;
           DATA_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
           DATA_OUT : in  STD_LOGIC_VECTOR (10 downto 0);
           WRITE_ENABLE : out  STD_LOGIC;
        READ_ENABLE : out STD_LOGIC;
        DATA_VALID : out STD_LOGIC);
end FIFO;
signal ADDRA, ADDRB : STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0);
signal empty_old, full_old : STD_LOGIC;
signal EMPTY, FULL : STD_LOGIC;
signal WEA : STD_LOGIC;
Was soll also passieren: Wenn empty oder full von 1 auf 0 runtergeht,
dann soll data_valid für einen Takt auf 1 und danach wieder auf 0
gesetzt werden.
empty_old und full_old sind dabei die Signale einen Takt davor.
der ist aber schon extrem ;-)
und der auch: das ist mal ein großer FIFO :-O
> wieder auf 0 gesetzt werden.
Viel zu umständlich.
Für einen FIFO verwendest du einfach einen Ringpuffer (in der Größe 2^n,
also 2, 4, 8,...32, 64, 128...), einen Schreib- und einen Lese-Zähler,
der gerade so den Index aufnehmen kann (Breite n). Wenn der
Schreibzähler = Lesezähler ist, ist der FIFO leer. Wenn  Schreibzähler+1
= Lesezähler, dann ist der FIFO voll, weil der Schreibzähler den
Lesezähler quasi von unten her einholt.
Das wars.
Mein Tipp:
Sieh dir mal das Thema Ports genauer an.
Sieh dir mal an, wie andere das machen.
VHDL ist schon recht alt, da gibt es sogar schon Bücher dazu.
Siehst du den blauen Strich unter dem Wort VHDL? Klick da mal drauf.
Hey danke für den Tipp. Das Problem ist nur, dass ich das genauso von
desingen soll!
Daher habe ich keine andere Wahl.
Und nun noch der DATA_VALID Puls.
Hallo
Ich bräuchte wirklich eine Beschreibung der Variablen synfrei, synstart
und syn_delayed.
Denn wie gesagt: Ich habe die Variablen empty, full, etc.
    if (FULL='0' and FULL_OLD='1') or (EMPTY='0' AND EMPTY_OLD='1') then
      DATA_VALID<='1';
    if DATA_VALID='1' then
      DATA_VALID<='0';
    end if;
  end if;
Was ist denn an der Lösung falsch?
       DATA_VALID<='1';
       DATA_VALID<='0';
     end if;
   end if;
Nichts, es fühlt sich nur irgendwie unschön an.
Den 1 Takt VALID erzeugt man am besten dort, wo auch EMPTY und FULL
erzeugt werden. Aber wenn du mit dem 1 Takt Latency klarkommst, wird das
schon gehen.
Trotzdem: mach' noch ein
>> end if;
mit rein.
       DATA_VALID<='1';
     end if;               -- <<< das hier
       DATA_VALID<='0';
     end if;
     FULL_OLD  <= FULL;    -- <<< das hier
     EMPTY_OLD <= ENPTY;   -- <<< das hier
   end if;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
