Forum: Compiler & IDEs I2C + LM75 + mega8 Controller hängt sich auf
von -bjoern- (Gast)
Hallo Forum, ich habe eine datei lm75.h die ich nutze um einen lm75
auszulesen. Ich habe jetzt das Problem, das sich der Controller leider
des öfteren aufhängt. Da ich einen Watchdog einprogrammiert habe resetet
er also. Kann mir jemand sagen was an dem Code nicht stimmt??
unsigned char temperatur=0x00, temphalf;
unsigned char adr_temp_sens = 0x91;
unsigned char twcr_byte=0x00,receivebuffer=0x00;
#include <avr/signal.h>
#define ACK  1
#define NACK 0
SIGNAL(SIG_2WIRE_SERIAL)  // signal handler fuer iic interrupt
  // nichts tun
void IIC_INIT(void)
  // IIC INIT (100kHz)
  TWSR &= 0xfc;    // Vorteiler im IIC STATUS-REGISTER auf "1" ( TWPS1=TWPS0 = 0 )
  TWBR = 0x0c;    // IIC BIT-RATE-Register Manual Seite 165 ( doc2486.pdf )  TWBR = ( CPU_Clock/SCL_Clock - 16) / 2
                      // TWBR = ( 4MHz/100kHz - 16) / 2 = 12 -> 0x0c
void IIC_START(void)
24
25
26
  TWSR &= 0x02;    // Statusregister ruecksetzen
27
  twcr_byte= 0x00;
28
  twcr_byte = ((1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN));
29
  TWCR=twcr_byte;
30
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
31
32
33
void IIC_STOP(void)
34
35
36
  TWSR &= 0x02;
37
  twcr_byte= 0x00;
38
  twcr_byte = ((1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO));
39
  TWCR=twcr_byte;
40
41
42
void IIC_SEND(unsigned char sendbyte)
43
44
45
  TWSR &= 0x02;
46
  TWDR = sendbyte;
47
  twcr_byte= 0x00;
48
  twcr_byte = ((1<<TWINT) | (1<<TWEN));
49
  TWCR=twcr_byte;
50
51
52
53
void IIC_REC(unsigned char receive)
54
55
56
  TWSR &= 0x02;
57
  twcr_byte= 0x00;
58
  switch(receive)
59
60
    case 0: twcr_byte=((1<<TWINT) | (1<<TWEN));
61
    break;
62
    case 1: twcr_byte=((1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA));
63
    break;
64
    default: break;
65
66
  TWCR=twcr_byte;
67
68
  receivebuffer=TWDR;
69
70
71
int get_temp(uint8_t sens_id)
72
73
  IIC_START();
74
  IIC_SEND((sens_id|0x01));
75
  IIC_REC(ACK);        // erstes Byte holen
76
  temperatur = receivebuffer;    // erstes Byte speichern
77
  IIC_REC(NACK);        // zweites Byte holen
78
  temphalf = (receivebuffer);    // zweites Byte speichern
79
  IIC_STOP();
80
  return temperatur;
81
