Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüftersteuerung. Geht nicht :(
von t.r. (Gast)
Guten Tag !
Ich wollte eine Lüftersteuerung machen, ! Hier lesen - >
Beitrag "Lüftersteuerung." ! aber es geht nicht
und habe auch keine Ahnung warum.
Ich habe das so gemacht:
               GND Netzteil und noch GND vom MC dran.
MC          /
------------ Transistor (BC337)
              - Motor
              + Motor
              | + 12 V (Netzteil)
Hab ich da irgendwas was falsch gemacht ?
von sdfsd (Gast)
kein emitter gekennzeichnet
keine freilaufdiode
von sdfsd (Gast)
kein basisvorwiderstand
von t.r. (Gast)
Nachtrag: Ich habe natürlich einen Basiswiderstand mit 1kOhm dazu
gepackt. Hab ich bei der Skizze vergessen.
von t.r. (Gast)
@ sdfsd:
Kannst du mir eine Skizze machen wie das funktionieren würde ?
von sdfsd (Gast)
von Blubb (Gast)
Böser Du!!!!!!!
von Sven S. (Gast)
hier ein link der dier evtl helfen könnte
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
von t.r. (Gast)
@Sven: Danke, werde es mir anschauen.
@sdfsd: Opfer
Gruß,
t.r.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
versuch mal den port des uC dauerhaft auf einen pegel und guck ob er
dann an/aus geht 1k ist ggf zu viel um den transistor voll
durchzusteuern.
von Power (Gast)
Probier's mal so:
              | + 12 V (Netzteil)
              + Motor
              - Motor
             /C
MC ____ B /
---______--- Transistor (BC337)
    1kOhm   \
             \E
von Power (Gast)
Freilaufdiode vergessen:
             | + 12 V (Netzteil)
          |  + Motor
         /_\
          |   - Motor
             /C
MC ____ B /
    1kOhm   \
             \E
von t.r. (Gast)
@Power !!!
Vielen dank für deine Skizze ! Ich habe im anderen Thread gelesen, das
ich eventuell keine Freilaufdiode benötige, weil die Kühler meistens
"kommutiert" sind. Ich weiß nicht ob das bei jedem Kühler der Fall ist,
deswegen pack ich doch eine Fraulaufdiode ran. Kann ja nicht schaden.
Gruß!
t.r.
von f7ziukcj (Gast)
 sdfsd
ich finds klasse  das jetzt schon das drüberrutschen über die tastatur
als nick kopiert wird nur um was abzusondern  ihr seit echt klasse
von bla (Gast)
Die Schaltungen die hier gepostet wurden funktionieren nur bei
Lüftern ohne elektronische Regelung.
Bei anderen kann es zu Problemen und einem unangenehmen Pfeifen
kommen.(oftmals bei Lüfter mit Drehzahlausgang).
Die Alternativen sind hier ausgeführt:
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter.htm
Bei mir funktioniert die SChaltung im Anhang ganz gut.
von Power (Gast)
>funktionieren nur bei Lüftern ohne elektronische Regelung.
Wieso? Beim Ein- und Ausschalten gar kein Problem! Nur der Strom muss
für den Transistor beachtet werden. Bei Betrieb mit PWM sieht's ganz
anders aus, was hier wohl nicht gefragt ist!
von t.r. (Gast)
Hallo bla
Das sind Kühler ohne Reglung. (keine dreiadrigen) Es sind einfache
Kühler mit plus und minus.
Ich möchte den Attiny2313 nur dazu benutzen um die Ausgänge, die die
Basis des Transistors ansteuern, an und auszuschalten. Das soll alles
per IR funktionieren. Infrarotempänger mit dem Attiny2313 habe ich schon
einmal realisiert - es ist recht einfach.
Auch dir ein Dank für deine Mühe.
Gruß,
t.r.
von bla (Gast)
ach so, ich war von einer Drehzahlstellung ausgegangen
(Die PWM-Kanäle sind im Atinty2313 ja schon integriert)
von t.r. (Gast)
Wenn wir schon dabei sind.
Was ist dieses PWM genau ? Wie kann man damit Kühler (dreiadrig ^^)
steuern ?
Kannst du mir das irgendiwe erklären ? Wäre nett.
von Power (Gast)
Beim Standard-PWM (PulsWeitenModulation), Rechteck-Wechselspannung, ist
die Frequenz gleichbleibend und das Tastverhältnis wird eingestellt
(abweichende Modi gibt es bei den AVR). Dadurch wird der Effektivwert
der Spannung bestimmt. Du kannst damit (mit entsprechendem Verstärker)
fast jeden Verbraucher steuern. Mit dem Tacho-Ausgang der Lüfter (nicht
'Kühler') hat damit nichts zu tun.
von Winfried (Gast)
Leute, Leute.... Auch Grundlagen kann man im Netz finden, z.B. in der
Wikipedia. Gebt euch doch mal ein wenig Mühe...
http://de.wikipedia.org/wiki/Pwm
