Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Mit 74HC00 einen NPN ansteuern geht nicht, warum?
Autor: romanua (Gast)
Ich bekomme aus einem SN74HC00N ein "Rechteck" bei ungefaehr 300kHz. Der
Signal soll mittels Pull-Up Widerstands von 0-5V auf 0-12V umgesetzt
werden. OUT-Puknt (siehe Anhang) bleibt aber bei 0V liegen.
Ich glaube logic 0 liegt weit genug von 0V und der Transistor bleibt
immer leitend. Was kann man dagegen tun?
mfg
www.zetex.com/3.0/pdf/ZTX604.pdf
Autor: Matthias (Gast)
Ist die Masse von 5V auch mit der Masse von 12V verbunden?
@Matthias
Ja, ist sie. Ich habe noch einmal mit dem Oszi nachgeschaut. Logic Low
am 74HC00 ist auf meinem alten Geraet nicht von 0V zu unterscheiden.
Wenn ich R6 ausloete, geht "OUT" gegen 12V, wenn zurueck einloete bleibt
er bei 0V, komisch.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Dein Transistor (ZTX605) ist ein Darlington und hat eine viel zu große
Verstärkung für deinen 330Ohm Vorwiderstand. (hfe >> 2000)
Nimm nen Transistor mit geringerer Verstärkung und/oder pass den
Vorwiderstand an. (z.B. 10k?)
/Ernst
Hallo, danke an alle.
ich habe gefunden, woran das Problem lag.
Der Transistor ist einfach zu langsam. Mein Signal verbleibt ca. 1uS in
Low Zustand. Ich habe die Frequenz niedriger gemacht und festgestellt,
dass der Transistor doch ausschaltet aber ueber 5uS. Im Datenblat steht
das die typische Toff Zeit  1.6 uS ist.
Was macht das Schalten eines BJT Transistors langsam?
Waere fuer Links dankbar, da ich selber nichts zum Thema ergoogeln
konnte.
mfg
Autor: zonendoedel (Gast)
Moin moin,
meinen Glückwunsch :-)
Du hast grad den Millereffekt entdeckt.
Und wech...
Autor: Falk (Gast)
@romanua
Es ist die Sättigung der Basis-Emitterstrecke. Dort sind tierisch viele
Ladungsträger, viel mehr als gebarucht werden. Die brauchen richtig viel
zeit um "ausgeschwemmt" zu werden.
Deinem Transistor kannst du auf die Sprünge helfen, indem du einen 220pF
Kondensator parall zu R6 anschliesst. Der macht kurzzeitig einen
Kurzschluss über R6, damit kann der Transistor schneller schalten.
Ausserdem ist das der falsche Typ für diese Anwendung. Nimm nen BC337
oder ähnlich, der ist dafür wesentlich besser geeignet. R6 kannst du
auch auf 1..4K erhöhen, einen Kondensator parallel zu R6 zwischen
100.500pF solltest du jedoch haben.
Falk
Autor: Dieter Werner (Gast)
Vermutlich wäre für diese Anwendung ein MOSFET die bessere Alternative,
der hat nämlich wesentlich geringere Schaltzeiten.
Und wie Ernst schon sagte, ein Darlington Transistor ist unter anderem
durch die hohe Verstärkung ganz besonders langsam beim Schalten.
Autor: Falk (Gast)
@Dieter Werner
Quark!
Stimmt auch nicht! Es gab mal Zeiten, die sind gar nicht solange her, da
war Bipolartechnik das Schnellste was man kriegen konnte, bis in den GHz
Bereich hinein. Und selbst einpopeliger BC337 macht locker 10 MHz
Rechteck, eine HALBWEGS! gescheite Schaltung vorausgesetzt. Mangelnde
Grundlagenkenntnisse können nicht wirklich doch Hightec des Zeitgeistes
(=MOSFET kann alles) gelöst werden.
Aber auch die bekommt man auf Trab wenn es sein muss.
MFG
Falk
> war Bipolartechnik das Schnellste was man kriegen konnte.
Ja sicher, Oszilloskop Y-Endstufen in Kaskodeschaltung und ähnliches,
aber wie Du sagst: gesättigte Bipo Trantoren tauchen halt ohne die
passende externe Beschaltung nich besonders für Schaltanwendungen.
Und die meisten Darlington haben die Emitter 1 zu Basis 2 Verbindung
nicht herausgeführt.
danke fuer die Antworten.
zx605 war schon ein Versuch (wohl ein fehlgeslagener) das Schalten zu
verschnellen. Am Anfang war ein MPS2222 geplannt. Der ging
einigermassen, naja, man koennte halt sehen, dass er anfaengt
auszuschalten. Dann habe ich BC337 eingeloetet. Bei dem, wie auch beim
letzten (zx605), konnte man nicht sehen, dass er ausschaltet, d.h. "OUT"
blieb immer bei 0V.
Einen Mosfet habe ich auch schon mal ausprobiert, einen BST70A, mit und
ohne R6. Der war fast so ein Erfolg wie der MSP2222. Ich haette noch
einige BJT138 gerade da, vielleicht probiere ich die, wenn BJTs
ausscheiden sollten.
Danke nochmals.
Autor: Falk (Gast)
@romanua
>blieb immer bei 0V.
Schwer vorstellbar. Kann es sein, dass du die Anschlüsse vertauscht
hast? Emitter und Collektor vertauscht?
300 kHz sollten mit BC337 kein Thema sein.
Du macht irgendeinen elementaren Fehler.
MFG
Falk
Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.
Der Ausgang könnte mit einiger Kazität belastet sein oder der
Arbeitswiderstand hat vielleicht wesentlich mehr als 1kOhm.
Sorry, BSS138 sollte es heissen.
habe ich als erstes vermutet, aber wie gesagt, wenn ich die Frequenz auf
30kHz runterdrehe, funktioniert die Schaltung mit jedem der
ausprobierten Transistoren. Ich probiere spaeter den Trick mit einem
Kondi parallel zum Vorwiderstand und einem BC337.
>mehr als 1kOhm.
das habe ich auch ausgeloetet und nachgemessen fuer den Fall, dass ich
die Farbringe falsch sehe. 1kOhm haben gestimmt. Du hast aber recht,
wenn ich den Widerstand auf 500 Ohm verringere, wird die Falnke bei
msp2222 steiler, aber es tat sich trotzdem nichts bei ZX605 (die anderen
habe ich nicht ausprobiert).
Autor: Falk Brunner (falk)
OK, ich hab mal simuliert, mit 2N2222, der ist dem BC337 recht ähnlich.
Naja, bei 330 Ohm Basisvorwiderstand ergbit das ca. 400ns Speicherzeit,
das ist heftig. Nimm man 2,2K Basisvorwiderstand und 100pF parallel
dazu. Dann sind selbst 1 MHz kein Problem (mit BC337).
MFG
Falk
Autor: Michael U. (Gast)
man sollte auch an die Erfindung des Basis-Spannungsteilers denken. ;)
Die Widerstände sind dann geeignet niederohmig und der sich einstellende
Basisstrom treibt den Transistor nicht zusehr in die Sättigung.
Der zusätzliche Kondensator parallel zum Längswiderstand hilft dann auch
noch.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Stock Hecht (winkelmesser)
Wie bekommt man eigentlich die Verstärkung Bn = Ic/Ib heraus? Im
Datenblatt steht immer nur hfe.
Autor: +++ (Gast)
Transistoren lassen sich schneller ausschalten, wenn man sie so gerade
nicht in Sättigung gehen lässt. Wenn du deinen Vorwiderstand so wählen
kannst, dass Uce ca. 0.4V (bei Darlington also 0.8V) ist, ist das Ding
bestimmt schneller.
In der ECL-Technik hat man das so gemacht.
Wenn du das ausprobieren solltest, wäre ich an dem Ergebnis sehr
interessiert.
Autor: A.K. (Gast)
Aber nicht durch Auswahl des passenden Basiswiderstands für
Emitterschaltung sondern durch eine Schaltung die eher der
Kollektorschaltung ähnelt und von daher nicht sättigt.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Hier eine typische ECL-Gatterschaltung, das ist eher ein linearer
Differenzverstärker, mit kleinem Spannungshub.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN701-D.PDF
Ich habe auch mal gelesen, dass man mit einer negativen Basisspannung
den Transistor schneller abschalten kann, damit steigt natürlich der
Aufwand. Einen Basispannungsteiler würde ich auch benutzen, der räumt
die BE-Kapazität schneller aus. Ein Kondensator über den
Basisvorwiderstand verpasst ihm beim Einschalten einen kurzen
Stromimpuls, das hilft vielleicht auch.
vielen Dank fuer viele Anregungen.
Ich habe gerade 2k2 + 100pF+ BC337 ausprobiert. Das geht bei mir
überhaupt nicht, "OUT" liegt flach bei 0V.
Am besten geht MPS2222+4k3+200pF, also ein Kondensator ueber
Vorwiderstand macht Wunder. ZX605+4k3+200pF geht fast so gut wie mit
MPS2222.
Kennt Ihr Links oder weisst Ihr, wonach man richten soll, um den
Basisspannungsteiler zu berechnen? Nach dem Posting von  Michael U. habe
ich im Netzt einige BJTs gefunden, die fuer das Switchen gedacht sind
und welche Basisspannungsteiler integriert haben. Zum Beispiel die hier:
DTC114E
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?arti...
KRC101
MFG
Du kämpfst prinzipiell mit einem Widerspruch:
Di Steuerspannung ist vom TTL-Gatter bestimmt und damit sozusagen
vorgegeben.
Die BE-Spannung des Transistors ist sozusagen auch eine Konstante von
rund 0,7V.
Um den Transistor durchzusteuern muß ein minimaler Basisstrom fließen.
Als Schalter ist es üblich mit dem 3-fachen des Minimum zu rechnen,
damit der Transistor sicher in die Sättigung geht.
Jetzt kommt der Widerspruch: nimmst Du einen kleinen Basiswiderstand,
ist der Transistor sicher in der Sättigung, braucht aber zu lange, um
wieder sperren. Machst Du den Widerstand größer, sperrt er zwar
schneller, durch den größeren Widerstand stört aber der Tiefpaß
Widerstand/Transistorkapazität mehr und die Geschichte wird deshalb zu
langsam.
Mit einem Spannungsteiler kannst Du aber recht geziehkt den nötigen
Basisstrom festlegen und gleichzeitig recht kleine Widerstandswert
nehmen.
Der "überzählige" Strom fließt dann eben durch den Widerstand zwischen
Basis und Emitter.
Der Kondensator bewirkt zusätzlich 2 Sachen: beim Einschalten
beschleunigt der Ladestrom den Einschaltvorgang, weil er zusätzlichen
Basisstrom liefert. Beim Ausschalten (mit einem TTL-Gatter) ist der
Kondensator umgepolt und hilft, den Transistor zu sperren.
Alles etwas sehr vereinfacht aber zutreffen, um die Zusammenhänge zu
sehen.
Ohmsches Gesetz usw.... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: +++ (Gast)
@A.K. Natürlich hat man bei ECL nicht die "richtigen" Widerstände
ausgewählt. Wie soll das bei integrierten Schaltungen denn
funktionieren?
Was ich damit ausdrücken wollte war lediglich, dass es einen
wesentlichen Unterschied in der Schaltgeschwindigkeit macht, ob ein Tr.
in Sättigung ist oder nicht.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
