Hallo, erstmal danke, dass ich hier mein Problem schildern kann. Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen. Ich suche einen 8051 kompatiblen Controller, der sowohl USB und I2C integriert hat. Gibt es solch einen Controller am Markt? Wäre super wenn ihr mir helfen könnt. Viele Grüße U.Tyson
www.silabs.com C8051F34xx und F32xx www.st.com µPSD34xxx von Atmel gints auch was
Hallo, danke für die schnellen Antworten. Welchen Controller würdet ihr mir empfehlen? Worin liegt der eigentliche Unterschied zwischen 8051 und 8052? Beschäftige mich noch nicht so lange mit µC. Vielen Dank Gruß U.Tyson
8051 war der ursprüngliche, von Intel entwickelte Typ. 8052 ist gleich, nur kam in der Pheripherie Timer2 etc. dazu. Vom µC Kern kein Unterschied. Die meisten heutigen Derivate sind höchstens Register Kompatibel zu den 8052 µC bis auf die 1000 und 1ne Zusatzfunktion. Die SILABS Controller sind affig schnell (bis zu 100MHz also max. 100 Mips bei 1 cycle Befehl). Wenn Du mal in die Liste schaust, siehst Du, das es weit über 100 Derivate mit den unterschiedlichsten Pheripheriefunktionen gibt. Die µPSDs von ST sind für den Privatanwender warscheinlich eher schwierig zu bekommen. Du kannst aber auch jeden normalen (!!!) 8052 nehmen und einen externen USB Chip ranhängen.
moin moin, USB und I2C arbeite ich mit einem 89C5131A bei 5V(der L-Typ mit 3,3V). Habe ich über den Web-Shop von Erwin Reuss bezogen, mal gurgeln. Für USB brauche ich ca. 1KB Code (ASM) im 89C5131. Mit Gruß Pieter
moin moin,
AT89C5131A:
> TWI (Two Wire Interface) 400Kbits/s
das ist nur ein anderer Name für I2C.
Mit Gruß
Pieter
Hallo, wenn du dich noch nicht so auskennst, warum muss es dann ein 8051 Derivat sein? Falls du deinen Controller in 'C' programmieren willst eignen sich Die AVR Typen besser! und ich hab mal irgendwo gelesen, das die TI Typen noch besser für 'C' geeignet sind. Ich hab schon mit der 8051 Familie gearbeitet und mir machen die Dinger echt keinen Spaß, bin aber auch nicht so der Assembler Freak. Wer hat heute schon noch die 10-fache Zeit um was in ASM zu kodieren? mfg DerDan
ich würde silabs empfehlen, die Devkits haben einfach ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältniss
z.B. der µPSD3234A (8052 kompatibel) mit 256k+32k FLASH und 8k SRAM von STM hat gutes Preis/Leistungsverhältnis. Die Software zur Programmierung von STM ist kostenlos und nicht besonderes kompliziert zu beherschen. Als C-Compiler funktioniert auch SDCC. Besonderes gefällt der gleich mit integrierte PLD (etwa 22V10), womit z.B. flexible Adressdecoder realisiert werden können. Details: http://www.stmcu.com/inchtml-pages-upsd.html Nachteilig ist das Gehäuse (nur QFP) und die für Privatnutzer schwierige Beschaffung. Wer über Farnell bestellen kann, findet ihn dort. Gruß Matthias
