Gibt es für Belichtungsvorlagen besonders geeignete Drucker oder sind die alle gleich. Sind Fotodrucker beser / schlechter.
Ich habe diverse Versuche mit Druckern gemacht. Da ich mit Photoresist meine Platinen beschichte (wegen chem. durchkontaktieren nötig) und dieser Resist viel lichtempfindlicher ist als normal photochemisch beschichtete Platten ging seinerzeit der von mir normalerweise verwendete HP-LaserJet 4p nicht mehr. Ein bekannter hat mir dann den Tip gegeben es mit einem Epson Stylus 62C zu versuchen. Das Teil kostet nur 80 gibt aber perfekte Ergebnisse! Als Folie verwende ich die 2502 von Zweckform. Vermutlich liegts an der Tinte von Epson - mit einem hier vorhandenen HP-DeskJet gab's zwar auch "schöne" Ergebnisse, aber einfach nicht vergleichbar punkto Lichtdichte. Allerdings möchte ich dazu sagen dass sowohl der HP DeskJet als auch der HP-LaserJet gute Ergebnisse (letzterer mit normalem Transparentpapier) erbracht haben im Zusammenhang mit normalen beschichteten Platinen. Falls Du aber wirklich einen Drucker für Platinenvorlagen suchst und noch nichts hast ist der Epson wohl kaum zu schlagen. HTH Markus
Da hatte ich ja mal wieder mehr Glück als Verstand ;). Genau den Epson 62C hab ich mir grade gekauft. Für knapp 70 Euro bei Reichelt. Hab ihn aber für Belichtungsvorlagen noch nicht benutzt. Vorher hab ich das mit einem HP 690C gemacht. Das war nicht optimal. Ich mußte die Folie mindestens 2 mal durch den Drucker jagen, um ein einigermaßen brauchbares Ergebnis zu kriegen. Ready
Gratulation dann :) Etwas habe ich noch vergessen was wichtig ist. Ihr müsst "Glossy Photopaper" auszuwählen (und NICHT Folien!!) und in höchster Qualität drucken. Das Ergebnis sind dann Filme schwarz wie die Nacht. Markus
@ Markus Zingg: Ich habe mir auch so einen Epson Stylus C62 zugelegt, erhalte aber mit deinen empfohlenen Einstellungen vereinzelt feine Linien auf der Folie - auch nach zweimaligem Drucken. Als Folie verwende ich auch die 2502 von Zweckform. Könnte irgeneine ander Druckeinstellung falsch sein oder liegt es vielleicht daran, dass der Drucker ganz neu ist und erst sehrr wenig gedruckt hat? (Drucke auf Papier sehen aber absolut perfekt aus.) Im übrigen habe ich mir die Web-Präsentation deiner Durchkontaktieranlage angesehen und bin ziemlich beeindruckt - Ich werde sie mit großem Interesse weiterverfolgen.
Hallo Konrad Ja, mag sein dass der Drucker zuerst ein paar Ausdrucke machen muss. Hast Du die "Düsenreinigung" mal 2-3x ausgeführt? Eventuell ist eine Düse nicht ok. Ich setze auch voraus dass Du Epson Tinte verwendest ja? Und wie gesagt, mit PhotoQualität drucken. Sind die Linen immer an der gleichen horizontalen Position in Laufrichtung des Papiers? Falls ja, dann druckt eine der Düsen nicht richtig. Kann's geben. Notfalls müstest Du die Tintenpatrone ersetzen. Düsenreinigung kann hier aber viel bewirken. Markus
Habe meinen Fehler gefunden: Der Drucker hat die Folien im Textmodus gedruckt, obwohl ich die Einstellungen im Druckmanager geändert hatte - Allerdings erst nachdem der Druckauftrag erteilt und das Layout noch nicht gedruckt, aber in der Druckvorschau zu sehen war. Durch die Änderung der Einstellungen vom Druckmenü von Eagle aus wird die Folie nun aber perfekt schwarz bedruckt. Konrad
@Konrad: Kannst du das nochmal genauer erklären mit den Druckereinstellungen? Habe selber einen Epson C80 und bekomme beim ausdrucken auf die Zweckform-Folien sehr feine waagerechte Linien (in Bewegungsrichtung der Düsen). Noch ein größeres Problem: manchmal geraten die Folien beim fördern durch den Drucker genau unter den Patronen wo die Rollen sind, nicht darunter sondern darüber. Dann ist das Chaos perfekt und die Folie knüllt sich zwischen die Patronen und Druckerboden. Gruß, Andy
Hallo Andy So weit ich die Epson-Software durchschaue, werden Änderungen in den Druckeinstellungen, die man vom Start-Menü aus durchführt permanent gespeichert und für jeden Druckvorgang verwendet. Ändert man jedoch die Einstellungen vom Druckmenu des aktuellen Programms aus (z.B. Eagle: Print -> Printer -> Einstellungen) wird die gewählte Einstellung nur für den aktuellen Druckvorgang verwendet. Als Druckeinstellungen kann ich die Vorgaben von Markus Zingg nur bestätigen; die Farbe wird so dick, dass man feine Strukturen sogar mit dem Fingernagel abtasten kann. Dass die Folie falsch eingezogen wird habe ich allerdings noch nicht erlebt. Dagegen habe ich zum Sparen der Folie bei kleinen Platinen folgende Variante erfolgreich getestet: Ein kleines Stück Folie wird mit Tesa-Film auf ein Blatt Papier (am besten ein Probedruck der Platine) an die Stelle geklebt, wo der Drucker das Layout dann hindruckt. Vielleicht klappt der Papiereinzug auf diese Weise dann auch besser. @ Markus Zingg: Mach doch mal die Doku deiner Duko-Maschine weiter - würde mich echt sehr interessieren.
Für die Zweifler : Die Angaben von Markus Zingg stimmen 100 %-tig . Mit dem C62 auf Zweckform 2502 / 2503 wird das Layout super ! Könnte es nicht glauben , wenn ich es nicht selbst gesehen hätte ... Der Kontrast ist perfekt , und die Masseflächen super . Habe die Layouts bisher auch mit Laserdrucker gemacht . War nicht schlecht , aber mit'm C62 kann's beim belichten und ätzen nicht schiefgehen ...
hmm ich hab derzeit folgendes gemacht... extra leichtes papier... so 20-30g/m² und da wird einfach der ausdruck draufkopiert... ich bin aber noch immer für die laser-methode... im schlimmstnfall gehst nochmal mitn bügleisen drüber..dann wirds auch schwärzer da der toner besser verschmilzt... hab bis jetzt noch keinen tintenpisser gesehen der mich auf normalpapier überzeugt..und mit dem dünnen papier gehts eigentlich super.. 73 de oe6jwf
