Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler mit 5V/5A Output und 5-15V Input
von hein (Gast)
Hallo Leute,
ich suche einen Schaltregler bzw. eine Schaltung mit der ich ca. 5V/5A
aus 5-15V bekomme. Am besten wäre allerdings eine einstellbare
Ausgangsspannung. Ich habe mir schon diverse Typen angeschaut (z.B. den
LM2576) allerdings haben die nicht die geforderten 5A. Kann man da evtl.
noch eine Boost-Schaltung hinzufügen wie bei der 78xx Serie?
Bin dankbar für eure Hinweise
Hein
von Obelix (Gast)
Der übliche Tipp dazu : Schau dich auf den Herstellerseiten der IC um.
Da gibt es Listen mit allen Regler die sie herstellen und auch viele
Application notes.
von Jörg B. (manos)
Was Du suchst ist ein Buck-Boost Schaltregler da Du bei min. 5V
Eingangsspannung auch noch 5V Ausgangsspannung haben möchtest.
Was meinst Du eigentlich mit "Boost-Schaltung wie bei der 78xx Serie"?
Der 78xx ist ein Linearregler... da ist meines wissen nix mit Boost...
von Dieter Werner (Gast)
Da ist höchstwahrscheinich das Pimpen mit einem zusätzlichen
Leistungstransistor gemeint.
von hein (Gast)
Ich dachte ich hätte mal irgendwo Boost gelesen aber pimpen ist auch gut
:D
Das Problem, was ich bei der Herstellersuche immer habe ist, dass ich da
zwar massig Teile finde aber die sind fast alles nicht zu bekommen bzw.
sie sind sau teuer. Deshalb auch die Frage hier im Forum. D.h. er muss
die Daten bringen und gleichzeitig verbreitet und damit günstig sein.
Bin für jede weitere Hilfe dankbar.
Hein
von Jörg B. (manos)
In einigen Schaltregler-Datenblättern gibt es Hinweise, wie man über
einen externen Transistor höhere Ströme regeln kann (z.B. beim
MC34063A)...
von A.K. (Gast)
Obacht sprachliche Falle. Boost heisst beim Linearregler "höherer
Strom", beim Schaltregler "höhere Spannung". Und hier wird ein
Schaltregler benötigt, der sowohl runter wie auch rauf wandeln kann: ein
buck-boost converter.
von Stefan (Gast)
LT1074 von Linear Technology kann bis 5A Ausgangsstrom.
von hein (Gast)
@A.K
Danke für den Hinweis
Ich habe jetzt den LM 3477 gefunden. Das ist nur der Controller und man
kann den Leistungsteil selbst dimensionieren. Außerdem ist der um
einegen günstiger als ein kompletter Schaltregler. Denkt ihr ich kann
den nehmen oder gibt es da Prbleme?
Und nochetwas: Ich möchte das ganze als BEC in einen Modellflieger
einbauen. Wie sieht ews aus mit Störungen die so ein Schaltregler
verursacht?
mfg Hein
