Hallo! Da einige Katzen guten Geschmack beweisen und sich bevorzugt auf Daechern und Motorhauben von Audis und Volvos niederlassen und neben Pfotenabdruecken leider im Falle des Volvos auch die Motorhaube mit einem Kratzbaum verwechseln, muss zur Tat geschritten werden. Mir schwebt ein Softair-aehnliches System vor, das um eine Achse drehbar gelagert ist, ein waerme aussendendes Objekt (Katze) erfasst, sich ausrichtet und einige Schuss abgibt. Es geht nicht um Toetung oder Tierquaelerei sondern lediglich um einen Lerneffekt. Ich moechte nur eine bewegliche Achse, damit das Teil nicht im Fehlerfall Kuegelchen auf die Motorhaube oder das Dach ballert. Ich will das ganze z.B. einfach aufs Dach oder die Motorhaube stellen und dann soll diese Ebene ueberwacht werden. Die Frage ist also: Wie koennte man die Waermestrahlung der Katze am besten erfassen und ein Rohr darauf ausrichten? PIR-Sensoren? Infrarot-Dioden? Das ganze mit Bildbearbeitung zu loesen ist zu aufwendig und teuer, da man ja auch davon ausgehen wird, dass einem das Ding geklaut wird. Wuerde es z.B. funktionieren IR-Transistoren auf einem Halbkreis zu montieren und die Achse so lange drehen bis die mittlere Diode ein Maximum an Strahlung empfaengt? Sind die Teile ueberhaupt empfindlich genug? Beim Ausrichten von Solarzellen funktioniert das ja, aber hier geht es ja um deutlich weniger Licht. Falls jemand ernstgemeinte Vorschlaege hat bin ich dankbar dafuer. Gruss, --stefan
Stefan wrote: > Da einige Katzen guten Geschmack beweisen und sich bevorzugt auf > Daechern und Motorhauben von Audis und Volvos niederlassen und neben > Pfotenabdruecken leider im Falle des Volvos auch die Motorhaube mit > einem Kratzbaum verwechseln, muss zur Tat geschritten werden. Gib mir den Audi und kauf Dir einen Skoda ;-) > Ich moechte nur eine bewegliche Achse, damit das Teil nicht im > Fehlerfall Kuegelchen auf die Motorhaube oder das Dach ballert. Ich will > das ganze z.B. einfach aufs Dach oder die Motorhaube stellen und dann > soll diese Ebene ueberwacht werden. Katzen hassen Wasser. Ein Wasserstrahl bekommt zudem je nach Verschmutzung auch dem Volvo. > Wuerde es z.B. funktionieren IR-Transistoren auf einem Halbkreis zu > montieren und die Achse so lange drehen bis die mittlere Diode ein > Maximum an Strahlung empfaengt? Sind die Teile ueberhaupt empfindlich > genug? Beim Ausrichten von Solarzellen funktioniert das ja, aber hier > geht es ja um deutlich weniger Licht. Die Katze bewegt sich allerdings schneller als die Sonne (also, relativ von der Erde aus gesehen). > Falls jemand ernstgemeinte Vorschlaege hat bin ich dankbar dafuer. Sorry, ich konnte es einfach nicht lassen ;-) Severino
Ernstgemeinter Ratschlag: Lass es! 1. Schießt du nur ein einziges Mal aufs Nachbarkind, wirst du wahrscheinlich am Fahnenmast auf dem Dorfplatz aufgeknüpft. 2. Ist das schon eine hochkomplexe Regelungs- und Steuerungsaufgabe, und die Zeit und die Kosten sind vermutlich effektiver in eine selbstgebaute Garage investiert.
Schrödingers unscharfe Katze? schneller als Licht??
Wärmebildgeräte sind teuer, richtig teuer. Diejenigen der Schweizer Armee sollen beispielsweise pro Stück mehrere hunderttausend Franken kosten. Du brauchst zwar keine solch hochauflösenden Beobachtungsgeräte, aber mindestens eine grobe räumliche Ortung. Und da geht eben nichts über eine gewisse Auflösung, ob das nun 1-dimensional oder 2-dimensional ist. Und das kostet eben gewaltig. Da ist traditionelle Bilderkennung wohl definitiv die einfachere Lösung.
Vielleicht eine Rakete aus dem kalten Krieg zerlegen, so eine mit IR Suchkopf!! Neee, mal im Ernst, ich könnte mir vorstellen, einen PIR Sensor einzusetzen. Die Plastiklinse weg und in ein Rohr einbauen. Ein bisschen Trichterform wie sie PIR Thermometer haben ist sicher sinnvoll. Den Öffnungswinkel auf den Erfassungsbereich anpassen. Dann noch ein dünnes Blech genau rechtwinkling und mittig, schwärzen kann auch nicht schaden. Wenn Du das Teil dann drehst sind nur beide Seiten voll "beleuchtet", wenn das warme Objekt anvisiert ist. Also Maximum auswerten. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Petri heil, oder gut Schuss Lothar
Vielleicht einfach etwas Pfeffer auf das Auto streuen, dann bleiben die Katzen von alleine weg.
Wie wäre es mit einem Rasensprenkler, der auf kurze Distanz eingestellt ist. Dieser ist dann zwar nicht gezielt, aber der Katze wirds trotzdem nicht gefallen. Und gefährlich ist es auch nicht. Bewegungsmelder aktiviert den Sprenkler für ca.10-20 Sekunden....
Setzt dich mit nem Gartenschlauch Bewaffnet in die nähe deines Autos und wart einfach ab bis die Katze kommt und dann Wasser marsch. gruss sven
was hältst du von einem halogen scheinwerfer so ab 1000W? den mal kurz an, und die katze ist weg..
Was willst Du machen, wenn der Motor warm ist und den Sensor blendet? Vermutlich wird auch das die Ursache für Katzenbesuche auf der Haube sein: Dort ist es warm und die lieben Tierchen mögen das.
Pfeffer ist meiner Mainung nach nicht zu gut: 1. es "verschwindet" beim Wind; 2. was passiert, wenn der Wind den Pfeffer von der Karosserie in den Lüftungskanal des Autos reinbläst? :))) Andere Lösung: Katzen mögen Zitrusöle gar nicht! Man kann in Tierhandlungen solche Sprays kaufen (damit kann man die junge Katzen von der Möbel fern halten). Karoly
Ich würde sagen, dass ein- zweimal Gartenschlauch reichen sollte um den Stubentiger für mindestens 6 Monate fernzuhalten. Ansonsten kann ich von SoftAir und Co. nur abraten. Katzenbesitzer werden doch recht sauer, wenn der Tiger plötzlich ein verletztes Auge hat, weil das Ding zu gut trifft. Ich denke mal, dass ein Rasensprenger und ein gut ausgerichteter Bewegungsmelder die lieben Tierchen dauerhafter vertreiben dürften. Wenn der Minitiger ein- zweimal eine Dusche bekommen hat, wenn er dem Auto nahe gekommen ist, wird er den Bereich weiträumig meiden. Das sollte sogar auch gegen Marder helfen, die IMHO mehr Schaden machen als Katzen. Die erledigen dann ggf. nämlich auch noch ihre Notdurft auf der Haube. Auch Autodiebe sollten eher unerfreut über eine Dusche sein.
> Ich würde sagen, dass ein- zweimal Gartenschlauch reichen sollte um den > Stubentiger für mindestens 6 Monate fernzuhalten. Es gibt Katzen, die Fische fangen und dabei triefnaß werden -- und das ganz freiwillig.
Uhu Uhuhu wrote: > Es gibt Katzen, die Fische fangen und dabei triefnaß werden -- und das > ganz freiwillig. Ja, aber diese Katzen klettern nicht auf Autos 'rum.
Fische aufer Motorhaube? Dann taucht der Audi ja sogar was... Einfach Lösung: Besorg dir eine Garage mit Tor.
Doch: Zum vögeln!
Es gibt auch 2beinige Katzen, die sogar Dein Auto waschen und Ihre ... an deiner Scheibe breitdrücken. Die brauch man doch nicht verjagen ;-)
// Fische aufer Motorhaube? Dann taucht der Audi ja sogar was... // Einfach Lösung: Besorg dir eine Garage mit Tor. Fahr mit der Bahn.
oder du rufst bei achmadinedschad an, ob er dir einen guten preis für nen selbstschuss MG macht.. ;)
Ephi wrote: > oder du rufst bei achmadinedschad an, ob er dir einen guten preis für > nen selbstschuss MG macht.. ;) Die Amis haben mehr und bessere...
Hallo, abschiessen musst du die Tiere nicht, eine Hupe oder Signalleuchte sollte reichen. Eine gute Alarmanlage mit Bewegungssensoren und Gewichtssenoren sollte reichen.
Gibt es nicht auch so Marder-Schrecksysteme, die für Menschen nicht hörbare Töne aussenden (Ständig, ohne Bewegungsmelder)? Geht bestimmt für Katzen auch!
Hallo Leute, auch wenn es Katzen gibt die Fische fangen und dabei Nass werden, so vermeiden es auch diese Katzen ins Wasser zu steigen wenns nicht sein muß. Außerdem legen sie sich bestimmt nicht auf die Autos weil sie Audi und Volvo toll finden. Wahrscheinlich hat es was mit der Wärme zu tun. Sind die Autos dunkel? Ich würde, wenn ich überhaupt so einen Aufwand treiben würde, einen Wasserstrahl nehmen. Das ist effektiver und verletzt die Tiere nicht. Einen gehörigen schreck bekommen sie dabei auch. Gruß Bastelmensch
Der Audi vom Nachbarn hat so ein Fiepdingens drin, das stört die Viecher exakt gar nicht.
Wie wärs denn mit ner Splittergranate die bei leichtem druck auf die Motorhaube detoniert ?! kopfschüttel
Schaff Dir doch einen Marder an - dann merkst Du von dem Katzenproblem nichts mehr...
Mal ne Fräge: Was sind eigentlich "Audi" und "Volvo", kann man das essen? Polli
Rasensprenger, Magnetventil aus einer alten Waschmaschine und Billig-Bewegungsmelder irgendwo über dem Auto?
IMHO wird man eine Katze nicht über Infrarotstrahlung detektieren können. Die sind durch ihr Fell viel zu gut abgeschirmt. Vielleicht ist mit einem Erschütterungssensor, der unter die Motorhaube geklebt ist, etwas zu machen.
Auf jeden Fall würde ich die komoplett umlegen und nicht nur erschrecken. Dann kommt die bestimmt nicht wieder. Wenn man bedenkt, wie gefährlich die für einheimische Tierarten sind.
Ach was! gleich die Panzerhaubitze, dann ist der Besitzer auch mit weg. :P
