Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik finde nicht das problem dieses timers
Autor: gost (Gast)
es ist ein timer mit ctc mode!! ich habe ein 16Mhz clock!!
benutze ein atmega16!
aber finde nicht warum er alle sekunden nicht wiedervon anfang den timer
laufen lässtund den interrupt nach eine sekunde auslöst und den inerrupt
programm macht.
;programm um ein timer zu benutzen den alle sekunden ein wert auf die
LED zeigt!!
.include "m16def.inc"
.device ATmega16            ;Ausgewählter ATmel
.equ CLOCK = 16000000          ;f = 16 MHz
.def temp   = r16          ;TemporärerRegister
.def C    = r17              ;Zähler
.org 0x001            ;Startadresse
          rjmp reset
;Interrupt vom Timer 1  der alle sekunden einschalten soll
.org 0x0C        ;für mega16 und mega 8 ist:0x006
      rjmp tabelle  ;Jump wenn 1s fertig ist
;Deklarieren von Eingang und Ausgang
reset:    ldi  temp,0b11111111  ;Initialisieren der Ausgänge
        out  DDRB,temp
    ldi  temp,0b00000000    ;Initialisieren der Eingänge
    out  DDRD,temp
;Initialisieren des Timers und deklarieren wenn interrupt soll starten
INIT:  ldi temp,0b00000000;Timer 1 normal operation mode einstellen
  out TCCR1A,temp
  ldi temp,0b00001100;Timer 1 normal operation und prescaler 256
  out TCCR1B,temp
        ldi  temp,0b00010000;Interrupt bei Timerüberlauf einschalten
  out TIMSK,temp
  ldi  temp,0b11110100  ;
  out  OCR1AH,temp
  ldi  temp,0b00100100
  out OCR1AL,temp
;Normaler programm der in schleife dreht und nicht macht
      sei                   ;Global Interrupt aktivieren
xloop:    rjmp xloop
;              Programm wenn interrupt von timer gestart wurde
tabelle: ldi  temp,0x01
  com  temp
  out  PORTB, temp;wert von tabelle auf die LED's zeigen
  rcall DELAY
  ldi  temp,0x02
  com  temp
  out  PORTB, temp  ;wert von tabelle auf die LED's zeigen
  RETI    ;interrupt enden (reti steht für Return interrupt)
DELAY:
      ldi  r19, 0x0F
DELAY_4:
      ldi  r20, 0x37
DELAY_5:
      ldi  r21, 0xC9
DELAY_6:
      dec  r21
      brne DELAY_6
      dec  r20
      brne DELAY_5
      dec  r19
      brne DELAY_4
      ldi  r19, $01
DELAY_7:
      dec  r19
      brne DELAY_7
Autor: johnny.m (Gast)
Wenn Du Interrupts und Funktionsaufrufe verwenden willst, musst Du schon
den Stack Pointer initialisieren. Außerdem solltest Du darauf achten,
dass Deine Kommentare auch zu dem kommentierten Code passen (Du gibst
korrekterweise den Compare-Interrupt frei, schreibst aber was von
Overflow Interrupt; und Du hast den CTC-Modus eingestellt, schreibst
aber "normal Operation").
>          rjmp reset
...und das ist Blödsinn. Der Reset-Vektor steht an der Adresse 0. Sollte
mich wundern, wenn da so überhaupt was funktioniert...
Autor: Falk Brunner (falk)
@ johnny.m
>>          rjmp reset
Warum nicht? An Adresse Null steht halt irgendein Befehl (natürlich
keine Sprungbefehl), der wird ausgeführt und danach wird gesprungen.
MFG
Falk
Da müsste eigentlich FFh stehen, und das ist kein gültiger Befehl...
Autor: gost (Gast)
Ist so das programm besser! Aber es funktioniert noch nicht!
Habe ich den TCCR1A falsch gesetzt oder was?
LED zeigt!!
.def temp   = r16            ;Temporärer Register
          rjmp reset
        out  DDRB,temp
      out  DDRD,temp
;Initialisieren des STACK's
      ldi  temp,HIGH(RAMEND)    ;High-RAM initialisieren
      out  SPH,temp
      ldi  temp,LOW(RAMEND)    ;Low-RAM initialisieren
      out  SPL,temp
INIT:ldi temp,0b00000000  ;
  out TCCR1A,temp
  ldi temp,0b00001100  ; prescaler 256
  out TCCR1B,temp
  ldi  temp,0b00010000        ;
  out TIMSK,temp
  ldi  temp,0b11110100
  out  OCR1AH,temp
  ldi  temp,0b00100100
  out OCR1AL,temp
xloop:    rjmp xloop
    com  temp
    out  PORTB, temp  ;wert  auf die LED's zeigen
    rcall DELAY
    ldi  temp,0x02
    com  temp
    sei
DELAY:
      ldi  r19, 0x0F
DELAY_4:
      ldi  r20, 0x37
DELAY_5:
      ldi  r21, 0xC9
DELAY_6:
      dec  r21
      brne DELAY_6
      dec  r20
      brne DELAY_5
      dec  r19
      brne DELAY_4
      ldi  r19, $01
DELAY_7:
      dec  r19
      brne DELAY_7
Autor: gost (Gast)
Habe die adresse am anfang auf 0x00 gesetzt aber es geht noch nicht!!
Warum?
ist da noch etwas!
Du hast immer noch die falsche Startadresse drin! Außerdem fehlt am Ende
der DELAY-Routine ein "ret". Du kommst so nie wieder aus der
Interrupt-Routine raus. Und das "sei" hat vor dem "reti" nichts zu
suchen.
OK, Überschneidung...
Autor: gost (Gast)
Ist wenigstens dieser teil richtig: danke!!
INIT:    ldi temp,0b00000000  ;Timer 1 normal operation mode einstellen
      out TCCR1A,temp
      ldi temp,0b00001100    ;Timer prescaler 256
      out TCCR1B,temp
      out TIMSK,temp
      ldi  temp,0b11110100
      out  OCR1AH,temp
      ldi  temp,0b00100100
      out OCR1AL,temp
...Ach ja, die zweite LED wird dann natürlich auch nie eingeschaltet.
Alles hinter dem "rcall DELAY" wird nie ausgeführt. Am Ende der
DELAY-Schleife gehts ins Nirvana (Absturz nennt man das...)
Bis auf den immer noch unzutreffenden Kommentar scheint da alles OK zu
sein.
Autor: gost (Gast)
Ist die adresse nicht 0x0000 ??
Autor: gost (Gast)
ich habe jetzt nach dem delay ein ret gesetzt!! was soll ich noch
ändern????
Danke für die hilfe!
Das spielt keine Rolle, ob 0x00 oder 0x0000. Null bleibt Null...
> was soll ich noch ändern????
Das was ich oben geschrieben habe. Außerdem erschließt sich mir der Sinn
des Programms nicht wirklich. Wozu verwendest Du einen Timer und dann im
Interrupt eine Delay-Schleife?
Außerdem täten es ein paar weniger Frage- und Ausrufezeichen auch...
Autor: gost (Gast)
es ist gut es geht schon es ware nur sie fehler dies du mir gesagt
hast!!
Ich hatte diesen programm geschrieben um den timer testen zu können ob
er alle
sekunden den inerrupt machte!!
Und jetzt funktioniert er!! und kann ihn jetzt in ein anderes programm
verwenden!!
Danke  johnny.m das war sehr net von dir !!
