Hallo! Wenn ich einen Stromverbrauch von 20 mA bei 5 V und Akkus mit 2000mAh bei 5 V habe, bedeutet das, dass die Kapazität der Akkus für 100 Stunden reichen? Und wenn ich eine Energiequelle mit 5V*20mA=0,1 Watt Leistung bereitstelle, kann die den Akku zumindest theoretisch in 100 Stunden aufladen? Habe ich die Zusammenhänge richtig begriffen?
Radio Jerewan (früher Eriwan) antwortet: im Prinzip ja Da 100 Stunden zu je 0,1W eine Arbeit von 10Wh ergeben und der Akku mit 5V und 2Ah jetzt auch 10 Wh enthält ist auch die Gegenkontrolle in Ordnung. Da in der Realität noch Wirkungsgrade (sowohl beim Entladen wie auch beim Laden) dazukommen, ist es nicht ganz so einfach.
Moin moin, >Wenn ich einen Stromverbrauch von 20 mA bei 5 V und Akkus mit 2000mAh >bei 5 V habe, bedeutet das, dass die Kapazität der Akkus für 100 Stunden >reichen? Richtig... Es sei denn die Entladeschlussspannung reicht für Deine Schaltung nicht mehr. >Und wenn ich eine Energiequelle mit 5V*20mA=0,1 Watt Leistung >bereitstelle, kann die den Akku zumindest theoretisch in 100 Stunden >aufladen? Fast, man muss mehr hinladen. So ca. 20-40% mehr. Und wech...
Dann möchte ich an dieser Stelle dem armenischen Hörfunk danken.
