Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik E-Gitarren Verstärker (Transtube)
von DavPa (Gast)
Kleine Frage,
was bedeutet bei meinem Gitarrenverstärker, Transtube?
Laut dem Sprachgefühl (Transistor-Röhre). Nun meint aber ein Kollege es
sind spezielle Transistoren verbaut, keine Röhren.
Kann mir einer was dazu sagen?
DavPa
P.S. Warum schaltet ebenso ein Transistor durch wenn bereits
Betriebsspannung anliegt?
Bezogen auf bistabile Kippstufen. Es heißt ein Trans. muss immer
durchschalten. Der, der am nächsten der Eingangsquelle ist.
von Otto (Gast)
Hallo DavPa,
leider habe ich keine fundierten Kenntnisse über
Deinen "Transtube" - Verstärker. Im Allgemeinen
kannst Du das vorhandensein von Röhren aber daran
erkennen, daß der Verstärker zum Erreichen der
Betriebsbereitschaft ca. 10 - 30 Sekunden benötigt.
Seperate Schalter für "Standby" und "Drive" sind
weitere Anzeichen.
Ein Transistor arbeitet bei Raumtemperatur, benötigt
gegenüber einer Röhre also keinen Heizfaden der dafür
sorgt, daß "Elektronen fließen können".
Kannst Du die Frage bitte noch mal neu formulieren ?
Gruß Otto
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
"Transtube" ist ein Kunstwort von Marketingstrategen. Es bedeutet nichts
weiter, als daß (spezielle) Transistoren / ICs verbaut sind, die in
ihrer Gesamtschaltung eine Röhren-Charakteristik emulieren, das heißt
nachbilden. Es ist keine echte Röhre verbaut. Wobei ich sagen muß, daß
mir ein paar ordentlich klingende Halbleiter gegenüber einer arg
stromfressenden und empfindlichen Röhre keine Kopfschmerzen machen.
Entscheidend für den Sound ist die Qualität der Bauteile und das Design,
nicht die Technologie!
von DavPa (Gast)
Danke,
aber das mit den bistabilen Kippstufen hat sich erledigt!
Kollege meinte nur, bei bistabilen Kippstufen muss immer ein Transistor
durchschalten.
Das war an sich die Frage (ob bei bistabilen Kippstufen immer ein
Transistor durchschalten muss, wenn eine Betriebsspannung anliegt).
Gruß und Dank
nochmal
DavPa
