Forum: FPGA, VHDL & Co. Anfänger mit problemen
Autor: Alex H. (lightningboy)
 ich bin neu hier im Forum und hab einstiegsprobleme(Verständnisproblem)
in
 VHDL ,stehe aber vor 2 problemen.
1) was ist der Genaue unterschied signalen und Variablen und wann
verwende ich
   was.
2)wie funktioniert das mit dem datenautausch zwischen C++ und VHDL
 (ep00wire und so )
 ich wäre euch echt dankbar wenn mir einer helfen könnt :)
 Gruß Alex
Autor: Kim Nagel (kim)
Hi
> verwende ich
>    was.
Der Grund, warum man auf ein Signal nur aus einem Prozess aus schreibend
zugreifen kann ist der, daß es auf Grund der parallelen Ausführung sonst
zu Konflikten kommen könnte (Ein Prozess möchte das Signal setzen, ein
anderer zur gleichen Zeit löschen).
Bei shared variables wird der gleichzeitige Zugriff von mehreren
Prozessen nicht automatisch ausgeschlossen. Um nicht-deterministisches
Verhalten zu vermeiden ist daher eine mutual exclusion zu realisieren.
Dies geschieht unter Verwendung von protected types.
Einfacher ist es jedoch mit mehreren Signalen zu arbeiten, auf die
jeweils nur ein Prozess schreibend zugreifen kann. Alternativ kann auch
ein Multiplexer verwendet werden, der regelt welcher Prozess gerade
schreiben darf.
bzw les einfach mal auf nach da werden viele Fehler und Fragen gleich
beanwortet :)
http://www-i11.informatik.rwth-aachen.de/index.php...
>  (ep00wire und so )
da kann ich dir leider nix zu sagen :)
Autor: Cheru (Gast)
Nope, das hat mit Signalen nichts zu tun. Es kommt darauf an, ob ein Typ
resolves oder unresolved ist. Resolved Signals können auch von mehreren
Prozessen beschrieben werden.
Ein Signal ist keine Variable, sondern bildet physikalisch eine
Verbindung zwischen verschiedenen Elementen nach.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Kim Nagel
> verwende ich
>    was.
Naja, der OP fragte doch wohl nach normalen Variablen, nicht nach shared
Variablen.
In einem Prozess werden die Anweisungen vom COMPILER erstmal sequenziell
durchlaufen, genauso wie in einem C-Programm. Allerdings wird das Ganze
dann am Ende auf eine einzige logische Verknüfpung zusammengefasst. Und
hier kommt nun der Unterschied zwischen Signalen und Variablen.
Signale werden immer wieder mit "neuen" Anweisungen überschrieben, die
alte Anweisung ist damit nicht mehr wirksam.
Variablen verarbeiten auch den bisher zugewiesenen logischen Wert, man
kann damit quast Logik schritweise aufsammeln, das wir vor allem in
Schleifen zur Generierung logischer Strukturen benutzt.
Beispiel
-- mit Signal
signal out: std_logic;
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    out <= a and b;
    out <= out and c;
  end if;
end process;
Das Ergbnis ist, dass out den Wert "out and c" zugewiesen bekommt.
--Dagegen mit Variable
process(clk)
variable out: std_logic;
begin
    out := a and b;
    out := out and c;
  end if;
end process;
Hier ist das Ergbnis für out "a and b and c", also logisch UND mit 3
Eingängen.
Praktisch verwendet man nahezu immer SIGNALE, vor allem weil den
Anfängern der Unterschied nicht so wirklich klar ist. Variablen sollten
nur sparsam verwendet werden, wenn man WIRKLICH weiss was man tut (naja,
das gilt eigentlich immer ;-)
Die angesprochenen shared variables braucht man für synthesefähigen Code
gar nicht, bestenfalls für WIRKLICH komplexe Simulationen für Datei Ein-
und Ausgabe
Falk
Autor: Cheru (Gast)
Oder anders gesagt : Das Signal übernimmst erst seinen Wert nachdem Zeit
vergangen ist (Auf der Simulationsebene reicht dazu schon unendlich
kurze Zeit - delta cycle), die Variable übernimmt den Wert sofort.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
