Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader aus Betrieb heraus starten?
Autor: Tom (Gast)
ist es eigentlich möglich den Bootloader bei AVR µCs direkt aus dem
Betrieb heraus zu starten (Ohne Hardware Eingriffe)?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Tom wrote:
> Hallo,
Watchdog einschalten und ablaufen lassen müsste gehen.
Autor: Tom (Gast)
kann ich nicht einfach per asm auf 0x00 springen?
Kann man eigentlich auch Speichersprünge in C machen? Über einen NULL
Pointer oder so?
Autor: Rooney Bob (rooney)
Unterstützt dein Compiler keinen Softwarereset? Der sollte den Sprung
zum "Start" machen...
Autor: Andreas Lang (andi84)
Interrupts aus nicht vergessen. Wenn der Bootloader gut ist sollte
einfaches Reinspringen reichen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nein, denn AVRs haben garkeinen Factory-Bootloader.
Du  mußt erst einen Bootloader reinbrennen und der kann dann alles, was
man in ihn einprogrammiert hat.
Wie man diesen nun aufruft, hängt ganz davon ab, z.B. muß man für einige
Bootloader einen Pin entsprechend setzen.
Einige Bootloader haben auch API-Calls an einer bestimmten Adresse.
Diese sind dann komplett in Assembler geschrieben, damit das
Speicherabbild der Applikation nicht zerstört wird. Somit ist ein
gefahrloser Rücksprung zur Applikation möglich. Z.B. um größere
Datenmengen im Flash zu speichern.
Peter
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Günstigenfalls sollte der Bootloader in der dafür vorgesehenen und per
Fuse einstellbaren, oberen Flash-Region liegen und bei RESET automatisch
aufgerufen werden. Somit ist immer ein definierter Start des Controllers
möglich. Will man von der Applikation in den Bootloader, genügt ein
RESET über den Watchdog. Ausführen des Bootloaders ohne RESET kann,
falls der Bootloader nicht alle benötigten I/O-Register selber
initialisiert, in einem völlig undefinierten Aufruf und den daraus
resultierenden Konsequenzen enden. Da der Speicher für einen Bootloader
oft recht eng ist, sollte man so viel wie möglich von der Hardware
erledigen lassen.
