Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analogwerte auslesen
von Tim (Gast)
ich hatte vor ein meinem ATmega8 eine analoge Spannung auszulesen um sie
dann anschließen auf dem LCD Display auszugeben.Nun habe ich das Problem
dass auf dem Display nicht der Wert steht sondern irgendwelche Zeichen
angefangen von geteilt Zeichen bis zum Doppelpunkt. Mir da jemand
weiterhelfen?
Funktion  zum auslesen:
//Analogwerte lesen
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    //Frequenzvorteiler
  // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
  also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
    ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
23
  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
24
  // nicht übernommen.
25
26
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
27
  result = 0;
28
  for( i=0; i<4; i++ )
29
30
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
31
32
33
34
35
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
36
37
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
38
39
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
40
41
  return result;
42
43
Ausgabe:
main (void)            // Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
  char d=0;
  wait_ms(200);
  lcd_init();
  lcd_dimmer(d+=5);
  while(1)
    uint16_t adcval;
    adcval = ReadChannel(0); /* MUX-Bits auf 0b0000 -> Channel 0 */
    lcd_write(adcval);
    wait_ms(50000);
    lcd_clear();
    lcd_home();
    wait_ms(100);
  return 0;
von Bastler (Gast)
Ein Text-LCD (z.B. HD 44870) will ASCII-Zeichen, du sendest ein
Binärwert.
Der binäre Wert vom ADU muss in ASCII umgewandelt werden.
Es müssen dann mehrere Zahlen gesendet werden.
z.B.: ADU-Wert = 104  ==> sende 0x31, 0x30 und 0x34 an LCD.
Hatte das gleiche Problem. Hab es über vergleiche gelöst, ist aber etwas
umständlich.
von Karl H. (kbuchegg)
