Moin moin! Im Rahmen eines Projektes soll ein Debugger für die F-Serie der NEC 850-Reihe beschafft werden. Gefunden bei meiner bisherigen Suche habe ich: - Lauterbach mit N-Wire Debugger for V850 (ICD) - NEC MiniCube - iSystems iC3000 Als Compiler soll der GHS dienen. Wäre euch dankbar, wenn ihr Erfahrungen der jeweiligen Debugger mit dem NEC V850 posten würdet.
Also ich finde den MiniCube2 ganz nett. Bin generell ein Befürworter von Entwicklungsumgebung und Chip von einem Hersteller, da gibts dann kein Ping-Pong-Effekt bei Problemen (das ist ein Toolproblem -> nein, das ist ein Chip-Problem->nein, das ist ein Toolproblem->...)
Ich verwende auch den MiniCube mit GHS und bin damit zufrieden. F-Serie? Sind das die neuen mit Flexray?
Hallo Carsten! Ich habe mir gerade den MiniCube mal genauer angesehen. Ist das korrekt, dass dieser die N-Wire-Schnittstelle nicht unterstützt? Geplant ist das OCD über N-Wire anzusprechen.
Also im Datenblatt des MiniCube steht: * N-Wire interface Using JTA-compliant N-Wire interface, the QB-V850MINI can be used generally for V850E1 and V850ES Series microcontrollers with the on-chip debug unit. The QB-V850MINI is a successor of the IE-V850E1-CD-NW (PCMCIA type), so that the debugging environment for the IE-V850E1-CD-NW can be ported as is to the QB-V850MINI. müsste also gehen
Im User's Manual des QB-Mini2 ist zu lesen "UART and CSI-H/S are supported as communication modes." Über N-Wire hab ich in dem Dokument nichts gefunden...
> - Lauterbach mit N-Wire Debugger for V850 (ICD) > - NEC MiniCube > - iSystems iC3000 hm, ohne die anderen beiden Debugger jetzt wirklich zu kennen (ich kenne nur den Multi von GHS), würde ich zum Lauterbach greifen, wenn das Budget das hergibt. Meine Erfahrungen mit Lauterbach im Vergleich zu anderen Debuggern (vs. GHS Multi, Fujitsu Softtune, Renesas HMON, Tasking CrossView, ADS) auf anderen Architekturen (ARM, TriCore, HC12, PPC) - das ist einfach der Beste und der Support ist meiner Meinung nach auch absolut spitze. Just my 2 cent. Ciao, Fabian
