Hallo, ich habe eine Platine mit 5V Versorgungsspannung und möchte darin einen 3.3V Chip einsetzen. Grundsätzlich sehe ich die Möglichkeit, einen Spannungsregler zu verwenden (eher ungern, da teurer besonders wenn ich die Platine öfter mache) oder einen Spannungsteiler zu verwenden: Ich habe mir aus der Formel für den belasteten Spannungsteiler folgende Gleichung hergeleitet (mit Hilfe von Maxima...): Uv R2 U [U2 = -----------------------] (Iv R1 + Uv) R2 + Uv R1 Statt Rv (Verbraucher, also der Chip) habe ich Uv und Iv eingesetzt. Das garstige ist nämlich nun, dass sich die Stromaufnahme ziemlich stark ändert (100uA bis 65mA). Der Chip darf laut Blättle mit 2,9 bis 3,3 V betrieben werden. Folgende Werte vorausgesetzt: Uv=3.3,R2=48[Ohm],U=5[V],Iv=0.0001[A],R1=25[Ohm]; bekomme ich an U2 die gewünschte Spannung von etwa 3,3V Ändert sich die Stromaufnahme auf Iv=0.065[A], dann aber nur noch etwa 2,5V was für den Chip zu wenig sein dürfte. Ich bin leider weder Mathematiker noch Elektroniker, sondern mehr Softwaremensch, daher wäre ich über Hinweise zu Denkfehlern, Alternativen usw. sehr dankbar... Grüsse Werner
Häufig verwendet bei 3,3V-Dataflash in 5V-Schaltung: LED zwischen 5V und 3.3V-Baustein. Da muss allerdings dessen Stromlimit bedacht werden. Das mit dem Spannungsteiler solltest du gleich wieder vergessen. So arg viel kostet ein LM2950 nun auch wieder nicht.
Ui, das kommt nicht gut. Grundsätzlich wäre es mal noch sinnvoll zu erfahren, was der 3.3V-Chip denn so machen soll. Dann könnte man EVENTUELL herausfinden, dass es als "Chnorz" noch so irgendwie geht. Aber was Du machen könntest, wäre, hinter den Spannungsteiler 'nen Spannungsfolger zu schalten. Kosten eines OpAmps, also 50Cent.
Hi, oben beschriebene Maßnahmen funktionieren sicher gut, betrachte aber auch die Umgebungstemperaturen des späteren Einsatzgebietes deiner Applikation. Je nach Umgebung kannst Du auf so einfache Methoden nicht zurückgreifen, dann wird u.U. ein Spg.Regler auch kostenmäßig wieder attraktiv. D.h. prüfe ob bei angestrebter Max.-Temperatur noch alles im grünen Bereich ist !!!
Vielleicht könnte das ja mit einer Z-Diode für 0,03 Euro besser funktionieren als mit einem reinen Spannungsteiler.
Ich würde wohl doch eher die 25 Cent für einen LLD1117DT33TR - 3,3 V-/800 mA - DPAK, oder LT1117-3.3 - 3,3 V-/800 mA - SOT223. Pollin machts möglich und Du sparst Dir die Experimente und heizende Vorwiderstände. Grüsse Lothar
Hallo, vielen Dank für die vielen Hinweise! also grundsätzlich geht es um einen GPS Chip (3,3V) der mit einem AVR (5V) verbunden werden soll. Die 5V brauche ich auch noch für etwas anderes, also ist es keine Alternative einen AVR für weniger Spannung zu verwenden. Da das Gerät an einer Batterie hängen soll, wäre es schön den Verbrauch klein zu halten. Billig sollte es auch sein (ich tue mal so als würde ich zwei Dutzend bauen), daher wollte ich anfangs keinen Spannungsregler verwenden, wenn das Teil aber nur 25cent kostet, überlege ich da nochmal, ich dachte der kostet mich mind. 1 Euro. Das mit der Z-Diode hätte auch seinen Reiz, aber ich denke, wenn der Chip idle ist, wird da zuviel Strom verschleudert. Das mit Opamps etc macht die Sache insgesamt für mich eher schwerer, auch nicht direkt günstiger. Ich denke mal für die Versorgung entweder doch der Spannungsregler oder die krasse Z-Diode. Jetzt soll der AVR noch mit dem Chip kommunizieren (rx/tx), da habe ich ja wieder das Problem. Kann ich an dieser Stelle jetzt den einfachen Spannungsteiler verwenden (5->3,3) bzw. einen Transistor in Gegenrichtung? Schöne Grüße & danke Werner
>Jetzt soll der AVR noch mit dem Chip kommunizieren (rx/tx), da habe ich >ja wieder das Problem. Kann ich an dieser Stelle jetzt den einfachen >Spannungsteiler verwenden (5->3,3) bzw. einen Transistor in >Gegenrichtung? Fast jeder zweite Thread hier dreht sich darum. Such einfach mal.
Ein Parallelregler ist bei Batterieversorgung aus dem Rennen. Damit die klassische Z-Diode, aber genauso dein bizarrer Spannungsteiler. Wenn eine LED den Strom nicht verdaut (bei Impulslast 65mA vertretbar, bei Dauer nicht), dann nimm 3 Dioden 1N400x in Reihe zwischen 5V und VCC, die nehmen ca. 2V weg, bleiben 3V. Zusätzlicher Stromverbrauch Null, weniger als ein Regler.
Apropos Batterie: Viele Spannungsregler gönnen sich 5mA Dauerstrom, die sparsameren sind deutlich teurer.
Hallo, das mit den Dioden klingt irgendwie schön. Wie kann ich denn berechnen welche/wie viele Dioden ich brauche? Hängt der Spannungsabfall mit der Schwellspannung der Diode zusammen bzw. ist der dann Strom-unabhängig? Könnte ich eigentlich auch eine Z-Diode mit 1,7V Durchbruchspannung davorschalten oder ist das Unsinn (wenn ja, warum?)? nochmals dank & Gruß Werner
Aber sicher. Wenn du eine findest...
Äh ja: MMSZ4678T1G Hat zwar 1.8V, aber das wird's nicht rausreißen. Ist das dann die sinnvollste Methode? ciao Werner
Dioden - ob Z oder normal, beinhalten in diesem Zusammenhang das Risiko, dass das 3,3V-Teil entweder bei 100µA Überspannung kriegt, oder bei 65mA Unterspannung. Egal wie - ich kenne keine Dioden, die in diesem Strom/Spannungsbereich über den ganzen Betriebsbereich garantiert hinreichend stabil sind. Das Datasheet von ebendieser Z-Diode ist da recht anschaulich (in den Diagrammen). Wenn das 3,3V-Teil schweineteuer ist, nimm einen Spannungsregler mit niedrigem Eigenverbrauch. Die gibt es, aber kosten etwas mehr als die üblichen Regler. Wenn dir das zu teuer ist, dann kann das GPS-Teil seinerseits wohl nicht allzu teuer sein. Dann nimm entweder die Z-Diode, 3x 1N4148 oder eine LED.
Langer Rede kurzer Sinn: Nimm die betreffende(n) Diode(n), ein paar passende Widerstände, ein Messgerät und probier aus was dabei rauskommt.
@ A.K. Nun ermutige ihn doch nicht auch noch dazu Dioden als Spannungsregler zu verwenden ;) Ich versuche es mal deutlicher: Dioden als Spannungsregler sind bäh, pfui, runter vom Tisch.
@holger: Im Prinzip hast du ja recht, nur ist die LED als "Regler" für Dataflashes beinahe schon Standard ;-)
Optimal: Typen wie MAX667,MAX882. Fliess fast kein Ruhestrom. Aber mit um die 4 Euro nicht ganz billig. Kompromiss: LP2950. Ruhestrom 100µA, kostet dafür nur 40 Cent.
>Im Prinzip hast du ja recht, nur ist die LED als "Regler" für >Dataflashes beinahe schon Standard ;-) Bei mir nicht ! Da sitzt ein ordentlicher Spannungsregler drin. Nun gut wenn die ganzen Newbies keine Kohle haben sollen sie doch Dioden nehmen. Digitalkamera bereit halten ! Ich will auch sehen wenns brennt ;)
Hallo, alles klar, dann werde ich erstmal sehen was das Meßgerät spricht. Wenn mich das dann ermutigt mach ich das mit Z-Diode, ansonsten werde ich den goldenen Spannungsregler holen :-) Vielen Dank für die lehrreichen Tipps, hat mir sehr geholfen! Werner
bei 20 cents differenz zwischen dioden und sp-regler für ein GPS-modul...? hallo?!
