Hallo, ich habe auf meiner Messleitung Spitzen wenn ich einen Motor einschalte, der über PWM gesteuert wird. Ich benutze ein gschirmtes Kabel. Wie schliesse ich die Schirmung an. Ich benutze eine A/D-D/A Wandlerkarte für die Messung und die Steuerung des Motors. Danke
Hallo Michael Worauf du zunächst achten solltest ist, dass du deine AD-Eingänge differenziell betreibst und nicht single-ended. Hat den Vorteil dass externe Einflüsse auf das (verdrillte!) Kabel auf beide Potentiale übertragen werden und sich somit "aufheben". Dadurch würde auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass die AD- und DA Kanäle auf gleichem Massepotential liegen (was ja meistens bei diesen Karten der Fall und eher selten erwünscht ist). Andere Möglichkeiten (zusätzliche Schirmung etc.) sind meistens schwierig. Vielleicht konnte ich ja schonmal helfen. Falls nicht, poste doch bitte mal die Anwendung und den genauen Aufbau. Gruß Gerrit
Hallo Gerrit, Ich muss leider single-ended benutzen, da ich nur 8 Eingänge zur Verfügung habe und ich 8 Signale messen muss. Zum Aufbau: A/D-D/A Karte Input 1 <- Druckmessung 1 Input 2 <- Druckmessung 2 Input 3 <- Druckmessung 3 Input 4 <- Druckmessung 4 Input 5 <- gefiltertes Signal der Druckmessung 1 (Tiefpass 2.Ordnung) Input 6 <- gefiltertes Signal der Druckmessung 2 (Tiefpass 2.Ordnung) Input 7 <- gefiltertes Signal der Druckmessung 3 (Tiefpass 2.Ordnung) Input 8 <- gefiltertes Signal der Druckmessung 4 (Tiefpass 2.Ordnung) InGnd <- Masse der Druckmessung und der Filterung (10 Adriges geschirmtes Kabel, Schirm auf einer Seite auf Masse gelegt) Output -> 0-5V zur Erzeugung der PWM mittels µC (0V-0%PWM-5V-100%PWM) OutGND -> Masse des µC un des Motors (10 Adriges geschirmtes Kabel, Schirm auf einer Seite auf Masse gelegt) Ich benutze 4 Sallen Key Tiefpässe mit je 2x100nF und 2x100kOhm vielleicht könnte man dort noch etwas machen?
Hallo Michal, na dann wirds ja doch etwas komplexer... wenns wenigstens etwas Bastelei sein darf: Einen AD694 auf der Senderseite (Sensorspannung wird in 4...20mA bzw. 0...20mA gewandelt). Auf der Empfangsseite: 330 Ohm Widerstand der das 4...20mA Signal wieder in eine auswertbare Spannung wandelt. Evtl. wird dan ein OP nötig (besser nicht). Trotzdem die verdrillte Leitung nicht vergessen! Und ... kein falscher Geiz bei Sensorleitungen! Wenns weniger Bastelei sein soll (z.B. in der Firma): Kauf dir solche Wandler, die dir das analoge Spannungssignal als Strom übertragen. Funktion und Bauteile sind die gleichen, nur teuer. Damit sollten alle Störungen auf ein Minimum reduziert werden. Ist, wie gesagt, jedoch relativ komplex. Hat dafür jedoch absolut industriellen Anspruch (Berichtigt mich, wenn ich falsch liege). Kannst ja mal dein Feedback dazu geben.
Hallo Gerrit, ich hab den Tiefpass anders ausgelegt, 2x1kOhm und 10pF. Das hat gereicht. Trotzdem vielen Dank.
