Hallo zusammen, ich möchte für meinen ARM9 (AT91SAM9261) einen Bootloader entwickeln. Ein wichtiges Feature ist, dass der Bootloader, der selber aus dem externen Flash laufen kann, die Applikation, die ebenfalls im Flash gespeichert ist, in das interne SRAM kopiert und diese danach ausführt? Wie gehen ich dabei vor? Ich habe: - die Adresse des Programms im Flash - die Adresse des SRAMs - die Größe des Programms Ich programmiere in C (oder notfalls Assembler) mit der ARM Developer Suite und benutze den AxD-Debugger.
in C geht das glaube ich mit memcpy, danach einfach die adresse des hauptprogramms als funktionspointer anlegen und aufrufen.
So einfach ist das nicht. Die Applikation (Variablenadressen, Funktionsadressen) muss zur Compile/Linkzeit bereits für die SRAM Adressen angepasst werden. Dies steuert man in der GCC Toolchain mit dem Linker Control Script, in dem die Speicherbereiche für CODE, DATA, BSS und Stack definiert werden. Wahrscheinlich muss auch der Startup-Code angepasst werden, weil ja bestimmte Initialisierungen vom Bootloader erhalten bleiben müssen (Einsprungpunkt, Variablen?, Stack?) und andere für die Applikation vorbereitet werden müssen (andere Vektoren, Variablen, Stack?).
Ich werde die Applikation bereits so linken, dass sie für die Adresse des SRAM angleget ist. Weiterhin initialisiert die App zuerst das OS (µC_OSII), womit die Speicherbereiche usw. angelegt werden. Die Initialisierung vom Startup wird wirklich nur zum kopieren (und einstellen der PLL, damit es schneller läuft) benötigt. Ein weiteres Problem habe ich (oder etwa doch nicht?): Mein Flash hat eine Adressbreite von 16 Bit, mein µC hat aber 32 Bit (als auch das SRAM). Kann ich die App dann einfach so kopieren, und wenn ja, kopiere ich in WORD oder DWORD Schritten?
Ja das musst du klären. Dahinter verstecken sich zwei Aufgaben
1/ Wenn das Flash und deine Applikation mehr als 64 KByte gross ist, wie
kopierst du den Bereich oberhalb der 16 Bit Adressen? Gibt es bei dem
speziellen Flash eine Art Banking, welches du in der Kopierroutine
berücksichtigen musst?
2/ Wie ist der Zugriff auf das Flash möglich? Im Datenblatt des Flashs
müsste stehen ob BYTE (8 Bit), WORD (16 Bit?) oder gar DWORD (32
Bit?)Zugriffe möglich sind. Dementsprechend muss deine Kopierroutine
ausgelegt sein. Das SRAM wird wohl alle Arten verkraften, das sollte
nicht das Problem sein.
