Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FM Radio IC
von Daniel (Gast)
Hallo
Kennt jemand zufällig einen IC, der ein FM Radio (audio) Signal
empfängt, digitalisiert. Die Daten für den Sendernamen sollte er auch
decodieren können.
Mfg Daniel
von Timo (Gast)
Es gibt schon Chips, die für FM Radios gedacht sind. Du weißt aber
schon, dass du den kompletten HF Teil (Mischer etc.) trotzdem noch
selbst realisieren musst, oder? Es gibt keinen Chip, an dem du einfach
nur eine Antenne anschliessen kannst und es läuft!
von Uli (Gast)
Doch gibts...
FM(+RDS) & DAB, DRM,....
http://www.radioscape.com/
http://www.frontier-silicon.com/products/modules/briefs/Venice5_PB_1242.pdf
HF-Teil ist bei den Modulen auch schon erledigt. Details zur ganzen
Problematik findest du bei google unter dem Schlagwort SDR-Software
Defined Radio
fragt sich nur zu welchem Preis... und wieviel tausend stück du davon
kaufst...
gruß
Uli
von rayelec (Gast)
Und noch eine paar: Si4700, Si4701, Si4730 von Silicon Labs. Ausser
Kopfhörer (gleichzeitig Antenne) braucht der Empfänger keine externen
Bauteile!
...ok,ok, man braucht noch einen uC mit i2C-Interface, um den Empfänger
zu steuern. Sogar RDS-Daten lassen sich dann auslesen!
von René K. (king)
von Timo (Gast)
Nein, gibt es nicht!!!
Daniel hat nach EINEM Chip gefragt. Alles was du gepostet hast sind
komplette Module mit einem Chip plus, wie von mir schon erwähnt,
separatem HF Teil.
Natürlich gibt es komplett fertige Receiver, das habe ich nie bestritten
(und wenn man einfach nur das alte Radio ausschlachtet), aber es gibt
keinen einzelnen Chip, der einen kompletten Receiver darstellt.
Und ich habe auch noch nie gehört, dass SDR im HF Bereich arbeitet. Alle
Lösungen die ich kenne mischen das Signal als aller erstes runter.
von Timo (Gast)
Okay, ich nehme alles zurück! Meine letzte Antwort hatte sich auch nur
auf den 3. Post bezogen. Die anderen Module kannte ich nicht.
Entschuldigung!
von Daniel (Gast)
Danke für die Antworten
Mfg Daniel
von karadur (Gast)
Hallo
schau mal in die neue ELV, da ist ein UKW-RDS-Radio darin.
von Commtel (Gast)
@  karadur
Artikelnr bei elv ?
ansonsten der tda7330 war mal begehrt
von ajax (Gast)
>Bauteile!
Kennt jemand von euch ein gut erhätltiches IC um ein Radio selbst zu
bauen? Die Si4700 gibt's bei digikey. Aber dort ist der Versand immer so
teuer.
Ich würde mir gerne einen Radio-Wecker selber bauen. Genauer gesagt
einen vom Phiplips-Wakeup-Light inspirierten.
Gruß,
ajax
von ProElektron (Gast)
den SI gibts bei CSD
http://www.csd-electronics.de/de
von ajax (Gast)
Besten Dank.
Der Preis von 9.95€ ist zwar nicht ganz billig, aber wenn man's nur
einmal baut, ist's ok.
Mich würde interessieren, ob schon mal jemand so einen FM-Tuner
verwendet hat  und wie gut die Empfangsqualität ist. Gibt es eventuell
schone ein selbstgebasteltes Radio mit einem Atmega ?
Das IC selbst hat ja ein ziemlich kleines Gehäuse, da wäre die Frage, ob
man es überhaupt von Hand löten kann.
Gruß,
ajax
von ajax (Gast)
Hier im Forum gibt's noch einen 2ten interessanten Thread zum Thema
FM-Radio:
Beitrag "Einfaches Radio basteln"
von ajax (Gast)
Applikation Notes zum SI4701 ?
Beitrag "SI4701 Datenblatt, Applikation Notes"
