Hallo zusammen, eine Frage, vielleicht kann mir ja einer helfen. Ich suche einen DSP mit dem ich variable Filter (Tiefpässe, Notchs, Bandpässe) realisieren kann. Ich will keine aufwendigen Transformationen (FFT) o.ä, machen. Welcher DSP wäre geeignet oder mit welchem habt ihr gute Erfahrungen, sind einfach zu benutzen. Der Eingangsdatenstrom liegt bereits digital (24-bitig) vor. Danke
Hallo Herr Gleich, schauen Sie doch mal auf dieser Seite (www.dse-heyink.de) nach, vielleicht ist was für Sie dabei!
Ich kann da die AD-DSPs sehr empfehlen. Die haben eine sehr schöne und gut lesbare Assembler-Syntax, besonders für Einsteiger. Ausserdem bekommt man bei AD die ADSP 21065er als Samples kostenlos (bis zu zwei Stück, Codecs gleich mitordern!). Die gehen bis 66MHz, sind sowohl Fliesskomma- als auch Festkomma-DSPs und haben einen einfachen RAM-Anschluss (man kann sehr einfach popelige PC-Simms aus der Bastelkiste anschliessen). Einzig das Löten ist etwas fummelig und nichts für Anfänger. Schau mal auf deren Seite. Dort gibt es auch prima Literatur dazu, nicht nur die üblichen Datenblätter/-bücher, sondern auch eines zur Audiotechnik, diverse zu bestimmten Themen wie FFT, etc.
Hallo bin dabei nen spktrum analyzer zu basteln ansteuerung und multiplex schaltungen des displays sind fast fertig .. nun benötige ich noch 32 bandpässe habe aber keine allzugroße lust die alle analog aufzubauen und mit der fft implementation im atmel ... das wird mir auch zuviel gibt es dsps wie oben genannt die man zu solch einem zweck verwenden könnte bzw source codes ? grüßles matthias
hast du damit schon mal erfahrungen gemacht ? bzw was kostet er gibt es vorhandene quellcodes ? wie sieht es aus ?
könnte ich mit dem auch aussteuerungsanzeigen realisieren ? denn meine mit nem 8515 er atmel läuft noch nicht so recht ...
