Forum: Offtopic Standventilator statt Lötdampf-Filtersystem?
Autor: Björn (Gast)
Tach,
habt ihr nen TIpp für mich welcher kleine Tischventilator ziemlich leise
ist und trotzdem den Lötdampf aus meinem Gesicht fernhält? Beim Löten
krieg ich hier jedes Mal die volle Dosis Blei ab und das soll ja nicht
so gesund sein. Aber nicht zu viel Wind, bei 25 Zentimeter Durchmesser
reicht bestimmt ne niedrige Drehzahl für das Wegblasen. Ich war schon im
Geschäft, aber da isses leider immer so laut, dass man gar nicht sagen
kann, welcher Ventilator jetzt besonders leise ist. Wäre toll, wenn ihr
mir nen Tipp geben könntet.
Autor: fubu1000 (Gast)
llooooollll,
ich bin au voll xD
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm einen Computernetzteil-Lüfter und laß ihn im Saugbetrieb vor Deiner
Platine arbeiten (bei Blasebetrieb bekommt man schnell kalte Finger. Die
größeren 120er Lüfter sind besonders leise und effektiv und kosten auch
kaum mehr als die verbreiteten 80er.
Autor: haves (Gast)
ich hab auch nen normalen PC 120er Lüfter der so steht das die Luft
abgesaugt wird. Am einfachsten mal mit dem Regelbaren Netzteil mal
testen ab wieviel Volt der Lüfter zu laut wird und dann ein Netzteil mit
der Voltzahl dranhängen oder halt einfach was bauen was diese Spannung
konstant liefert.
Fertig!
Wenn du jetzt noch etwas Komfor haben willst, dann baust du das ganze so
dass der Lüfter nur Strom bekommt wenn der Lötkolben nicht in der Ablage
liegt. Damit sollte das ganze (zumindest für den Hobby bereich) sehr gut
gelöst sein.
Läuft bei mir sehr gut und hab damit auch keine tränenden Augen mehr.
haves
Autor: Fred (Gast)
also die Lösung mit den PC-Lüftern funktioniert wirklich schön. Ich bin
aber mittlerweile auf eine Filtermaske umgestiegen, da kommt gar nix
mehr durch. Grund für die Anschaffung waren allerdings nicht meine
Lötarbeiten, sondern Schleif-, Hobel- und Fräsarbeiten, die bei mir
wesentlich häufiger vorkommen.
Fred
Autor: romanua (Gast)
ich loete dieser Atemschutzmaske aus dem Baumarkt:
Ebay-Artikel Nr. 190099864662
Ziemlich bequem, einen kleinen Lüfter werde ich aber demnaechst trotzdem
einsetzen, weil ich wegen dem guten Atemschutz dazu neige, gerade von
oben auf die Loetstelle zu gucken, dann bekommen Augen mehr Dampf als
ohne Atemschutzmaske. Mit der Zeit (leider nicht sofort, sonst wuerde
man es gleich merken) gibt es Traennen.
mfg
Autor: Winfried (Gast)
Mit so einer Maske...ich weiß nicht...find ich etwas übertrieben.
120er Lüfter funktioniert bei mir auch ganz gut, lasse den dann mit
8Volt etwa laufen, anstatt 12 V. Auch saugend. Allerdings schützt das
auch nur davor, den Lötdampf direkt einzuatmen, damit verteilt man das
dann eher im Raum. Also nicht ganz optimal.
Blei einatmen? Halt ich für Blödsinn, das Blei verdampft nicht bei
300-400 Grad. Es sind eher die Flußmitteldämpfe. Und da schaue ich, dass
ich am besten das Kolophoniumhaltige kaufe, damit hatte ich nie Probleme
und es ist ein Naturprodukt. (F-SW31)
Atemtechnik hilft auch, viel Lötdämpfe von sich zu halten: In dem Moment
wo ich löte, atme ich lang aus, wenn der Lötkolben im Halter ist, atme
ich wieder ein. So atme ich nie direkt den hochsteigenden Rauch ein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Flu%C3%9Fmittel
Autor: Tobias Paul (Gast)
Das mit der Maske halte ich auch für übertrieben. Als Nichtraucher atmet
man an einem Abend in einer Kneipe mehr Schadstoffe ein, als beim Löten
in der gleichen Zeit.
Das mit dem Lüfter ist recht praktisch, wenn man längere Zeit was lötet
und ziemlich nahe mit dem Gesicht darüber ist.
Autor: Björn (Gast)
danke für die Tips, aber ist Wegblasen nicht effektiver als Ansaugen?
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass man beim Ansaugen mehr Drehzahl
braucht, um die gleiche Menge Luft mit Flußmitteldämpfen wegzubefördern.
Das man dann noch für Durchzug in der Wohnung sorgt, sollte klar sein.
Aber ihr habt das schon richtig erkannt, es geht nur darum, dass der
Qualm nicht eingeatmet wird, wenn man mit der Nase über der Lötstelle
hängt.
Einen Lüfter habe ich noch, aber der lässt sich nur schwer befestigen
(ist ein runder 120er, Silent-Variante). Gibts hier Heimwerker-Könige,
die eine Idee für eine einfache Montage haben, die trotzdem gut
aussieht? Ich habe leider nur eine Einzimmerwohnung und daher sollte
das gute Stück optisch nicht so schlimm aussehen...daher auch meine
Idee mit den Tischventilatoren. Die gibts ja zum Teil in halbwegs
edler Chrom-Optik.
Autor: SintesiMoe (Gast)
bin auch voll X-P
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
