Hallo, mal eine ganz dumme Frage: Wie versende ich Zeichen mit einem Terminalprogramm? Wenn ich eine COM-Verbindung öffne, kann ich sowohl beim Hyperterminal als auch bei Terra Term nichts eingeben. Gibt es eine bestimmte "Sende-Taste"?
Das stimmt so nicht. Du kannst sehr wohl was eingeben. Hyperterminal zeigt das nur nicht an. Hyperterminal zeigt an, was über die serielle Schnittstelle in den PC reinkommt, nicht was du über die serielle Schnittstelle aus dem PC rausschickst. Eine Lösung ist: Das angeschlossene Gerät/µC schickt die empfangenen Daten als Echo zurück. Bei anderen Terminalprogrammen (bei Hyperterminal weiss ich es nicht) kann man ein lokales Echo generieren lassen (Einstellung). Dann sieht man raus- und reinkommende Daten.
Stefan wrote: > Bei anderen Terminalprogrammen (bei Hyperterminal weiss ich es nicht) > kann man ein lokales Echo generieren lassen (Einstellung). Dann sieht > man raus- und reinkommende Daten. Geht bei Hyperterminal genauso.
markus schrieb: > und wie? einfach eine Verbindung wie gewünscht öffnen, danach wieder schließen :-)! Dann auf Datei -> Eigenschaften -> Tab einstellungen! dort lokales Echo einschalten! lg, Stefan
