Hallo Ich möchte zwei Signale für eine PC-Messkarte anpassen. Die Karte hat +/-10V single-ended Eingänge, die sie mit 16 bit auflöst. Das erste Signal ist ein Strom zwischen 0 und 100 mA. Ich will einen Shunt mit z.B. 1 Ohm einbauen. Dann bekomme ich bei 100mA einen maximalen Spannungsabfall von 100mV. Das möchte ich dann mit einem OP auf 0-10V verstärken. Als Shunt würde ich einen normalen 1% Widerstand nehmen, da es die Präzisionswiderstände erst ab 5,1 Ohm gibt, oder sollte man da auf einen besseren Temperaturkoeffizienten achten? Das zweite Signal ist eine Spannung zwischen 0 und 20 V. 1.) Variante: Spannungsteiler mit 2 Widerständen 2.) Variante: Nichtinvertierender Verstärker mit Verstärkung 0,5 -> Ich würde lieber die zweite Variante benutzen. Was für einen OP soll ich benutzen? Ich habe mir mal LMC 6062 N rausgesucht, da er mit Single-Supply läuft und ich ihn dann mit 12 oder 15 V betreiben kann. Was sollte ich außerdem noch beachten? Ganz normale Nichtinvertierende Verstärker bauen, oder sollte ich noch etwas ergänzen? Noch eine grundsätzliche Frage: Wären insgesamt differentielle Eingänge besser/genauer? Oder macht das nichts aus? Gruß, Fred
@ Fred >Das erste Signal ist ein Strom zwischen 0 und 100 mA. >Ich will einen Shunt mit z.B. 1 Ohm einbauen. Dann bekomme ich bei 100mA >einen maximalen Spannungsabfall von 100mV. Das möchte ich dann mit einem >OP auf 0-10V verstärken. Nimm lieber ein Transimpedanzverstärker, der hat Null Ohm Eingangswiderstand und du kannst auch grösser Widerstände verwenden, in deinem Fall 100 Ohm. >Das zweite Signal ist eine Spannung zwischen 0 und 20 V. >1.) Variante: Spannungsteiler mit 2 Widerständen >2.) Variante: Nichtinvertierender Verstärker mit Verstärkung 0,5 >-> Ich würde lieber die zweite Variante benutzen. Warum? Variante 1 ist sehr einfach und robust. Man muss lediglich die Widerstände so hochohmig wählen, dass die Quelle nicht übermässig belastet wird. MFG Falk
Hallo Falk So ein Strom-Spannungs-Wandler/Transimpedanzverstärker ist auch interessant. Aber hier benötige ich immer ein symmetrische Versorgungsspannung an dem OP, oder? Und der OP muss auch soviel Strom am Ausgang liefern können wie ich messen möchte. Gruß, Fred
klingt für mich als möchtest du einen DCDC vermessen
1) Spannungsteiler mit Widerständen = immer besser weil kein Offset, kein Drift und kaum Frequenzgang. 2) Shunt: nimm einen 4 Poligen, es gibt 0.5% 1R bei Conrad oder Bürklin von Isabellenhütte, mit einem OP07 könntest auf Verstärkung 10 gehen. 3) Differentiell kann nicht schaden, schongarnicht wenn du keine Saubere Ground Plane hast oder zb nicht dein Komplettes System in Force & Sense zerlegt hast. 3.5) Was gegen das Differentielle Messen spricht is ganz klar der Preis, ich zb verwende immer INA114 die auch nicht das billigste sind. 4) welche Frequenz hat dein Signal? lg Jan
Hallo Jan und Falk Danke für die ersten Infos. Ich möchte damit Hall-Drehzahlsensoren testen. Das Signal ist ein Rechtecksignal von max. 2 kHz. Also relativ langsam. Man muss ja auch noch unterscheiden, ob man die Spannungsdifferenz am Shunt mit einem Differenzverstärker verstärkt, oder ob man differenziell mit der Messkarte misst. In der Genauigkeit würde ich gerne im Bereich 0..50mA auf 0,01mA genaue Messwert bekommen. Sollte ich das mit einem Inst. Amp. machen, oder reicht ein nichtinv.Verstärker mit einem guten OP? Gruß, Fred
