Forum: Compiler & IDEs Escape Sequenz "\xhh" Bug im GCC???
Autor: Dominik T. (dom) Benutzerseite
ich habe einen eigenen Zeichensatz für mein GLCD erstellt und möchte nun
konstante Strings anlegen. Für das 'ü' muss ich bei meinem Zeichensatz
0x5d verwenden.
Will ich nun den String "Zurück" konstant im Flash abgelegen würde man
ja schreiben:
char PROGMEM string[] = "Zur\x5Dck";
\x ist ja die Escape-Sequenz für einen HEX-Code, aber wieviele Stellen
wertet der GCC als HEX aus?
Im obigen Beispiel scheint es so, als würde das c auch noch mit als
HEX-Ziffer ausgewertet werden. Jedenfalls zeigt meine print-Funktion
weder das korrekte 'ü' noch das darauf folgende 'c' an.
Schreibe ich
char PROGMEM string[] = "\x5D\x5D\x5D\x5D";
werden korrekt "üüüü" angezeigt.
Ist das nun ein Bug im GCC?
Laut ANSI-C sind das meiner Meinung nach nur 2 Ziffern:
http://www.liquifried.com/docs/useful/Cescapeseq.html
Gruß,
Dominik
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Versuchs mal so:
char PROGMEM string[] = "Zur""\x5""Dck";
Danke, das funktioniert soweit. :-)
Aber mich würde trotzdem interessieren, was nun ANSI C ist.
Weiß das jemand genau?
Gruß,
Dominik
Kaut K&R darf die Anzahl der Zeichen hinter \x beliebig lang sein.
Allerdings darf dabei Müll rauskommen, wenn der Wert nicht mehr
dargestellt werden kann (also z.B. wen der Wert nicht mehr in int
passt).
Genau weiß ich es auch nicht, aber anscheined ist das korrekt was der
Compiler macht.
Woher soll der Compiler bei "Zur\x5Dck"; wissen, ob das Hex Zeichen bei
5, bei D oder beim c endet ?
Daher verwendet man um sicher zu gehen den Weg mit den mehreren "".
Autor: A.K. (Gast)
ANSI: "Even if eight bits are used for objects that have type char , the
construction '\x123' specifies an integer character constant containing
only one character."
Hintergrund: Die Breite eines "chars" ist seitens ANSI nicht auf 8 Bits
festgelegt. Die Interpretation eines Strings darf jedoch nicht davon
abhängen, ob das nun 8, 9 oer 12 Bits sind.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich vermute, dass ANSI-C89 eigens dafür die `string concetanation',
also das automatische Verketten der Strings "abc" "def" zu "abcdef"
erfunden hat.  Das gab's davor (also es nur oktale ESC-Sequenzen
gab) nämlich noch nicht.  Ist aber auch für andere Dinge ganz nett,
z. B. kann man das dann auch etwas lesefreundlicher aufschreiben:
#define ue "\x5D"
  puts("Zur"ue"ck");
Autor: Günter R. (galileo14)
Hallo, Jörg,
Deine Tipps sind einfach Klasse!
Günter
