Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vermeiden von Shoot Through in einer H-Bruecke
von romanua (Gast)
ich  moechte Shoot Through (beide MOSFETS an einer Seite leitend) in der
H-Bruecke vorbeugen. Die Bruecke wird nicht von einem uC getrieben,
deswegen kann ich leider keine Softwareloesung anwenden.
Ich brauche praktisch eine Schaltung, wo ich Pause zwischen
Ein-/Ausschalten
der High/Low side MOSFETS einstellen kann. Im Anhang ist eine Schaltung,
die das zeigt, was prinzimaessig brauche.
Kennt Ihr Schaltungen bzw habt Ihr Ideen, wie man sowas am
vernünftigsten realisiert?
mfg
von tobias hofer (Gast)
Mit deiner Schaltung stellst du lediglich die Totzeit ein. Das wird auch
in
der praxis so gemacht. Du müsstes sicherlich noch einen Pulformer nach
den C's einfügen, sonst wird dir bei höheren Schaltfrequenzen der
MOS-FET im linearen Bereich arbeiten.
Wenn du eine "arm shoot trough" Situation auch unter statischen
bedingungen realisieren möchtes brauchst du eine entsprechende Logik,
sollte mit ein paar exor gattern ja gut realisierbar sein.
von romanua (Gast)
@tobias hofer
Tobias, danke fuer die Antwort. Kannst Du mir bitte noch erklaeren, was
Du mit "arm shoot trough"  meinst?
Das gleiche wie du oben geschrieben hast. Das der obere und untere
Schalter gleichzeitig einschalten. Vieleicht ist das english auch nicht
richtig geschrieben.
von romanua (Gast)
Hmm, dann verstehe ich etwas nicht.
In der Schaltung oben, kann man  beide MOSFETS derselben Halb-Bruecke
nicht permanent leitend machen, da einer ein P- und der andere ein
N-MOSFET sind, deren Gates verbunden sind. Sehe ich das richtig?
Nur beim Umschalten koennen sie kurze Zeit gleichzeitig leitend sein. In
der Schaltung wird durch RC das Einschaten gegenüber dem Ausschalten von
MOSFETS in derselben Halb-Bruecke verspätet.
Ich sehe nicht, wo ich die von Dir erwähnten Gatter einsetzen koennte.
mfg
ja da hast du natürlich recht, habe die schaltung nicht richtig
angeschaut, sorry. also vergiss das mit den gattern.
von Axel R. (Gast)
man könnte direkt an den Gates mit Gattern vom 40106 (je 3x parallel)
die Sache noch etwas eleganter gestalten. So vermeidet den schleichenden
Einschaltvorgang im Mosfet.
Allerdings invertiert der 40106?
von Basstler (Gast)
Ich habe das in einer Vollbrücke so gelöst, die Signale werden bei mir
bevor sie zum Gatetreiber gehen, mittels Trimmer und kleinen C (kommt
auf die Verzögerungszeit an) abgefangen. Danach mit einem 4093 (CMOS
NAND mit Schmitttrigger Eingängen) wieder aufgepäppelt. Geht prima.
Aus eigener Erfahrung kann ich noch einbringen, dass es je nach Mosfet
und Schaltfrequenz noch ein Problem gibt. Die Inversdiode !
Die ist ja nunmal in jedem Mosfet vorhanden (konstruktiv).
Man kann zwar mit etwas Geschick die Fets beim Einschalten abbremsen,
sollte aber nicht vergessen, dass die Inversdiode in der Regel langsamer
ist, als der Fet.
Stichwort Sperrverzugszeit (Trr) ! Also bei Brückenschaltungen (halb
oder voll) dies auch beachten.
Man kann mit einem Oszi zwar die Gate Signale auf ausreichend Totzeit
überprüfen, aber die Shot-Trough Peaks lassen sich nur im Strom erkenne.
Sind fiese Nadeln im ns Bereich, kaum messbar.
Viel Erfolg....
von Falk (Gast)
@ Basstler
Von solchen "Lösungen" würde ich abraten. Was wirklich gebraucht wird
ist ein RICHTIGER Totzeitgenerator, und zwar einer, der abhängig von der
Schaltrichtung mal verzögert und mal nicht.
Beim EINSCHALTEN der MOSFETS muss er verzögern, beim AUSSCHALTEN darf er
NICHT verzögern!
Die meisten H-Brücken haben das schon eingebaut.
>ist, als der Fet.
??? Das wäre mir neu.
Liegt wohl eher an deiner falschen Ansteuerung.
MFG
Falk
von Basstler (Gast)
@Falk
Eije, also das schnellere Abschalten besorgt eine Diode in richtiger
Richtung
parallel zum Trimmer ! Ist aufgebaut und funktioniert seit knapp 10
Monaten fehlerfrei.
Und das bewirkt sehr wohl einen Totzeitgenerator, das einstellbare
RC-Glied in Verbindung mit dem definierten Schaltpunkt des
Schmitttriggers. Ein kleiner Test mit PSpice und Du kannst es sehen.
Zum Thema Inversdiode, bsp. :
IRFB31N20D
Td(on) 16ns, Tr 38ns, Td(off) 26ns, Tf 10ns, Trr 200ns !!
IRFP260N
Td(on) 17ns, Tr 60ns, Td(off) 55ns, Tf 48ns, Trr 268ns !!
Hoffe Du hast jetzt was neues gelernt.
Und die Ansteuerung ist optimal, wie die Totzeit, sonst könnte ich kaum
den IRFP260N in einer H-Brücke als Class-D-Verstärker mit 70kHz
Modulationsfrequenz bis 300W @ 8 Ohm OHNE Kühlkörper betreiben.
Bitte nicht immer gleich andere für blöd halten.
Danke.
von Falk (Gast)
@ Basstler
>Richtung
>Monaten fehlerfrei.
Das sollte man dann wohl aber auch dazuschreiben, sonst wundert sich ein
Nachahmer gar sehr.
IRFB31N20D
IRFP260N
Nicht unbedingt. Im Normalfall sind die Dioden gesperrt! Also Nix mit
Revovery. Der einzige Zeitpunkt wo sie leiten ist kurz NACH dem
Umschalten der Brücke, wenn mämlich die Induktivität zum Generator wird.
Das gibt sich aber nach ein paar us, sodass beim nächsten
Umschaltzeitpunkt sie wieder nichtleitend sind.
Hat niemand getan. Lediglich eine Gegenaussage getroffen. Egal.
Falk
von Basstler (Gast)
@Falk
OK. ;-)
Die Trr kann schon ziemlich störend sein, sobald man mit höheren
Frequenzen arbeitet bzw. kurzen Pulsweiten.
Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen, moderne Fets sind inzwischen
so schnell, dass die Ein bzw. Ausschaltzeiten gut in griff zu bekommen
sind.
Man brauch die Tot-Zeit eher für die Inversdiode. Und je nach grösse der
Induktivität und den Kondensatoren an der Brücke, kann es halt ein wenig
länger dauern, bis der Strom über die Inversdioden zurück geht.
Also ungefähr so : Totzeit (min) = Trr + Freilaufzeit (L und C)
Zum Totzeitgenerator, packe nachher mal ein kleinen Plan und das
Simulationsergebniss als Bild rein.
Schönen, sonnigen Sonntag noch !!
