Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gibt es einen Trick zur Auflösungserhöhung?
von Der T. (Gast)
Hallo!
Ich muß eine Spannung mit einem AVR messen (digitalisieren).
Theroretisch würden zwar die 10Bit gerade so ausreichen,
aber genauer wäre besser.
Gibt es evtl. einen Schaltungstrick z.B. mit einem 2. Kanal
oder so eine etwas höhere Auflösung (11 oder 12Bit) zu erreichen?
Oder hilft da wirklich nur ein ext. ADC?
Gruß,
Techniker
von Benedikt K. (benedikt)
Schau mal auf Atmel.com in die Application Notes.
von Der T. (Gast)
Danke für den Tipp - Daran hätte ich auch selber denken können.. ;)
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
Nur das genaue Prinzip dahinter versteh ich noch nicht ganz.. :(
von Der T. (Gast)
Kann mir bitte jemand kurz Erklären, was ich machen muß um eine
Auflösung von 11 oder 12Bit zu erreichen? :)
Danke!
von Der T. (Gast)
Nicht mehr nötig - habs kappiert! :)
Ich messe z.B. für 11Bit 4mal hintereinander, zähle das Ergebis zusammen
und teile es durch 2 (1x nach rechts schieben)..
Eigentlich ganz simpel.. ;)
von Christian (Guest) (Gast)
Dann hast du es vermutl. nicht verstanden . ?
 (sorry)
wenn dein adu nur 1 oder 0
kann, und eine konst. Spannung
von 0,4 anliegt, dann kann du 100x
messen und teilen
es bleibt   0
Wenn deine Spannung sich ändert, dann
sieht es anders aus - mit einschränkungen.
Du mußt die Hürde von
  0 - 1
des ADUs "überwinden"
Hier hilft zB rauschen
oder eine überlagerung
oder ....
viele wege führen nach rom
von Hartmut S. (hsemken)
Die AppNote schreibt ja, dass die Theorie dazu recht komplex ist.
Es läuft darauf hinaus, dass man quasi zwischen den Samples
interpoliert.
Der Preis dafür ist recht hoch: um von 10bit auf 11bit Auflösung zu
kommen, muss man 4-fach oversamplen, für 12bit schon 16-fach.
Also bleiben von den sonst möglichen 15 kHz Samplefrequenz nicht mal
mehr 1kHz übrig - also kann man Kammerton-A Signale (das sind 440 Hz)
grad noch mit der hohen Auflösung messen.
Die Voraussetzung nennt die AppNote auch: im Signal muss ein
Rauschanteil enthalten sein.
Dieses muss weisses Rauschen sein und grösser als die 1LSB, also grösser
als die Spannung, die dem Wandlerwert 1 entspricht.
In der Regel ist das schon so, wenn nicht, dann muss man etwas Rauschen
aufmodulieren; ein "rauschiger" OP oder ein Taktregler irgendwo auf der
Leiterplatte reicht da eigentlich immer :-)
So komplex die Theorie, so einfach die Anwendung: man addiert
aufeinanderfolgende Samples (4 für ein, 16 für zwei Extrabits) und
schiebt dann die Summe nach recht um die Anzahl der Extrabits.
Und dann freut man sich, dass man vor Jahren im Studium die Theorie mal
verstanden zu haben glaubte und sich nur gemerkt hat, dass es
funktioniert :-)
hase
von Der T. (Gast)
..stimmt! :)
Das mit dem Rauschen kommt auf den nächsten Seiten.. :)
Ich verwende die int. Referenz von 2,56V. Haben möchte ich 11 Bit.
-> macht eine Auflösung von 1,25mV.
Muß ich mich da jetzt noch um weisses Rauschen kümmern - oder nicht?
Versorgt wird das ganze von einem DC/DC-Wandler.
Wie moduliere ich möglichst einfach weisses Rauschen von z.B. 2mV auf
das Messsignal auf? Reicht da ein einfacher OP als Impedanzwandler?
LM741? LM358?
Gruß,
Techniker
von Sahib (Gast)
Mit 256 Additionen erreicht man schoene 13bit. Nach 256 Additionen muss
man nur das Resultat um 5 Stellen nach rechts schieben.
von Kupfer Michi (Gast)
Damit misst du in der Praxis höchstens noch die nichtideale
Amplitudenverteilung deiner Rauschquelle(n) und Störsignale, aber nicht
mehr dein Messsignal.
von Markus K. (markus-)
Du kannst statt des Rauschens auch eine Rampe nehmen. Lässt sich meiner
Meinung nach einfacher erzeugen/kontrollieren als Rauschen, muss aber
vom Mikrocontroller gesteuert werden (extra IO-Pins).
Markus
von Der T. (Gast)
@markus:
D.h. wenn ich nach obriger AppNote - Seite 9 (hab jetzt die Wert nicht
nachgerechnet - mir geths nur ums Prinzip) vom uC eine kl. Rampe
generieren lasse, reicht dies bereits vollkommen aus?
Ich will den ADC mit voller Power - d.h. 200kHz - arbeiten lassen.
Welche Frequenz muß dann die Rampe haben? 15kHz?
Gruß,
Techniker
Die Rampe muss halt alle Stufen abdecken können. Wenn Du 4 Messungen
mitteln möchtest, dann muss die Rampe eben 1/4 der ADC-Frequenz haben
(50kHz). Wenn Du 16 Messungen mitteln möchtest, dann eben 1/16
(12,5kHz).
Die Rampe muss eine Gesamtamplitude von 1 LSB haben.
Markus
von Der T. (Gast)
Aso...!
Ich glaub, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen  :)
DANKE!
von Stefan Salewski (Gast)
Bei 200kHz hat der AVR aber eh keine 10 Bit Genauigkeit mehr!
Wenn Du nur irgendwie ein Meßergebnis mit N Bit generieren willst,
ist das egal.
Anders sieht es aus, wenn das Ergebnis tatsächlich auf N Bit GENAU sein
soll! Dann musst Du auch den Fehler der Referenzspannung, den Drift
(Temperatur, Versorgungsspannung) und all das berücksichtigen.
von Falk (Gast)
@ Der Techniker
Ja, AUFLÖSUNG hast du dann 11 Bit. GENAUIGKEIT aber keinesfalls. Die
interne Referenz des AVR ist ihres Namens eingtlich unwürdig, jeder 0815
7505 ist da genauer.
Der macht kein weisses Rauschen, eher systematische Störungen.
Falk
