Hallo Leute, eigentlich sollte man ja bei so einem Wetter die Sonne genießen aber ich stelle trotzdem mal eine Frage. Ich baue gerade ein System mit einem ARM7TDMI Controller und einem LDC/TFT Grafikchip von Epson auf (S1D13A05 mit 256K embedded RAM). Hat hier schon jemand mit so einer Anbindung Erfahrung gesammelt? Bin für jeden Beitrag dankbar Daniel
hallo daniel, habe leide rnoch keiner erfahrung mit deinem lcd controlelr gemacht. nur ein paar fragen dazu: warum setzt du eine doch etwas exotischencontroller ein? um welchen arm handelt es ssich? gruss gerhard
gerhard wrote: > hallo daniel, > habe leide rnoch keiner erfahrung mit deinem lcd controlelr gemacht. > nur ein paar fragen dazu: > warum setzt du eine doch etwas exotischencontroller ein? > um welchen arm handelt es ssich? > > gruss > gerhard Exotisch? Er hat doch erwähnt dass es ein ARM7TDMI Core ist...
Was ist den an einem EPSON Grafikcontroller exotisch ??? Wie soll man denn sonst ein TFT mit 4/VGA ansteuern. Bei ARM7TDMI meinte ich die Busanbindung dieses Controllers an den Grafikchip! Noch keiner Erfahrungen damit ? Daniel
Schau mal bei Ulrich Radig ins ARM Forum : http://www.ulrichradig.de/site/forum/viewtopic.php?t=392
1 | Hardware: |
2 | The S1D13706 supports lots of CPU buses but not AMBA. The connection between S1D13706 with LPC2294 external bus is little strange, but it works with no problem. |
3 | Here is the connection: |
4 | _____________________________________________________ |
5 | S1D13706.......................|....................LPC2294 |
6 | -------------------------------------------------------------------------- |
7 | A0..................................|........ /BLS0 |
8 | A1 - A16.........................|.........A1 - A16 |
9 | M/R................................|.........A17 |
10 | /CS............................... |........./CS3 (for base addres 0x83000000) |
11 | /BS................................|.........+3,3V |
12 | RD/WR...........................|.........+3,3V |
13 | WE0...............................|........./WE |
14 | WE1...............................|........./BLS1 |
15 | D0 - D15........................| .........D0 - D15 |
16 | |
17 | ******************************************************* |
18 | Config pins for S1D13706 |
19 | ******************************************************* |
20 | TESTEN.....0 |
21 | CNF0........0 |
22 | CNF1........0 |
23 | CNF2........1 |
24 | CNF3........0 |
25 | CNF4........0 |
26 | CNF5........0 |
27 | CNF6........0 |
28 | CNF7........0 |
29 | |
30 | ****************************************************** |
31 | Clock sources S1D13706 |
32 | ****************************************************** |
33 | CLKI..........64 MHz |
34 | CLKI2........CLKI (64 MHz) |
35 | |
36 | ****************************************************** |
37 | Bus configuration for LPC2294 |
38 | ****************************************************** |
39 | PINSEL2 = 0x0F814924; |
40 | BCFG3 = 0x10001C8F; |
Hallo Daniel. Ich versuche gerade das gleiche aufzubauen. Einen ARM7 (LPC2468 von NXP) mit dem Epson S1D13A05 zu verbinden. Leider scheitere ich gerade an der richtigen Verbindung der Steuerleitungen. Die Verbindung soll über einen 16 bit Datenbus gehen und ich habe jetzt versuche die Ansteuerung wie ein Static Ram zu realisieren. Kannst du mir vielleich mal deine Pinbelegung zukommen lassen? @gast: Ich werde diese Konfiguration auch einmal testen. Ist ja leider für den falschen Controller :/ gruß Marco
