Hallo, ich habe mir den Bootloader von Peter für den Atmega162 assembliert. Übertragung und das Brennen/Vergleichen von EEProms funktioniert einwandfrei. Das Brennen der Flash-Datei geht fehlerlos. Allerdings wird dann hinterher nicht gebootet bzw. bei einem Neustart immer der bootloader angesprungen. Auch der Verify meldet einen Fehler. Ich teste das Ganze im STK500. Hatte schon vermutet, daß es hieran liegt. Hat jemand eine Idee was es sein könnte. danke im voraus. Andreas
Hallo Robert, danke für die Antwort. Ich denke schon. Ich habe Bootflashsection auf maximale Größe gesetzt. Startadresse 1C00. Dann sowohl Boot-Reset-Vector enabled und disabled. Beidesmal liess sich der Anfangsbereich nicht beschreiben. Auch Bootloader Protection war in Mode 1. Ebenso Application Protection. Also alles erlaubt. Ich weiss nicht mehr weiter. Sonst noch jemand eine Idee. Danke Andreas
