Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 2xI2S
von Thomas O. (tarzanwiejane)
ich bin fuer ein kleines privates Audioprojekt auf der Suche nach einem
DSP der 2 I2S Schnittstellen hat. Eine Eingang und eine Ausgang waeren
voellig ausreichend. Und zudem sollte der Chip auch fuer
Endverbraucher/Bastler erhaeltlich sein. SMD Gehaeuse wie TQFP schrecken
mich nicht.
Die dsPics von Microchip haben ja leider nur ein CODEC Interface. Waeren
aber zumindest beschaffbar. Kann man ein 2.Interface problemfrei per
Software nachbilden?
Wie sieht es mit den ganzen anderen DSPs aus? Gibts da irgendwelche die
ein Normalsterblicher kaufen kann?
Vielen Dank im Vorraus.
cu Tarzanwiejane
von Kloung (Gast)
Sicher. Nur ist es eine Frage der geforderten Geschwindigkeit, ob man
dies sinnvoll machen kann.
Ansonsten haben zahlreiche DSPs von Analog Devices zwei Schnittstellen.
Zumindest drei kann man problemlos als Muster bekommen.
@kloung
Danke erst mal fuer den Vorschlag...
Die von Analog Devices sehen nicht sooo schlecht aus. Abgesehen davon
das man sie als Privatperson nicht kaufen kann und es die Dinger fast
nur in BGA Gehaeusen gibt.
I2S Schnittstellen habe ich auch nicht gefunden, aber vielleicht
verstecken die das ja im Datenblatt unter anderem Namen. Vielleicht
werde ich ja bei den wenigen in LQFP fuendig.
Gibts da irgendeinen Distributor der an Normalsterbliche liefert?
cu Tarzanwiejane
von Kloung (Gast)
Gude!
Stimmt schon, I2S taucht nicht auf. Allerdings haben die DSPs serielle
und sehr schnelle Schnittstellen, der sehr vielfältig konfiguriert
werden können.
Schau dir mal den ADSP-2185M an, der hat sowas und ist bei eBay recht
günstig erhältlich. Ist zwar ein älteres Modell, aber deshalb nicht
wertlos.
von Matthias (Gast)
Was hast du denn vor? Einen AD Wandler udn einen DA Wandler anschließen?
Bei gleicher Samplerate? Dann reicht unter Umständen EIN I²S Interface.
Denn für gewöhnlich besitzen die neben einer Taktleitung und einer
Framesync Leitung mehrere Datenleitungen, also Ein- und Ausgänge.
Du bräuchtest also nur einen Chip mit einem I²S Block, der sowohl eine
Eingangsleitung als auch eine Ausgangsleitung hat.
ich habe nun rausgefunden das der I2S Port bei Analog unter SPORT
gefuehrt ist. Habe mal geschaut welche Typen man im freien Handel
bekommt. Sieht aber schlecht aus. Bei Spoerle kriegt man (als
Geschaeftskunde) wenigstens den ADSP-BF531. Samples zu bekommen ist wohl
komplett aussichtslos.
Der Blackfin ist ganz schoen fett. Aber mal schauen. Ich werde wohl bei
ebay mal den von  Kloung empfohlenen kleinen schiessen. Der ist auch in
nem wesentlich kleineren Gehaeuse.
Was habe ich vor? Erst mal einarbeiten. Als erste Aufgabe habe ich mir
einen Tiefpass gestellt. Ich wollte aus meinem Stereo SPDIF Verstaerker
gerne einen 2.1 Verstaerker zaubern. Sprich der DPS soll mir aus dem
Stereo Signal das Bass-Signal extrahieren.
@Matthias
du meinst man kann die Takt und Left/Right-Clock parallel bei Eingang
und Ausgang nutzen? Das waere super. Sample Rate Conversion mache ich eh
nicht, von daher waere das fein.
cu Tarzan
Danke fuer die Inputs, bin jetzt ein Stueck weiter.
von Matthias (Gast)
Wenn es nicht umbedingt ein vollvertiger DSP sein muss und du damit nur
Audio machen willst, hätte ich ncoh ne andere Idee: Es gibt diverse
Audio DSPs, die man wohl einfacher programmieren kann, aber die eine
etwas eingeschränkte und vorgegebene Signalverarbeitungspipeline haben.
Schau mal hier:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=929&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&paramCriteria=no
Dabei könntest du entweder einen Chip mit integrierten DA und AD
Wandlern nehmen (TAS3004) oder einen ohne (TAS3103) und dort an den I²S
die Wandler ranhängen. Das Programm kann man dann per Mikrocontroller
und I²C reinladen.
So etwas gibts auch von Analog Devices, siehe
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,765%255F804%255F0%255F%255F0%255F,00.html
Dazu gibts auch ne extrem hübsche Software, mit der man die gesamte
Signalverarbeitung grafisch modellieren kann:
http://www.analog.com/en/content/0,2886,765%255F804%255F62108,00.html
Aber ich vermute mal die ganze Software zu den Chips bekommt man privat
nicht, bzw. nicht umsonst/bezahlbar :(
