Hallo! Ich habe hier noch einige AT90S4433-8PI und würde die Dinger gerne verbauen, allerdings an 3 Volt. Kann ich das sicher machen, wenn ich den Takt nicht größer als 4MHz werden lasse? Oder müsste ich tatsächlich den AT90LS4433-4PI verwenden? Hat da jemand Erfahrung mit?
Hi, eigentlich gibt es ja spezielle "L"-Versionen von Atmel, die gehen runter bis 2,7V (die "V"-Versionen sogar bis 1,8V). Allerdings kann ich meine 2313er und Mega8er auch locker an 3V anschließen, das klappt. Die speziellen "L"-Versionen sind nur nochmals extra von Atmel getestet, soweit ich weiß. Wenn's Dir aber auf exakte Zeit-Messungen abhängig vom Quarz oder so geht, weiß ich nicht, ob's kleine Unterschiede gibt. Laufen tun die AVRs aber. Sebastian
Es gibt hier im Forum einen Erfahrungsbericht mit einem 2313, bei dem genau das gleiche Problem war. Bei meinem ATmega8 hab' ich testweise die Spannung auf 2,1V runtergedreht und er lief immernoch. Bei den neueren Megas und Tinys ist es so, daß die normalen Versionen und die L-Versionen identisch sind, sie werden lediglich unterschiedlich getestet. Markus
wenn Probleme auftauchen, dann meist beim EEPROM schreiben, das scheint der empfindlichste Teil zu sein (beim Übertakten übrigens auch). In ner Bastellösung spricht meiner Meinung nichts dagegen, die mit 3V zu betreiben, in einer Serie würd ich es nicht machen.
