Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei MSP430F149 mit gleichen Quarzen und JTAG
von Wisser B. (Gast)
Hallali !
Ich möchte auf einer Platine zwei MSP430F149 betreiben (gleicher
Massebezug).
Kann man die Quarze des ersten auch am zweiten mitverwenden ?
Kann man die JTAG teilweise parallel schalten und den Rest mit schaltern
umschalten ?
 Danke für eure Hilfe
von Christian R. (supachris)
Also Quarz gibts 2 Möglichkeiten:
1. Einen Quarzoszillator und den Ausgang an beide MSP430, jeweils an den
XIN bzw. X2IN, und die internen Kondensatoren abschalten.
2. Einen MSP430 mit Quarzoszillator betreiben und den Takt am
entsprechenden PIN ausgeben lassen. Das ist aber dann im Low Power Modus
auch abgeschaltet.
JTAG wird schwierig, da die MSPs keine Boundary-Scan-Zellen haben, kann
man die nicht in Reihe schalten. Da müsste man dann eine externe
Umschaltlogik mit ein paar Logik-Gattern vorsehen.
Danke Christian für Deine Antwort.
Wenn ich nun einen MSP430 mit einem Quarz bestückt habe muss ich nur
wissen, welchen Quartz Pin des ersten MSP ich an welchen Pin des zweiten
MSP anschliessen muss.
Ich denke mal:
       1.MSP Pin XOUT  --->  2. MSP Pin XIN (XOUT bleibt frei)
Kann das jemand bestätigen ?
 Danke und Gruß
 Wisser B.
Nein, du musst dann MCLK Ausgang nehmen, und den per Software auf die
Zweitfunktion schalten....geht dann aber nur, wenn du im Aktiv-Modus
bist.
XOUT is nur für den Quarz...
