hallo, ich suche ein max232 ersatz ohne extere kondensatoren, im smd gehäuse gibt es soetwas, habe nicht viel platz... d.
Was hält Dich davon ab, bei Maxim nachzusehen? Es gibt MAX232-Derivate mit integrierten Kondensatoren, Du kannst selbst 'rausfinden, wie die heißen und ob es sie in SMD-Ausführung gibt.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1798 Internal Capacitors : MAX225 MAX233 MAX233A MAX235 MAX245 MAX246 MAX247
... ich war mir der sache nicht ganz sicher - vor allem kann ich mir kaum vorstellen das der max233 die spannung des max232 mit externen elkos erreichen kann - ich meine ich habe irgentwo auch mal eine version mit externen 100nf kondensatoren gesehen.. hintergrund: ich möchte einen ftdi usb->seriell converter und einen max in ein usbstick gehäuse einbauen, um eine kleine und flexible rs232 schnittstelle zum anschluss an einen laptop bei mir führen kann...leider passen in das mir vorliegende gehäuse keine elkos hinein... ich kann hierzu keinen standard converter nehmen, da dort die elektronik immer in der dicken schweren und klobigen 9pol seite untergebracht ist, genau diese soll durch einen 4poligen 2,5mm klinkenstecker ersetzt werden um kleine schaltungen einfach und schnell anbinden zu können... d.
Den MAX232 gibt's in 2 Versionen, eine ältere billige für 1µF und eine neuere für 100nF. Letztere unterscheiden sich im Suffix, der aber herstellerabhängig sein kann.
Die Max232 sind massiv ueberteuert. Die HIN202 sind da besser.
sonst gibt es auch noch den ADM202JRN von analog devices. funktion identisch mit max232, braucht aber nur 100nf kondensatoren und ist im smd 16 pin gehäuse. wenn die kondensatoren auch smd sind (was sie zwangsläufig sein müssen, wenn das teil möglichst klein werden soll), passt das wunderbar.
hmmm, leider scheint es den 233 nur im soic w gehäuse zu geben, teuer ist er allemal, aber das ist nicht das hauptproblem... das ist wirlich der platz, einen 233 (also ohne externe kondensatoren) im soic16 oder kleiner gehäuse, das wäre das was ich suche... der max233 scheint ja nur im soic20w gehäuse zu einem zu kommen, oder sehe ich das falsch? d.
