Hallo Ich habe ein Programm für den ATTiny26 geschrieben das soweit auf dem STK500 mit internem Oszilator 1Mhz läuft. Jetzt habe ich einen Lochrasterplatine mit Spannungsregler 5V gebaut und das Ding läuft nicht. Angeschlossen sind folgende Pins 5=Vcc mit +5V 6=GND 5+6 verbunden mit einem 33nF Kondensator 16=GND Das müsste doch für einen Minimalbeschaltung reichen ? Gruss Firma Rast und Ruhe
Hallo, kommt darauf an, was passieren soll... Du hast ja nicht verraten, was der eigentlich tun soll. Ansonsten solltest Du noch AVcc (Pin 15) an 5V legen, das ist die Betriebsspannung für den PortA, an dem passiert ohne Saft z.B. nicht allzuviel sinnvolles. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael Ich messe auf PORT A0 eine Spannung. Dies wird vermutlich der Fehler sein. Ich werde es sofort ausprobieren. Gruss Firma Rast und Ruhe
die Resetbeschaltung fehlt, es müssen über einen RC-Filter 5V auf den Resetpin damit er loslegt. AVCC und AGND ist die Betriebsspannung/Masse für den Analogwandler der PortA funktioniert trotzdem nur der Analogwandler nicht, wenn man ihn also nicht benötigt braucht man nichts an AVCC und AGND zu legen und wenn doch gleich einen LC Filter nehmen wies im Datenblatt angegeben ist.
Hallo, muß auch so laufen, der Tiny hat eine interne PowerOn-Resetschaltung. Gruß aus Berlin Michael
ok die muss man aber auch passend konfigurieren.
> AVCC und AGND ist die Betriebsspannung/Masse für den > Analogwandler der PortA funktioniert trotzdem nur der > Analogwandler nicht, Es ist beim Tiny26 wie bei allen anderen AVRs mit ADC auch: "AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter". Ohne AVCC funktioniert auch der Port nicht, nicht nur der ADC.
Geht immer noch nicht. Ich habe der dem Lochrasterboard PB7 als Taktausgang genommen. PB7 wäre Reset. Ich müsste also die Fuse:"Reset Disable" setzten und könnte ihn dann nicht mehr ISP programmieren? Gruss Firma Rast und Ruhe
ich beschallte AVCC und AGND eigentlich immer habe bin aber der Meinung das ich auf dem Steckbrett schon ohne AVCC gearbeitet habe. Nun gut wenns im Datenblatt steht wird schon stimmen. Aber das Problem liegt ja nicht am AVCC.
Lochraster klingt nach "sehr leicht zu ändern". Was hiermit dringend
empfohlen sei. Reset wegfusen macht man nur einmal.
< Reset wegfusen macht man nur einmal.> Ja leider. Muss ihn jetzt wieder zum Leben(Programmierbar machen) erwecken. Gruss Firma Rast und Ruhe
Hallo, da ich heute ein LC-Display vom Port A angesteuert habe kann ich sagen das AVCC und AGND nicht umbedingt beschalten werden müssen, zumindestens funktioniert das bei den Eingäng eines Displaycontrollers die auch eher hochohmig sind und deshalb nicht viel Strom ziehen. LEDs hab ich daran allerdings noch nicht probiert.
Im Auslieferzustand ist am RESET-Pin der Pullup aktiviert, es kann also ohne Last nix gemessen werden. Und auch wenn der auf low gehen sollte macht der µC einen Reset und läuft neu an. Für einen Ausgang MUSST du den RESET disablen. Ich würde dazu raten einen anderen Pin hierfür zu benutzen.
Hallo Leute! Habe genau dasselbe Problem! Moechte mit einem tiny26 einfach nur eine LED zum Blinken bringen. Schaffe es nicht (frust...). Habe Vcc, AVcc (5V) und beide GNDs angeschlossen. C zwischen Vcc u GND. /RESET mit pull-up auf Vcc und ein Taster auf GND. LED mit 330 Ohm-R in Serie von Vcc auf PB5. Verbinde ich den PB3 mit GND leuchtet die LED. Kann den tiny flashen, RC-freq setzen usw. Der C-code setzt DDRB auf 0x7F und danach PORTB auf 0x00. Eigentlich sollte die LED leuchten - bloss sie tuts nicht! Mit nem mega16 funktionierts problemlos! Hat nicht noch jemand eine Idee wo der Hund begraben is?? Danke, klaus.
wenn du portb auf 0 setzt wenn er als Ausgang definiert ist dann tut er gegen Masse durchschalten, also musst du die LED an VCC anschließen. Die LED muss also dauerhaft auf VCC liegen und man schaltet Sie dann auf Masse(LED leuchtet) oder nicht (LED leuchtet nicht)
PB7 ist /Reset, also nicht den ganzen PortB auf Low jagen. Lieber mit sbi/cbi arbeiten.
Gast wrote: > PB7 ist /Reset, also nicht den ganzen PortB auf Low jagen. > Lieber mit sbi/cbi arbeiten. Der IC kann sich nicht selbst resetten*. Solange die passende Fuse gesetzt ist, ist der Pin ein ganz normaler Reset Pin und vom Port disconnected. *Okay er könnte schon - Ich meinte nur in diesem Falle.
ich hau bald den hut drauf!!! habs nun auch auf nem steckboard mit nem nietnagelneuen tiny26 ausprobiert. Minimalschaltung: Masse auf beide GNDs Vcc auf Vcc und AVCC Vcc - LED - R1K - PA0 code hab ich noch einen im Netz gesucht - siehe unten. Kanns sein dass meine avr-gcc zu alt is? ii avr-libc 1.0.3-1 Standard C library for Atmel AVR development ii avrp 1.0beta3-5 Programmer for Atmel AVR microcontrollers ii avrprog 0.2.1-9 Programmer for Atmel AVR microcontrollers ii binutils-avr 2.14-1 Binary utilities that support Atmel's AVR ta ii gcc-avr 3.3.2-1 The GNU C compiler (cross compiler for avr). ii simulavr 0.1.2.1-1 Atmel AVR simulator Hier der Code. (Im Makefile habe ich -mmcu=attiny26 definiert.) #include <avr/io.h> #define true 1 // delay for a minimum of <millis> // with a 1Mhz clock, the resolution is 1 ms void delay_ms( unsigned int millis ) { // Note: this function is faulty, see avrm8ledtest-0.2.tar.gz for // updated code. unsigned int outer1; unsigned int outer2; for ( outer1 = 50; outer1; outer1 -- ) { for ( outer2 = 1000; outer2; outer2 -- ) { while ( millis ) { millis --; } } } } int main( void ) { /* INITIALIZE */ /* enable PA0 as output */ DDRA |= _BV(PA0); /* BLINK, BLINK ... */ while ( true ) { /* switch the LED off */ PORTA &= ~_BV(PA0); delay_ms( 500 ); /* switch the LED on */ PORTA |= _BV(PA0); delay_ms( 500 ); } } ick wees nich mehr weiter... danke fuer jeden Input! gruesse, Klaus
Ja, ich glaube du solltest mal den AVR-GCC aktualisieren. Aktuell sind gcc 4.4.1 und avr-libvc 1.4.6, die sind doch SEHR VIEL neuer als deine Versionen ;) scnr. Jörg
