Hallo, ich programmiere den MSP430 mittels der IDE von IAR in C. Bekomme beim debuggen immer folgende Fehlermeldung: The C-SPY option "Run to 'main'" is enabled, but due to a lack of breakpoints this will require single-stepping, which may take a long time. Wenn ich auf Execute klicke führt er das Programm nur extrem langsam aus. (While Schleife die eine Variable von 1 auf 10 erhöht dauert länger als eine Minute) Wenn ich jedoch zusätzliche Breakpoints einfüge, entfernt dies IAR wieder mit folgender Meldung: One or more breakpoints could not be set and have been disabled. Währe echt nett wenn mir jemand helfen könnte, denn im Moment ist debuggen beinahe unmöglich.
Je nachdem was es für ein Typ ist (F1232, F149, ...), sind nur eine bestimmte Anzahl von Bereakpoints verfügbar. Bei einem Typ der nur einen Breakpoint hat, sollte dieser bei beginn nicht gesetzt sein, sonst kommt es halt zu dieser "Fehlermeldung".
Danke für die rasche Antwort. Ich benutze den msp430F149 Wusste jedoch nicht das die Anzahl an Breakpoints vom Typ abhängt. Dachte eigentlich man kann so viele Setzen wie man will. Jetzt functs wieder.
