Hallo liebe Leser, habe gerade einen Effekt bei mehreren ATMega168 festgestellt: in einer Hochfrequenzapplikation (13Mhz) mit schnell schaltenden Schieberegistern, mit denen Schwingkreise multiplext werden, löst nachweislich der Brown-Out im ATMega einen Reset aus, obgleich die Versorgungsspannung am Controller mit nur 50mV Welligkeit recht sauber ist (Messung mit Speicheroszi). Nach Deaktivierung des Brown-Out per Fuse läuft der Controller einwandfrei, also keine Abstürze oder ähnliche Häßlichkeiten. Wenn ich den Brown-Out wieder aktiviere (egal auf welche der 3 Spannungen), löst er wieder den Reset aus. Hat von euch schon einmal jemand diesen Effekt beobachtet? Übigens: sämtliche Register und der Controller sind mit den notwendigen Keramikkondensatoren zur Spannungssiebung beschaltet. Schöne Grüße! TravelRec.
Nicht doch eine dünne Nadel unter Brown-Out Schwelle, die du mit dem Speicheroszi nicht siehst?
Vielleicht passiert es auch im Chip intern durch Überlastung eines Pins. Das hatten wir vor kurzem bei einem PIC im LQFP64 Gehäuse. Da waren zwei benachbarte Pins kurzgeschlossen. Einer davon wurde gar nicht benutzt, war aber als Ausgang definiert.
Danke für die Tips, ´ne ganz dünne Nadel kann ich ausschließen, da ich bis 1ns Auflösung gemessen habe und der Brown-Out erst bei Spannungseinbrüchen >1µs auslösen soll, laut Datenblatt. Kurzgeschlossene Pins sind´s auch nicht. Der Effekt tritt bei mehreren Platinen auf, die aber alle geprüft sind.
schau mal deine AVCC an. Ich habe den Ärger bei einem Mega88, weil ich am AVCC unerwarteten Strombedarf aus Portpins habe, den es laut Datenblatt garnicht geben dürfte... Was bei mir hilft, ist aus den Pins nur gegen Masse zu ziehen, sobald mehrere Pins des PortC nach Vcc ziehen, kackt das Teil ab. Warum digitale Pins aus der AVCC versorgt werden müssen, kann vermutlich nur ATMEL erklären...
Eine Contention, dh Impulsweise zwei Ausgaenge gegeneinander ? Das wuerde man nicht unbedingt an der Speisung sehen, koennte aber genuegen.
Nein, so einfach ist es leider nicht. Aber wir werden wohl nochmal ein paar Messungen machen, um das Verhalten besser einschätzen zu können. Warum überhaupt AVCC die Pintreiber im Mega88 versorgt und offensichtlich auch den brownout detector bleibt unverständlich.
mit den spezifischen Bauteile kenne ich mich nicht aus, es hört sich aber an ob wäre die Brownout Detection im ATMega dürftig implementiert. Könnte ein externes (aufwendig) Brownout Detection eine Lösung bieten? Ist die Funktion denn überhaupt ausreichend dokumentiert im ATMega Datenblatt/Handbuch? Diese Gedanken kommen auf weil ich dass hier (Englisch) gelesen habe: http://www.8052.com/forumchat/read.phtml?id=140205 http://www.efton.sk/misc/reset.pdf ACHTUNG: ist nur ein Vorläufer! Abschnitt in der PDF-Datei besonders zu beachten: ----- ATTENTION: Preliminary description. 1.8 What about resets integrated into microcontrollers? Newer microcontroller tend to have integrated reset circuits. However, it seems that it is not easy to implement a proper reset circuit especially in cheap digital IC process. On the other hand, there is a big pressure from marketing point of view to have the “magic” acronyms such as POR (power-on reset) and BOD (brownout detector) in the datasheets. Therefore, some of the lower-end microcontroller have a rather crappy implementation of internal reset, which cannot be relied upon in more critical applications. The main warning sign is usually inadequate documentation of these features in the datasheets (sometimes even nothing more than “has POR and BOD”). A good implementation of internal reset, besides having properly set trip voltage levels and perhaps also fusable options for duration, may also after reaching proper supply voltage and expiring the delay, hold the microcontroller in reset for a number of oscillator clock occurs (to enable oscillator stabilisation); and it should have an output to reset the surrounding circuitry. Even if a microcontroller has an integrated reset, an external reset circuit might be required by the peculiarities of given application or by norms and legislation requirements. by Jan Waclawek, wek at efton dot sk 7. March 2007 ----- Also sind manche Bauteile offensichtlich nicht besonders geeignet für Anwendungen 'in more critical applications', eher für Preiswerte (oder billige) Anwendungen. Ob das für ATMega zutrifft???
