Forum: Compiler & IDEs [AVR] Pins über Array ansteuern
von Christian I. (alloc)
wir haben zur Zeit das Problem, dass wir in unserem Code dynamisch auf
Pins zugreifen können müssen.
So wie es jetzt ist überprüfen wir mit nem relativ großen switch-case
den anzusteuernden Index und greifen dann von Hand auf Port* und DDR* zu
was den Code unnötig aufbläht.
Um das zu optimieren bräuchten wir ein Array in dem die IO-Adressen der
Ports stehen, so dass man über einen Index die Adresse auslesen kann und
dann auf der Adresse die Daten ausgeben kann.
Die Port*-Defines bekommen wir irgendwie nicht so in einem Array
gespeichert, dass wir danach auf die Ports zugreifen können. Gibt es da
irgendwelche Tricks über Pointer/Dereferenzierung oder müssen wir die
kompletten Adressen für alle Controller von Hand in eine Liste
eintragen?
Grüße,
Chris
von Karl H. (kbuchegg)
Da die gängige Methode mit gcc einen Port in eine Funktion
hinein zu übergeben darin besteht, einen Pointer an die
Funktion zu übergeben
  void foo( uint8_t* Port )
    *Port = ( 1 << 5 );    // setze Bit 5 an welchem Port auch immer
  int main()
    foo( &PORTB );
müsste das eigentlich auch mit einem Array aus Pointern klappen.
Ich kanns hier nicht ausprobieren, aber irgendwas in der Art:
  int main()
    uint8_t* Ddrs[]  = { &DDRB,  &DDRC,  &DDRD };
    uint8_t* Ports[] = { &PORTB, &PORTC, &PORTD };
    Ddrs[1] = 0xFF;    // DDRC auf Output schalten
    Ports[1] = 0xFF;   // PORTC komplett auf 1
Wie gesagt: Ich kanns hier nicht testen.
Was habt ihr denn so ausprobiert?
von Werner B. (Gast)
Das ist fast so etwas...
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/AT3296.htm
Werner
von Rolf Magnus (Gast)
@Karl heinz: Da fehlt noch das bei I/O-Ports obligatorische volatile.
Ja richtig.
Hab ich im Eifer des Gefechts übersehen.
Vielen Dank.
Danke euch, das sieht echt gut aus (konnte es noch nicht probieren bis
jetzt ;) ).
Eine Frage noch: In dem Code auf den Werner gelinkt hat wird die
DDR*-Adresse berechnet indem 1 von der Port*-Adresse abgezogen wird ...
gilt das für alle ATmegas?
Grüße,
Chris
Darauf würde ich mich lieber nicht verlassen. Wenn du für einen
bestimmten AVR programmierst, kannst du ja im Datenblatt nachschauen.
Karl heinz Buchegger wrote:
>   int main()
//EDIT:
Ignoriert das hier, volatile vergessen ;)
OLD
Haben das jetzt mal so probiert (nur die Arrays global statt lokal) und
da gibt der Compiler folgenden Fehler zurück:
"../main.c:9: warning: initialization discards qualifiers from pointer
target type"
Hat da jemand eine Idee?
Ansonsten müsste beim Zugriff doch noch ein * vor das Ddrs[1] /
Ports[1]?
Gruß,
Chris
>>   int main()
> target type"
Das ist das volatile das ich vergessen habe:
  volatile uint8_t* Ddrs[] = { &DDRB, &DDRC, &DDRD };
Ditto für das andere Array
> Ports[1]?
Ja, klar. Ist im Eifer des Gefechts passiert.
Sorry
